ARM架构授权和IP核授权有什么不一样
发布者:meilidaowl最新更新时间:2020-02-24 来源: eefocus关键字:ARM  架构授权  IP核授权 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个公司若想使用ARM的内核来做自己的处理器,比如苹果三星TI等等,必须向ARM公司购买其架构下的不同层级授权,根据使用需要购买相应的层级授权。
架构的授权方式有三种:架构层级授权、内核层级授权(也就是你所说的ip核授权)、使用层级授权。
使用层级授权,要想使用一款处理器,得到使用层级的授权是最基本的,这就意味着你只能拿别人提供的定义好的ip来嵌入在你的设计中,不能更改人家的ip,也不能借助人家的ip创造自己的基于该ip的封装产品;
架构层级授权,是指可以对ARM架构进行大幅度改造,甚至可以对ARM指令集进行扩展或缩减,苹果就是一个很好的例子,在使用ARMv7-A架构基础上,扩展出了自己的苹果swift架构;
内核层级授权,是指可以以一个内核为基础然后在加上自己的外设,比如USART GPIO SPI ADC 等等,最后形成了自己的MCU,这些很多,比如三星TI。
因此,如果华为分别拿到架构授权和ip核授权,那么意味着它可以在ARM指令集基础上根据需要创建出自己的内核架构,并可添加各种片内外设比如通信接口、显示器控制接口、GPIO等等,从而生产出自己的“处理器芯片”。
其实就像我写了一篇文章,我告诉甲,你可以拿去修改后使用,便是架构层级授权,我告诉乙,你可以在你的文章中引用我的文章,便是内核级授权,我告诉丙,你只能对我的文章进行转发,不能更改,不能添油加醋,便是使用层级授权。
关键字:ARM  架构授权  IP核授权 引用地址:ARM架构授权和IP核授权有什么不一样
上一篇:ARM系列处理器的分类
下一篇:ARM开发板系统移植-----u-boot的编译
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:07
ARM Cortex-M底层技术(三)启动代码的使用
Cortex-M启动代码的使用 上一篇扯了一些关于启动代码的原理,了解了额原理不去使用意义就没有那么大了,了解了启动代码不是终极目的,我们的目的是深入理解Cortex-M系列MCU的底层原理,并应用到实际的产品中,加速开发,提升产品稳定性;下面就小编我的实际使用经历来看一下,启动代码的具体应用。 启动代码的本质是在程序进入用户代码(main函数)之前初始化向量表、完成分散加载以及C语言运行环境初始化的一段代码,可以说你需要在进入用户代码(main函数)之前需要搞定的工作都可以放在这里来完成,而且有些代码放到启动代码里面去完成会比在用户代码,main函数最开始完成效果要好得多。 1、如何在启动代码中调用函数?以及
[单片机]
ARM中断异常处理的返回的问题
因为ARM指令是三级流水线就是说取指,译指,执行时同时执行的 ,这样说吧,现在PC指向的是正在取指的地址,那么cpu正在译指的指令地址是PC-4(假设在ARM状态下,一个指令占4个字节),cpu正在执行的指令地址是PC-8.也就是说PC所指向的地址和现在所执行的指令地址相差8,尽管以后版本的指令流水线扩展为5级和8级,但是这一特性一直被兼容处理,也即pc(excute)=pc(fetch) - 8,其中:pc(excute)是当前正在执行的指令,就是之前取该指令时候的PC的值;pc(execute):当前指令执行的,计算中如果用到pc,是指此时pc的值。当突然发生中断的时候,保存的是PC的地址。 (1)对于子程序的调用 如
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>中断异常处理的返回的问题
基于ARM核的微处理器ADμC7024在医疗电子中的应用
0 引言 随着信息技术的迅猛发展和人民生活水平的提高,极大地推动了医疗电子设备的发展,当今医疗电子设备的发展趋势是高精度、实时性、低功耗和小尺寸,作为医疗电子设备中核心地位的MCU(微处理器)也随着这一发展趋势向前不断衍变着。由早期的8位MCU发展到目前的32位RISC(精简指令集计算机)MCU。美国ADI公司根据市场的需要最新推出了一款基于ARM(高级精简指令集计算机)核的微处理器ADμC7024便是目前32位RISC MCU的杰出代表。ADμC7024卓越的处理能力、集成众多片上外围器件和芯片低功耗的特点,完全胜任目前医疗电子设备的需求及未来的发展目标。 本文以ADμC7024在医疗电子中监护产品脉搏血氧计的应
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>核的微处理器ADμC7024在医疗电子中的应用
ARM内核和架构理解
1.ARM内核:从ARM7、ARM9到Cortex-A7、A8、A9、A12、A15再到Cortex-A53、A57等,总之不同版本 ARM 有不同的想法。比如为高速度设计的Cortex A8、A9都是ARMv7a 架构;Cortex M3、M4是ARMv7m架构;前者是内核,后者是指令集的架构。 2.ARM的架构都是基于RISC指令集而架构的,而其内核只是实现这一指令集的硬件架构的基础,Thumb-2指令集架构(ISA)的子集,包含所有基本的16位 和32位Thumb-2指令、 、哈佛处理器架构,在加载/存储数据的同时能够执行指令取指,带分支预测的三级流水线等。 3.好比你盖房子,刚开始因为水平低流行盖平房,这就是一种架
[单片机]
没个一两年时间,虚拟现实成不了
今年MWC大会(世界移动通信大会)上,一张被戏称为“扎克伯格和他的‘ VR  军团’”的照片意外地抢了大会的头条:上千名戴着头盔的观众沉浸在 虚拟现实 当中,竟无人理会正在会场上走过的Facebook 创始人。 昨日,2016中国(深圳)IT领袖峰会举行“虚拟现实(VR)与增强现实(AR)”分论坛,上述照片被屡次提起——这样一个场景正体现出虚拟现实的火爆程度。今年被称为虚拟现实元年,市场已经开始启动,但硬件优化不到位、用户体验不佳等问题仍然待解,不少与会者认为,虚拟现实离真正爆发还需要一两年时间。 如何解决眩晕感是关键 “上游芯片厂商基本都是用存量的芯片做VR和AR,整个产业链特别是硬件的基础优化还没有真正到位。” AR
[嵌入式]
基于MAX194在ARM单片机系统中的设计
火力发电厂和大型工业锅炉,通常采用向炉水中添加少量磷酸盐以防止钙、镁水垢的生成,磷酸根浓度不够,不能有效防止结垢,磷酸根离子含量过高,会导致炉水的pH值变高。因此磷酸根离子浓度是炉水检测的重要参数。ARM处理器具备高性能、低功耗、低成本等优点,将其应用于在线磷酸根离子分析仪的管理控制系统,可以提高磷酸根分析仪的处理速度和精度。 1 结构及测量原理简介 磷酸根离子分析仪整体结构包括光路系统、水路系统和管理控制系统三个部分。 光路系统主要包括:专用的单色LED冷光源、比色皿和光电传感器。 水路系统由比色皿、柱塞泵、多通道切换阀、流通池、样水/标液切换阀、流量计、排污阀、溢流管等组成。 利用化学吸光法原理,即在一定的
[单片机]
基于MAX194在<font color='red'>ARM</font>单片机系统中的设计
ARM Flycatcher曝光 新名称为Cortex-M0+
今天,ARM公司宣布推出史上能效最高的微处理器ARM Cortex-M0+,也就是代号为Flycatcher的低功耗32位处理器内核。采用90nm LP工艺制造,核心面积仅0.04mm2,每MHz单位频率功耗的电流、功耗分别为9uA,11uW。而性能则达到了1.77CoreMark/MHz,0.93DMIPS/MHz。 从命名上就可以看出,Cortex-M0+来源于Cortex-M0,后者已经得到了领先半导体厂商的50多份授权,同时加入了多项全新设计的特性,包括加速GPIO和外围设备访问的单循环IO、改进调试和追踪能力、减少每指令循环(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线、更是纳入的节能降耗技术等等。流水线从M0的
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> Flycatcher曝光 新名称为Cortex-M0+
10.ARM汇编的学习
ARM汇编的学习是很必要,学习ARM汇编不是要以后用汇编去写程序,而是要去看得懂,且进行修改就可以了。因为在后面的有关内核和bootloader的工程里,会有部分的代码是汇编程序编写的。在bootloader中,系统一旦上电,第一个运行的程序,需要对cpu、协处理器进行初始化,此时还没有C语言运行的环境,因为没有堆栈等条件。在内核里也是同样的道理。之所以要使用汇编,是因为它公认的高效性,在系统刚上电,或者在一个程序里需要高效的程序语言的时候,就会考虑用汇编来实现。就像C语言,它可以嵌入汇编代码,来提高运行效率。 总结:两个会使用汇编的地方 启动代码。 效率要求高的地方。 ARM汇编分类: 目前常用的ARM汇编指令有两种:
[单片机]
10.<font color='red'>ARM</font>汇编的学习
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
