去年IEDM(国际电子器件会议)期间的一个周日的夜晚,TechInsights举办了一场招待会,Arabinda Das和Jeongdong Choe在会上做了演讲,吸引了一屋子的与会者。
DRAM Technology DRAM 技术
演讲的DRAM部分,首先是路线图:
从节点的时间趋势可以看出微缩速度的放缓:
Elpida在被美光收购之前就已经停滞不前,Nanya也是如此。
Jeongdong还向我们提供了一些最近的美光存储器的细节,可以看到,在8-GB芯片中,位密度现在达到了0.167 Gb/mm2。
然后,我们看看AMD和英伟达GPU,说明了HBM(高带宽内存)和HBM2的使用、以及从GDDR5X迁移到GDDR6时带宽和速度的增加。
提到HBM会让人联想到美光的HMC(混合存储立方体),它现在已经演进到了HMC2。最初的HMC用于英特尔Knight‘s Landing处理器,这是一种4-stack DRAM,底部是IBM制造的控制器芯片,用硅通孔(TSV)相连。HMC2似乎是作为一个独立产品推出的,但它仍然是带有控制器的4-stack,HMC和HMC2都使用30nm级DRAM。
HBM和HMC都使用TSV,但它们是不同的东西;HMC有它的控制器芯片,并完全封装在PCB基板上;而HBM是与silicon interposer一起使用的。然而,美光已经宣布停止使用HMC,所以即使我们看到了它,它也不会再存在很长时间了。
DRAM部分的最后一张幻灯片介绍了索尼和三星用于手机摄像机的CMOS图像传感器(CIS)和处理器(ISP)。在索尼IMX400中,DRAM被夹在CIS和ISP之间;CIS与DRAM脸对背安装,DRAM与ISP面对面安装。将DRAM放在stack中可以让相机系统以960帧/秒的速度运行,从而实现慢镜头功能。
三星S5K2L3 ISOCELL快速成像采用了不同的方式——CIS和ISP传统上是面对面放置的,并使用TSV进行电气连接,标准DRAM芯片在ISP上面对背进行微凸点连接。微凸点将DRAM上的重分布层(RDL)连接到ISP背面的基于Cu的RDL,从而将它们连接到TSV,通过ISP基板连接到前端金属。DRAM芯片旁边还有一个虚拟芯片。
新兴存储技术
Jeongdong在演讲的最后部分回顾了新兴存储技术——尽管有些存储器有多“新”还有待讨论,因为它们已经问世一段时间了。路线图如下:
例如。Everspin目前已经制造了各种类型的MRAM,相变存储器(PC-RAM)已经被多家公司多次试用,而富士通多年来一直在生产FeRAM。
第一个例子是Adesto CBRAM(导电桥RAM),他详细介绍了第一代和第二代CB存储器之间的变化。
在结构上,桥层已经从银/锗硫化物变为基于碲的多层叠层,我认为它的温度敏感性不如银。
然后,他向我们展示了256-Mb EverSpin第二代STT-MRAM,它使用了DDR3格式的垂直-MTJ(磁性隧道结)技术。
作为结束演讲的3D-Xpoint幻灯片的引导,他提醒我们PC存储器已经存在了一段时间,我们已经从128 Mb、90nm工艺发展到16Gb、20nm工艺:
看来,至少在英特尔Optane版本的3D Xpoint中,存储器层次之间(即金属4和金属5之间)有虚拟存储块,它们没有驱动电路,所以电路区域与存储阵列区域不同。双stack存储单元也存在结构上的差异,在较低的单元中,似乎并没有存储层和选择层(尽管在这幅图像中有很多它们的阴影,但消失的可能是样本的虚像)。然而,中间的钨字线是明显分开的。
这两层的堆叠无疑会增加工艺的复杂性,因为我们必须将沉积、蚀刻和光学步骤加倍;在底层,字线位于堆栈的顶部,而顶层堆栈的底部有字线;而位线则相反。
在M4和M5之间添加存储层对这些层之间的通孔结构带来了其他挑战,需要更多的掩模层和相关的成本。上面的字线和位线实际上是从下面连接的,例如,位线有一个sub-via的堆栈,可以到达最高的位线层次。
在平面图中,它看起来同样复杂,所以这就提出了一个问题:如果我们想要的不仅仅是双堆叠结构,我们该怎么办?(BE/ME/TE 分别代表底部/中部/顶部电极。)
目前正在使用的是双重曝光,但当然也有可能使用四重曝光,甚至是EUV,或许是多堆叠或3D结构:
上一篇:英特尔在M.2规格的固态盘上整合革命性的内存和存储技术
下一篇:xSPI助推NOR Flash性能起飞 以快制胜撬动三大万亿级应用市场
- OP484FSZ 单电源、3V 低噪声仪表放大器的典型应用
- LT8705AHFE 12V、15A 输出转换器的典型应用接受 7.5V 至 55V 输入
- AD9266-40EBZ,用于 AD9266BCPZ-40、单通道、16 位、40 MSPS 模数转换器的评估板
- 汽车微处理器电源监控 - 车身电子
- 具有集成电感器和数字可编程输出的 SC202A 3.5MHz、500mA 降压稳压器的典型应用
- 具有错误标志的 TS39204 2A 超低压差稳压器的典型应用
- LTC2946MPMS-1 双向功率监视器的典型应用,在正向路径中具有能量和电荷监视器
- tpa 3118功放
- LTC2931IF、12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V六电源监视器的典型应用电路
- REF43 +2.5V 电压参考的典型应用,用于 CMOS DAC 电压参考
