之前对各种存储器一直不太清楚,今天总结一下。存储器分为两大类:ram和rom。ram就不讲了,今天主要讨论rom。
ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM是Read Only Memory的缩写,RAM是Random Access Memory的缩写。ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
RAM有两大类,一种称为静态RAM(Static RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等,这里介绍其中的一种DDR RAM。
DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势,事实上击败了Intel的另外一种内存标准-Rambus DRAM。在很多高端的显卡上,也配备了高速DDR RAM来提高带宽,这可以大幅度提高3D加速卡的像素渲染能力。
ROM也有很多种,PROM是可编程的ROM,PROM和EPROM(可擦除可编程ROM)两者区别是,PROM是一次性的,也就是软件灌入后,就无法修改了,这种是早期的产品,现在已经不可能使用了,而EPROM是通过紫外光的照射擦出原先的程序,是一种通用的存储器。另外一种EEPROM是通过电子擦出,价格很高,写入时间很长,写入很慢。
FLASH存储器又称闪存,它结合了ROM和RAM的长处,不仅具备电子可擦除可编程(EEPROM)的性能,还不会断电丢失数据同时可以快速读取数据(NVRAM的优势),U盘和MP3里用的就是这种存储器。在过去的20年里,嵌入式系统一直使用ROM(EPROM)作为它们的存储设备,然而近年来Flash全面代替了ROM(EPROM)在嵌入式系统中的地位,用作存储Bootloader以及操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用(U盘)。
rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改rom中的内容了。
EEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相对于紫外擦除的rom来讲的。但是今天已经存在多种EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。
flash:
flash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的rom。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。
flash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。
flash分为nor flash和nand flash。nor flash数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。
nand flash同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(nandflash按块来擦除,按页来读,norflash没有页)
由于nandflash引脚上复用,因此读取速度比nor flash慢一点,但是擦除和写入速度比nor flash快很多。nand flash内部电路更简单,因此数据密度大,体积小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。
使用寿命上,nand flash的擦除次数是nor的数倍。而且nand flash可以标记坏块,从而使软件跳过坏块。nor flash 一旦损坏便无法再用。
因为nor flash可以进行字节寻址,所以程序可以在nor flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的nor flash存储引导代码,用一个大容量的nand flash存放文件系统和内核。
void FLASH_Unlock(FLASH_MemType_TypeDef FLASH_MemType)
/* Check parameter */
assert_param(IS_FLASH_MEMORY_TYPE(FLASH_MemType));
/* Unlock program memory */
if(FLASH_MemType == FLASH_MemType_Program)
FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY1;
FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY2;
位7:0 DUK 7:0:数据EEPROM写解锁键 这个字节是由软件(所有模式)编写的。它在读取时返回0x00。
Flash register map and reset values
Flash寄存器映射和重置值
FlagStatus FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_TypeDef FLASH_FLAG)
FlagStatus status = RESET;
assert_param(IS_FLASH_FLAGS(FLASH_FLAG));
/* Check the status of the specified flash flag*/
if((FLASH->IAPSR & (uint8_t)FLASH_FLAG) != (uint8_t)RESET)
status = SET; /* Flash_FLAG is set*/
else
status = RESET; /* Flash_FLAG is reset*/
/* Return the Flash_FLAG status*/
return status;
上一篇:STM32低功耗实验总结
下一篇:stm8L 初始化系统时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MC34PF3000A6EP PMIC 解决方案电源管理的典型应用
- DN05047/D、230 Vac、低成本、可调光、三级 LED 驱动器设计说明
- LTC3624IMSE-3.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器和 2.25MHz 的典型应用
- IP5356双向多协议快充移动电源
- MIC2015-0.5Y 0.5A固定可调限流配电开关典型应用
- TAR5S20 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- ADA4637-1BRZ带保护反相放大器的典型应用电路
- 基于TS507的低压侧电流检测
- LT3091IFE 线性稳压器的典型应用,使用较低值的 RSET 以实现较高的输出电压
- VRP1-30E1电源模块转接板
- 9月24日 直播|Microchip mSiC™产品及其在电动出行中的典型应用方案
- 【EEWORLD第三十三届】2011年12月社区明星人物揭晓!
- 有奖直播:赋能移动电源,贝能推出1800W全数字双向电源方案
- 注册有礼 | 施耐德电器邀请您参加EP23上海国际电力电工展线上云逛展
- 看视频赢好礼:泰克MIPI家族介绍和测试方案,迎接未来的测试挑战
- 是德科技有奖问答活动之二,小信号测试的示波器方案,答题闯关赢好礼!
- 走进TE物联网应用资料中心,免费下载行业趋势报告、技术干货,还有样品申请
- 文晔科技有奖直播:C2000在电机控制中的应用 等你来看!
- 分享你遇到的那些bug和解决技巧,赢万圣节小惊喜!
- 有奖征文:邀一线汽车VCU/MCU开发工程师,分享开发经验、难题、成长之路等
