推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:58
MSP430F249—SPI主从机通信
1。主机发送读取 /****************************************************************** ** ** File : SPI.c | Master Send | ** Version : 1.0 ** Description: SPI Master Send and Receive ** Author : LightWu ** Date : 2013-4-16
[单片机]
MSP430F149看门狗及其应用
1、概述 看门狗有两个作用:1、可以防止程序跑飞,若程序跑飞可让单片机复位;2、可作为间隔时间发生器,在中断中进行定期刷新显示、读取数据等对外设的操作。 2、设置 不需要看门狗时可用软件关闭,设置:WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 为防止误触发操作WDTCTL需要先写入WDTPW。 作为间隔定时器时详细操作可见MSP430F149.H文件中的宏定义。 3、相关寄存器 1、WDTCTL Watchdog Timer Register WDTPW Bits 15-8 Watchdog timer password. Always read as 069h. Must be written
[单片机]
MSP430 工作笔记一(转)
一,MSP430G2553单片机的各个功能模块 (一),IO口模块, 1,我们所用的MSP430G2553有两组IO口,P1和P2。 2,IO口的寄存器有:方向选择寄存器PxDIR,输出寄存器PxOUT,输入寄存器PxIN,IO口内部上拉或下拉电阻使能寄存器PxREN, IO口功能选择寄存器PxSEL和PxSEL2,IO口中断使能寄存器PxIE,中断沿选择寄存器PxIES,IO口中断标志寄存器PxIFG。 3,所有的IO都带有中断,其中所有的P1口公用一个中断向量,所有的P2口公用一个中断向量。所以在使用中断时,当进入中断后,还要判断到底是哪一个IO口产生的中断,判断方法可以是判断各个IO口的电平。 4,中断标志P
[单片机]
msp430串口数据收发的讨论
在做串口通信看 MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用 沈建华编著 一书中感到书中有些控制字没有列出,编写程序时容易忘记写.出现不必要的错误. ME2 IE2 IFG2 (或ME1 IE1 IFG1)下面的本程序用的是USART1.要从.H的头文件里找上面三个特殊功能寄存器的用法. #define IE2_ (0x0001) /* Interrupt Enable 2 */ DEFC( IE2 , IE2_) #define U1IE IE2 /* UART1 Interrupt Enable Register */ #define URXIE1 (0x1
[单片机]
提高MSP430G系列单片机的Flash 擦写寿命的方法
摘要 在嵌入式设计中,许多应用设计都需要使用EEPROM 存储非易失性数据,由于成本原因,某些单片机在芯片内部并没有集成EEPROM。MSP430G 系列处理器是TI 推出的低成本16 位处理器,在MSP430G 系列单片机中并不具备EEPROM。为了存储非易失性数据,MSP430G 系列处理器在芯片内部划分出了256 字节的Flash 空间作为信息Flash,可用于存储非易失性数据,但是由于Flash 与EEPROM 在擦写寿命上存在一定差距,所以在实际应用中,这种应用方式并不能够满足所有客户的需求。本应用笔记介绍了使用代码区域Flash 来模拟EEPROM,通过一定的软件处理算法,可以大大增加数据存储周期的一种方法。本文给出了
[单片机]
MSP430 AD转换12864液晶显示代码
#include msp430g2553.h #include 12864.h unsigned int i,Vo; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON + ADC10IE + REF2_5V; //__enable_interrupt(); // Enable interrupts. //TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to settle //TACCTL0 |=
[单片机]
ZigBee实现多用户智能电表
引言 正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传感器网络技术所具有的无线传输,免费传输频段,传输数据量小,传输速率慢,节点数量多,组网方式灵活,构建成本低廉的特点正是自动抄表系统所追求的目标,电表作为自动抄表系统的硬件基础与无线传感器网络相结合符合技术发展的要求。 ZigBee无线通讯技术作为当前应用最为广泛的无线传感器网络技术的代表在自动抄表产品中已经有初步的应用,但是多以抄表器上传通讯手段的方式在自动抄表中应用,随着微电子技术和嵌入式技术的发展,抄表器的功能完全可以由智能电能表兼容,因此自动抄表系统中的抄表器及其下层附属的各个
[单片机]
一种基于MSP430和nRF401的家用射频无线自动抄表系统设计
传统的抄表收费方式存在许多弊端,出错率高,漏抄,麻烦,成本高,已经跟不上现代化社会的需求。自从有了自动抄表系统,中间省去了很多环节,提高工作效率,降低成本。为了在已建成的小区中方便地使用自动抄表系统,免除家庭内部重新布线的不便,设计了一个应用于家庭内部的短距离无线抄表系统。 1 系统的总体结构 图1为短距离无线抄表系统的总体结构,它可用于家庭内部三表或多表数据的抄送。系统下层直接与水表、电表、煤气表等连接,上层可以通过电话、以太网、GSM或GPRS等与抄表中心连接,实现数据的远程抄送。 系统一般使用被动抄表方式。上层模块接收到仪表中心的抄表命令时,通过无线方式向下层模块发送抄表指令。下层模块接收到指令后通过485总线采集
[单片机]
