常用ARM指令1:数据处理指令
•数据传输指令 mov mvn
mov r1, r0 @两个寄存器之间数据传递
mov r1, #0xff @将立即数赋值给寄存器
mov 和mvn用法一样,区别是mov是原封不动的传递,而mvn是按位取反后传递
•算术指令 add sub rsb adc sbc rsc
and 逻辑与
orr 逻辑或
eor 逻辑异或
•逻辑指令 and orr eor bic
bic 位清零
bic r0,r1,#0x1f @将r1的数的bit0 到bit4清零后赋值给r0
•比较指令 cmp cmn tst teq (比较指令重在过程不在乎结果)
cmp r0, r1 @等价于sub r2, r0,r1 (r2 = r0-r1)
cmn r0, r1 @等价于 add r0,r1
tst r0,#0x08 @测试bit_3是否为0
bne suspendup @上一条指令指令是否成立 成立就跳转到 标签suspendup
tst r0,#0x0f @测试r0的bit0-bit3是否都为0
•乘法指令 mvl mla umull umlal smull smlal
•前导零计数 clz
比较指令用来比较2个寄存器中的数 注意:比较指令不用后加s后缀就可以影响cpsr中的标志位。
常用ARM指令2:cpsr访问指令 :mrs & msr
•mrs用来读psr(包括cpsr、spsr),msr用来写psrpsr(包括cpsr、spsr)
cpsr和spsr的区别和联系:cpsr程序状态寄存器,整个SOC中只有1个;而spsr有5个,分别在5种异常模式下,作用是当普通模式进入异常模式时,
用来保存之前普通模式下的cpsr,已在返回普通模式时恢复原来的spsr。
•CPSR寄存器比较特殊,需要专门的指令访问,这就是mrs和msr。
常用ARM指令3:跳转(分支)指令:b & bl & bx
•b 直接跳转(就没打开算返回)
•bl branch and link,跳转前把返回地址放入lr中,以便返回,以便用于函数调用
•bx跳转同时切换到ARM模式,一般用于异常处理的跳转。
常用ARM指令4:访存指令:ldr/str & ldm/stm & swp
•单个字/半字/字节访问 ldr/str
•多字批量访问 ldm/stm
•swp r1, r2, [r0]
•swp r1, r1, [r0](内存和寄存器交换数据)
ARM汇编中的立即数(合法立即数与非法立即数)
•ARM指令都是32位,除了指令标记和操作标记外,本身只能附带很少位数的立即数。因此立即数有合法和非法之分。
•合法立即数:经过任意位数的移位后非零部分可以用8位表示的即为合法立即数
如:合法立即数:0x000000ff、0x00ff0000
非合法立即数:0x000001ff
常用ARM指令5:软中断指令 :swi(software interrupt)
•软中断指令用来实现操作系统中系统调用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:39
