MSP430程序升级
发布者:书香墨意最新更新时间:2020-01-20 来源: eefocus关键字:MSP430  程序升级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用自定义升级固件
MSP430系列单片机的FLASH存储器模块是一个可独立操作的物理存储单元。全部模块安排在同一个线性地址空间中,存储器被分为多个512字节的段(信息段大小为128/64字节)。各段可单独擦除,并且在正常工作电压下程序可对FLASH进行擦写操作,因此特别适合在线程序升级(in-system program)。
自定义升级固件就是在程序中内置一段用于升级应用程序的代码,即可利用现有通信接口进行远程代码的升级。其实现原理是在目标芯片中放置2段代码:一段为应用程序,一段为升级程序。两者的地址段不重叠,这样就可以利用升级程序擦除应用程序并写入新的代码。
3.1引导程序
复位后先进入引导程序,由它来决定进入升级程序或应用程序。引导程序的意义在于当应用程序不存在或错误时能直接进入升级程序,从而保证升级不成功可进行再次升级。
引导程序的描述如下
Void main()
 While(1)
  If(ResetVectorValid()) Application();
  Updata();
其中的ResetVectorValid()函数用于检测应用程序是否存在或是否有效。实现可以是检测EnterApplication的入口地址是否合法,一种简单的实现是
#define ResetVectorValid() (ResetVector !=FFFF)
其中ResetVector为应用程序的入口地址,该地址通常放在一个固定的地址中,升级程序后修改该入口地址。Application() 为应用程序,它若正常执行不会返回 , 只有在接受到升级指令后才返回。可在Application()中使用Return语句进入升级程序。
Updata()为升级程序,其入口处必须加检测指令,以确认是正常进入升级程序。进入升级程序后,通信端应先发送擦除指令,擦除原有代码,然后发送升级代码更新FLASH。若是具有外部扩展存储器或用户程序较小,可先接收整个程序段,若校验正确再写入,这样可靠性会更高。
这里有个策略就是最先擦除包含ResetVector的块,最后写入ResetVector的值,这样可以尽量保证不会进入不完整的应用程序。
3.2应用程序的编写
应用程序的编写没有什么大的变化,需要在通信协议中加入自定义的一个升级命令,用于进入升级程序。另外需更改链接文件(*.XCL),指定应用程序的地址范围,如下以应用程序地址范围为2500-F7DC为例(用//注释掉的为默认的设置)
// Code
//-Z(CODE)CSTART=2500-FFDF
//-Z(CODE)CODE=2500-FFDF
-Z(CODE)CSTART=2500-F7DF
-Z(CODE)CODE =2500-F7DF
// Constant data
//-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=2500-FFDF
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=2500-F7DF
// Interrupt vectors
//-Z(CONST)INTVEC=FFE0-FFFF
-Z(CONST)INTVEC=F7E0-F7FF
修改完毕后将该文件添加到工程。编译后的代码即可作为升级代码。
3.3升级程序的编写
新建一个工程,按如上的方法将升级代码定位到与应用程序不重叠的区域,如F800-FFFF,此时不修改
在升级程序中将除复位中断外的所有中断映射到应用程序中,一种办法是嵌入汇编,采用汇编的定位指令ORG;或者写15个中断影射函数,如下
//重新映射中断向量地址
 #pragma vector=0x0
  __interrupt void intvec_0(void)
  asm("br & 0F7E0h"); //假设F7E0中存放中断15的地址
另外也可以采用动态确定中断入口地址的方法,即将中断向量地址放入约定好的RAM中,如下
 __no_init void (*intvec1[16])() @ 0x200; //定义指向函数指针的数组,用于映射新的中断向量
//重新映射中断向量地址
#pragma vector=0x0 //
  asm("push R15");
  asm("mov #0x200,R15");
  asm("call @R15");
  asm("pop R15");
然后在应用程序中进行中断向量的映射,如
intvec1[TIMERA0_VECTOR/2]=Timer_A_0;
即在TIMERA0中断时执行Timer_A_0()函数。这样做的优点是可以在运行时动态决定中断函数的入口,即如高级语言中的虚函数(Virtual Function)。
当这两个函数块编写完毕后就可以进行工程测试了。
3.4应用程序与升级程序同时完成
也许您还希望两个函数在一个工程里完成。这时除了需要修改链接文件外,还需要注意以下几点:
(1)将升级程序的所有函数定位到升级程序空间,即在函数前面加定位指令
#pragma location="UPDATECODE" // UPDATECODE为升级程序所在段的名称
(2)修改函数返回调用的例程。当函数返回时会调用弹出寄存器的默认例程,而这些例程可能并不在升级程序的地址空间内。一种解决方法是利用编译环境生成的LST文件(汇编代码),逐个修改函数返回时调用的弹出寄存器例程,这样就可以保证两者代码独立。这样做的缺点是每次更改C语言代码后,就要重新修改汇编代码,比较繁琐。另一种方法是考虑到升级程序所做的就是接受和发送数据,一般不需要使用中断。这样就可以在升级函数前面加入__monitor 编译指令,指明该函数为原子操作。这类函数入口处先压入SR并禁止中断,返回时使用RETI返回,此时编译器并不调用例程弹出保存的寄存器,而是根据进栈情况逐个弹出寄存器。
(3)更改SWITCH语句。使用SWITCH语句时编译器也会产生默认例程调用,很难屏蔽掉,故只有将SWITCH修改为多个判断语句。
关键字:MSP430  程序升级 引用地址:MSP430程序升级
上一篇:MSP430升级程序
下一篇:msp430程序升级方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:07
如何使用C语言来编写MSP430的高质量代码
微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。 需要注意的事项如下: 1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节少的数据类型。 比如最常用的int和char,int是16位的,char是8位的,如果没有必要,不要使用int,而且使用char也最好使用unsigned char。运行时,可以在变量窗口看到,使用类型为unsigned char的变量是16进制的格式,
[单片机]
什么是msp430低功耗模式?如何唤醒msp430低功耗模式
  单片机中,功耗最低的单片机要MSP430单片机,这是做手持设备最优选择,MSP430中,用到5种低功耗,LPM0,LPM1,LPM2,LPM3,LPM4,这五种低功耗各种解释如下 :   CPU的活动状态称为AM(ACTVE MODE)模式。其中AM耗电最大,LPM4耗电最省,仅为0.1uA。另外工作电压对功耗的影响:电压越低功耗也越低。 系统PUC复位后,MSP430进入AM状态。在AM状态,程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的条件下,由外围模块的中断使CPU退出低功耗模式,返回AM模式,再由AM模式选择进入相应的低功耗模式,如此类推。   CPU的结构:16个寄存器R0-R15,16位算数逻辑单元ALU和一
[单片机]
什么是<font color='red'>msp430</font>低功耗模式?如何唤醒<font color='red'>msp430</font>低功耗模式
MSP430学习笔记——定时器(续)
同时定时器A还有3个捕获/比较寄存器CCRx,3个捕获/比较控制寄存器CCTLx。 在捕获比较模块中,可读可写。其中CCR0经常用作周期寄存器,其他CCRx相同。 CCTLx捕获/比较寄存器 CMx:选择捕获模式 CCISx:捕获/比较的输入选择 SCS:1,捕获输入信号与定时器时钟信号同步;0,异步捕获 SCCI:被所存的CCI输入信号和EQUx锁存,通过SCCI读出来。 CAP:0,比较模式;1,捕获模式 OUTMODx:选择输出模式 CCI:捕获/比较的输入信号。选择的输入信号通过该位来读出 CCIFGx :捕获比较中断标志。 捕获模式:寄存器CCRx捕获了定时器TAR值时置位 比较模式:定时器TAR值等于寄存器
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>学习笔记——定时器(续)
MSP430 AD转换12864液晶显示代码
#include msp430g2553.h #include 12864.h unsigned int i,Vo; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON + ADC10IE + REF2_5V; //__enable_interrupt(); // Enable interrupts. //TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to settle //TACCTL0 |=
[单片机]
msp430串口数据收发的讨论
在做串口通信看 MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用 沈建华编著 一书中感到书中有些控制字没有列出,编写程序时容易忘记写.出现不必要的错误. ME2 IE2 IFG2 (或ME1 IE1 IFG1)下面的本程序用的是USART1.要从.H的头文件里找上面三个特殊功能寄存器的用法. #define IE2_ (0x0001) /* Interrupt Enable 2 */ DEFC( IE2 , IE2_) #define U1IE IE2 /* UART1 Interrupt Enable Register */ #define URXIE1 (0x1
[单片机]
msp430F5438A 定时器
最好少用几个定时器,用多了,相互干扰。很难查出bug。 比如TA0要产生固定个数的脉冲,如果此时还有TB0工作,而且中断中有执行时间长的任务,那TA0在初始化后就开始产生pwm波了,等到再进中断函数时已经产生了很多波形。 因此要尽量减少多余定时器。
[单片机]
msp430G2553串口通信_launchpad串口通信
MSP430G2553 单片机中集成了 USCI_A0功能模块,可以直接完成串口通信。 一、代码与仿真 TI官方例程中uart代码只有时钟,引脚,串口的初始化,不能直接串口收发,还需要增加发送函数和完善中断函数,我在官方例程的基础上,编写了串口通信程序,并硬件测试通过 。 硬件测试用板(TI的MSP-EXP430G2ET) 注意:图中绿圈跳帽的接法 在水平方向上, 跳线将 TXD 连接到 P1.1, 将RXD 连接到 P1.2 。 在垂直方向上, 跳线将 TXD 连接到 P1.2, 将RXD 连接到 P1.1。 用USCI_A0模块的串口时,RXD和TXD是固定的,板子的跳帽接法固定。 若是软件串口(TimerA定时器和软件结
[单片机]
<font color='red'>msp430</font>G2553串口通信_launchpad串口通信
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
