推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
AVR单片机(ATMEGA16)控制蜂鸣器
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DELAY 500 void delay(uint z) //1ms { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=157;y 0;y--); } void main(void) { DDRA |=BIT(0); while(1) { PORTA &=~BIT(0); delay(DELAY); PORTA |=BIT
[单片机]
基于AVR单片机的智能蓄电池巡检系统
0 引言 在通信、电力和微波等系统中,蓄电池组是重要的储能设备,它可保证通信设备及动力设备的不问断供电,直接关系到整个直流电源系统的可靠运行。如果不能妥善的管理使用蓄电池组,例如过充电、过放电及电池老化等现象,都会导致电池损坏或电池容量急剧下降(因为电池组一般是由电池单体串联组成,即使只有一节电池性能恶化,也会严重影响整组电池的性能),从而影响设备的正常供电。因此,及时可靠的对电池组进行巡回检测对于维护通信系统设备的正常运转具有十分重要的意义。目前电力系统常用的检测方法就是平时测量电池的端电压及每年进行容量核对性放电,显然平时浮充状态下的端电压测量是难以反映电池的好坏的,即使性能差的电池在浮充时也能测得合格的电压,而一旦停电,需
[单片机]
avr单片机IIc总线编程
#define IIC_Start() TWCR =(1 TWINT)|(1 TWSTA)|(1 TWEN) #define IIC_Stop() TWCR =(1 TWINT)|(1 TWSTO)|(1 TWEN) #define IIC_Wait() while(!(TWCR&(1 TWINT))) #define IIC_NoneAck() TWCR =(1 TWINT)|(1 TWEN) #define IIC_Ack() TWCR =(1 TWINT)|(1 TWEN)|(1 TWEA) /*=========================================
[单片机]
基于AVR单片机端口的操作方法解析
AVR端口是真正的双向端口,不像51伪双向。这也是AVR的一项优势,只是操作时大家注意DDRn就可以了。真正双向端口在模拟时序方面不如伪双向的方便。 DDRnPORTnPINn解释:n为端口号:ABCDE DDRn:控制端口是输入还是输出,0为输入,1为输出。个人记忆方法:一比零大所以往外挤,即1为输出,0为输入。 PORTn:从引脚输出信号,当DDRn为1时,可以通过PORTn=x等端口操作语句给引脚输出赋值。 PINn:从引脚读输入信号,无论DDRn为何值,都可以通过x=PINn获得端口n的外部电平。 当引脚配置为输入时,若PORTxn为“1“,上拉电阻将使能。内部上拉电阻的使用在键盘扫描的时候还要说到。
[单片机]
avr单片机的特点及优点
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。 avr单片机的特点及优点 高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。 早期单片机主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,
[单片机]
stm8s开发(六) EXIT的使用:做一个外部中断的按钮!
在前几篇文章, GPIO的使用:点亮LED! 中只讲述了IO口的输出,并没有输入,因为IO作为输入我建议采用中断方式,可以大大减轻CPU的运行时间。最常用的就是按钮的功能了,当然还有和其他芯片通信的功能。 前篇文章讲过GPIO可以通过寄存器设置为中断输入。(参考 http://blog.csdn.net/devintt/article/details/50818494 ) 配置模式 DDR CR1 CR2 配置模式 上拉电阻 输入 0 0 0 悬浮输入 OFF 0 1 0 上拉输入 ON 0 0 1 中断悬浮输入 OFF 0 1 1 中断上拉输入 ON 输出 1 0 0 开漏输出 OFF 1 1 0
[单片机]
52单片机的中断及其使用方法
52单片机共有6个中断源,分别如下: INT0 外部中断0,由P3^2端口引入,低电平或者下降沿引起;中断级别最高;C语言使用序号为0; T0 定时器/计数器0,由T0计数器计数回零引起;中断级别第二;C语言使用序号为1; INT1 外部中断1,由P3^3端口引入,低电平或者下降沿引起;中断级别第三;C语言使用序号为2; T1 定时器/计数器1,由T1计数器计数回零引起;中断级别第四;C语言使用序号为3; TI/RI 串行口中断,由串行口完成一帧字符发送/接受后引起;中断级别第五;C语言使用序号为4; T2 定时器/计数器2,由T2计数器计数回零引起;中断级别第六;C语言使用序号为5; 定时器的使用步骤: 1.设置
[单片机]
基于AVR单片机的负荷缸多路遥控开关编解码实现
负荷缸是船舶电力核心发电机性能的负荷试验必备的重要工装设备,通过负荷试验,可以检验发电机长期工作的性能稳定的情况(静态特性)和对突加突卸负荷的应变能力(动态特性)。AVR单片机具有高性能低价格的优点,在本文中利用AVR单片机对发电机负荷缸的多路远程遥控开关量进行采集监控并进行数字信号编解码,用2芯的电缆取代原来40芯的粗电缆传输控制信号,有效地解决了工作中遇到的问题。 1 问题的提出 我们通过把由发电机供电的通电极板放到负荷缸水电阻中,用充气升降极板和补给水调节水电阻大小的方法控制试验发电机所带负荷的大小,对发电机的性能进行试验。体积庞大的负荷缸一般放置在码头,在船舶发电机的负荷试验中需要在船舶配电板处控制负荷缸的各个部件,所
[应用]
