经过几天的努力终于在arm-linux平台上搭建了apache+sqlite+php平台.
apche与sqlite网上有不少资料,而php for arm-linux很少.为了在arm平台上安装php发了不少时间.所以将搭建过程发表在此,希望对大家有所帮助.
Sqlite for Arm Linux安装
1、 下载sqlite3.3.8:请到http://www.sqlite.org/download.html,将下载的代码包解开,将生成sqlite3.3.8目录
2、 修改configure文件,将下面语句注释掉
#if test "$cross_compiling" = "yes"; then
# { { echo "$as_me:$LINENO:: error: unable to find a compiler for building build tools" >&5#echo "$as_me: error: unable to find a compiler for building build tools" >&2;}
# { (exit 1); exit 1; }; }
#fi
#else
# test "$cross_compiling" = yes &&
# { { echo "$as_me:$LINENO:: error: cannot check for file existence when cross compiling" >&5
#echo "$as_me: error: cannot check for file existence when cross compiling" >&2;}
#else
3、配置
./configure –prefix=/data0/sqlite --disable-tcl --host=arm-linux
4、 修改Makefile文件
将BCC = arm-linux-gcc -g -O2改成BCC = gcc -g -O2
5、 修改Makefile文件,将sqlite3程序以静态键接库方式编译
先需增加libsqlite3.a的编译
再将sqlite3$(TEXE): $(TOP)/src/shell.c .libs/libsqlite3.la sqlite3.h
改成lite3$(TEXE): $(TOP)/src/shell.c .libs/libsqlite3.a sqlite3.h
将 -o $@ $(TOP)/src/shell.c .libs/libsqlite3.la
改成 -o $@ $(TOP)/src/shell.c .libs/libsqlite3.a
6、 Make
7、 #arm-linux-strip sqlite3
8、 将sqlite3上传至终端
9、 Sqlite3程序测试
sqlite3 test
,if you see the following messages:
SQLite version 3.3.8
Enter ".help" for instructions
sqlite>
input some commands to do something,
sqlite> create table tbl(one varchar(10),two smallint);
sqlite> insert into tbl values('hello',10);
sqlite> insert into tbl values('goodbye',20);
sqlite> .quit
10、 测试C程序
make a 'test.c' file in 'build' directory, content as showed: #arm-linux-gcc test.c -L.libs -lsqlite3 –static #arm-linux-strip a.out 将a.out程序上传至终端,并执行 #a.out test "select * from tbl" one = hello two = 10 one = goodbye two = 20 apache服务器for ARM Linux 1. 从http://www.apache.org/ 上下载apache_1.3.39.tar.gz,然后解压缩的一个目录,然后转到apache_1.3.39目录。 2. 使用本地的gcc编译这个版本,运行: ./ configure make 完成后,不需要make install 3. 然后创建一个新的编译arm版本的目录,然后在那个目录下解压缩apache_1.3.39.tar.gz,转到该目录下的apache_1.3.39,运行: export CC="arm-linux-gcc" ./configure --prefix=/data0/apache/ --without-execstrip --enable-module=so 然后运行make 命令,这时编译会在apache_1.3.39/src/main/gen_test_char处失败,因为arm版本该程序无法在本地机器运行,你需要把前面编译的本地版本的apache_1.3.39/src/main/gen_test_char覆盖这个arm版本,然后转到arm版本的apache_1.3.39下继续make,随后编译到另一个程序apache_1.3.39/src/main/gen_uri_delims也出现相同的问题,也使用本地版本覆盖掉它,继续make,直到最后编译成功。 4. --prefix=/data0/apache /指定了安装的目录为/data0/apache/,运行make install,所有编译好的arm版本的apache程序都安装到了/data0/apache/目录下,你把这个目录压缩后,上传至终端上,然后修改conf/httpd.conf配置文件。 5.注意要修改conf/httpd.conf,增加ServerName www.willfar-ertu.com:80,否则在启动服务时会报一个警告httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName 6 .执行如下命令判断apache是否安装成功 http://IP:80 如果显示了apache说明页面,则说明安装成功.如果出现403的错误提示,请确认apache的目录权限是否为755,包括apache的上级目录. PHP for ARM Linux 1. 从http://www.php.net 上下载php-4.4.8.tar.gz,然后解压缩的一个目录,然后转到php-4.4.8目录 2. export CC=”arm-linux-gcc” 3. 修改configure文件,将其中交叉编译错误处理注释掉,例: #if test "$cross_compiling" = yes; then # { echo "configure: error 7: can not run test program while cross compiling" 1>&2; exit 1; } #else 4 ./configure --prefix=/data0/php --with-apxs=/data0/apache/bin/apxs --enable-pdo=shared --with-sqlite=shared --with-pdo-sqlite=shared --with-zlib --host=arm-linux --enable-track-vars --with-xml 5. 执行./configure会报一些错误,根据错误提示,修改configure文件注释掉错误处理,直到成功 6.修改Makefile文件,将其中 EXTRA_LIBS = -lcrypt -l -lcrypt -lz -lm -lcrypt –lcrypt 替换为 http://ip/index.php,能看到php信息,则说明php安装成功 System Build Date Configure Command Server API Virtual Directory Support Configuration File (php.ini) Path PHP API PHP Extension Zend Extension Debug Build Zend Memory Manager Thread Safety Registered PHP Streams 先从php网站上下载php-sqlite3压缩包 1.把压缩包,解压缩到一个目录.
#include
#include "sqlite3.h" /* orignal is
static int callback(void *NotUsed, int argc, char **argv, char **azColName){
int i;
for(i=0; i
printf("n");
return 0;
int main(int argc, char **argv){
sqlite3 *db;
char *zErrMsg = 0;
int rc;
if( argc!=3 ){
fprintf(stderr, "Usage: %s DATABASE SQL-STATEMENTn", argv[0]);
exit(1);
rc = sqlite3_open(argv[1], &db);
if( rc ){
fprintf(stderr, "Can't open database: %sn", sqlite3_errmsg(db));
sqlite3_close(db);
exit(1);
rc = sqlite3_exec(db, argv[2], callback, 0, &zErrMsg);
if( rc!=SQLITE_OK ){
fprintf(stderr, "SQL error: %sn", zErrMsg);
sqlite3_free(zErrMsg);
sqlite3_close(db);
return 0;
}PHP Version 4.4.8
Linux localhost 2.4.18-rmk7-pxa1 #2 四 12月 27 12:28:52 CST 2007 armv4l
Feb 3 2008 11:58:44
'./configure' '--prefix=/data0/php' '--with-apxs=/data0/apache/bin/apxs' '--enable-pdo=shared' '--with-sqlite=shared' '--with-pdo-sqlite=shared' '--with-zlib' '--host=arm-linux' '--enable-track-vars' '--with-xml'
Apache
disabled
/data0/php/lib
20020918
20020429
20050606
no
enabled
disabled
php, http, ftp, compress.zlibphp与sqlite3结合
2.进入该目录,运行/data0/php/bin/phpize
3../configure --with-php-config=/data0/php/bin/php-config --with-sqlite3=你的sqlite3安装目录
4.make
5.make install
6.把生成的sqlite3.so放到php扩展目录下.
7.在php.ini加载一下sqlite3.so模块
上一篇:ARM裸机篇--串口UART实验
下一篇:arm架构与体系结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:34
