初学STM32,在RealView MDK 环境中使用STM32固件库建立工程时,初学者可能会遇到编译不通过的问题。出现如下警告或错误提示:
warning: #223-D: function "assert_param" declared implicitly;assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
这时候我们需要在“Target Options”中的“C/C++”选项卡中如图-2所示红框中添加USE_STDPERIPH_DRIVER、STM32F10X_HD。这样才能使编顺利通过。
图-2
知其然了,我们还得知其所以然。下面就听Herison给大家一一道来。我们知道,程序的执行是从“main.c”文件开始的,其中必须包含有头文件“stm32f10x.h”。我们打开“stm32f10x.h”,按下“Ctrl+F”键,查找USE_STDPERIPH_DRIVER,在“Find What”栏中输入“USE_STDPERIPH_DRIVER”。如图-3所示。点击“Find Next”,出现“USE_STDPERIPH_DRIVER”对应的代码行,重复上边操作三次,第三次的时候我们能在第8296-8298行找到如图-4所示代码段。
图-3
图-4
这段代码的意思是,只有用预编译指令预定义了“USE_STDPERIPH_DRIVER”,才会将"stm32f10x_conf.h"包含进“stm32f10x.h”中,从而被"main.c"用到。这就解释了,为什么我们没有在“main.c”中包含"stm32f10x_conf.h",而在编译之后却被包含进了"main.c"中,出现如图-5所示的情况。
"stm32f10x_conf.h"文件相当于一个开关文件,如果要用到STM32固件库驱动标准外设,则外设驱动头文件是必不可少的,如“stm32f10x_gpio.h”。
在"stm32f10x_conf.h"中我们通过代码#include "stm32f10x_gpio.h"来实现这个操作。
图-5
说到这儿估计大家已经对“USE_STDPERIPH_DRIVER”的来龙去脉有个清晰的认识了吧?其实单从字面意思理解就是“使用标准外设驱动”,在C/C++预定义中加入“USE_STDPERIPH_DRIVER”就是允许“使用标准外设驱动”了。至于加入的“STM32F10X_HD“同样能在文件”stm32f10x.h“通过如上所述的方法通过功能查找来进行解释,其实它也是对于对应硬件的某些定义起开关作用罢了。
上一篇:使用notepad++作为keil的外部编辑器
下一篇:关于keil5使用注意事项(预定义、路径包含)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:12
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-AD7694CB,用于评估 AD7694BRM 16 位、250 K 高分辨率 ADC 的评估板
- EVB-USB3740,USB3740 高速 USB 开关评估板
- 仿生机械狗设计
- MC34063A 1.5A 降压开关转换器的典型应用
- MAXREFDES44#:采用1-WIRE ECDSA和XILINX ZYNQ SOC的安全认证设计
- AN54,使用单路 LTC1149 双路输出降压转换器的应用电路
- IRU3033 的典型应用 5V 至 3.3V 用于带 AGP 的奔腾应用或不带 ATX 电源的奔腾 II 应用 开关或线性模式之间的双模式操作
- Su-Cap Chager
- LT1425、5V/2A 电信电源
- 使用 Analog Devices 的 LTC1775IGN 的参考设计
