推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:57
STM8 I2C从模式
STM8 I2C从模式 为了产生正确的时序,必须在I2C_FREQR寄存器中设定该模块的输入时钟。输入时钟的频率必须至少是: 标准模式下为:1MHz 快速模式下为:4MHz 一旦检测到起始条件,在SDA线上接收到的地址被送到移位寄存器。然后与STM8芯片自己的地址OARLSB和OAR2或者广播呼叫地址(如果ENGC=1)相比较。 注:在10位地址模式时,比较包括头段序列(11110xx0),其中的xx是地址的两个最高有效位。 头段或地址不匹配:I2C接口将其忽略并等待另一个起始条件。 头段匹配(仅10位模式):如果ACK位被置'1',I2C接口产生一个应答脉冲并等待8位从地址。 地址匹配:I2C接口产生
[单片机]
关于iar for stm8: iar Fatal Error
由于工作需要,安装了iar for stm8,公司大神发了一个程序,然而在安装和**完成之后,编译未过,未过的原因如题。在网上翻了一些帖子,有些关键性的启发,但对于才接触stm8软件的人来说,可能有些不甚理解。 当你打开别人发过来的程序时,iar for stm8和keil之类的软件不同。它的程序路径中标注的是别人的路径。而要运行此程序,必须要将路径改为自己的路径,具体参考 bd7iow 博主。 博主的文章思路清晰,但是解释可能没有非常到位,其中的Options并不是项目栏Tools下的Options,而应该是导入的工程,右键出现的Options。如下: ↓ Tools下的Options一般用来改字体大小,编码习惯等。 而
[单片机]
STM8 内/外部时钟寄存器
STM8内部时钟寄存器(CLK_ICKR) 地址偏移值:0x00 复位值:0x01 位7:6 保留位,始终为0 位5 REGAH:活跃停机(Active Halt)模式下电压调节器关闭 由软件置位或清除。为1时,一旦MCU进入活跃停机(Active Halt)模式,主电压调节器将关 闭,从而唤醒时间将比较长。 0:活跃停机(Active Halt)模式下主电压调节器处于开 1:活跃停机(Active Halt)模式下主电压调节器处于关 位4 LSIRDY:低速内部振荡器准备就绪 由硬件置位或清除 0:LSI时钟未准备就绪 1:LSI时钟准备就绪 位3 LSIEN:低速内部振荡器使能 由软件置位或清除。如果LSI为必
[单片机]
STM8 低功耗设计
1.STM8 的几种低功耗模式 1、等待模式:可执行指令wif()进入等待模式,该模式下主CPU停止工作,但其外设不停,严格来说只能算是降低功耗而不能算低功耗,该模式可由AMU或外部中断唤醒 2、停机模式:可执行指令half()进入停机模式,该模式下主cpu和外设全部停止,达到最低功耗,只能由外部中断进行唤醒。 3、快速活跃停机模式:在执行指令half()之前,如果你使能了AMU功能,则进入快速活跃停机模式,该模式下由于主电压调节器打开,在受到AMU或外部中断触发时,可快速唤醒。 4、慢速活跃停机模式:在快速活跃停机模式下,如果设置内部时钟寄存器CLK_ICKR的REGAH位清零。则进入慢速活跃停机模式,该模式主电压调节器关闭,
[单片机]
IAR + Proteus7.6仿真MSP430单片机的设置
Proteus7.6增加了MSP430系列单片机,iar embedded workbench 和Proteus7.6联调可完成对MSP430的软件仿真,步骤如下。 1.设置IAR软件,生产XX.HEX文件 (1) 在IAR建立MSP430工程及X.C文件,并编写X.C代码,界面如下图, (2) 设置IAR软件以生成X.HEX文件 点击软件页面中的Project,在下拉菜单中选择Opintion....,打开如下界面, (3) 在左边选择Linker选项,在右边选择Output,按下图中设置选项。 (4)编译X.C文件生成XX.hex文件,XX.hex在工程中的Debug文件下的Exe文件夹下
[单片机]
STM32通过命令行编译和下载keil和IAR工程的方法
可能很多人都不习惯使用Keil、IAR自带的编辑器,可能代码补全、错误提示、高亮等编辑功能相对来说支持的不是很好。 虽然Keil MDK 从 V5.25版本开始对编辑功能改善了很多,但是很多人还是青睐于第三方的编辑器。 使用第三方的编辑器,如果需要编译和下载,就需要借助通过额外的方式实现,比如本文即将描述的通过命令行编译和下载的方式,可以让我们在使用第三方编辑器编辑的时候,进行代码编译和下载。 下面我们来描述以下内容: 常用代码编辑器 Keil 命令行编译下载 IAR 命令行编译下载 编译下载使用方法 1、常用的代码编辑器 下面介绍几款常用的代码编辑器: 1.VS Code VS Code 是绝大部分软件工程师都在使用
[单片机]
STVD中将现有工程重命名为另一个工程
例子:把工程名为Template的工程改为color,把左边红圈部分重命名为右面的名字, 然后把color.stp拖入stvd打开,查找并替换所有的template字符 为color,保存-关闭工程--重新打开---把color工程加入当前workspace。
[单片机]
IAR首次给单片机STM32下载解锁flash
新板子焊接好后,在编译下载的时候第一次遇到了这样的问题: Warning: Stack pointer is setup to incorrect alignment. Stack addr = 0xAAAAAAAA 开始以为是调试器的问题,我用的Jlink的SWD接口模式,换了STLink还是这个毛病,后来提示需要板子初始化,试了无果,后来查看IAR的帮助文档发现是Flash被保护了,以下摘自Help文档: 按照说明,在IAR安装目录下找到指定的运行程序JLinkSTM32.exe(D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\bin)在JLink
[单片机]
