推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 22:51
STM32学习记录7:定时器中断
配置流程: 1:系统时钟初始化,包括系统时钟和要开放的IO口或者功能的时钟配置。 2:IO口初始化,包括引脚,速率,输入输出模式等。 3:NVIC 中断向量配置 ,中断向量基地址和优先级的配置。 4:TIM3初始化:包括自动重装值,分频值,计数模式,使能TIM中断,使能TIM3外设 5:中断处理函数:注意清除TIMx的中断待处理位 注意: 1:RCC初始化要使能或者失能 APB1 外设时钟。 2:中断处理函数:注意清除TIMx的中断待处理位 TIMx_SR寄存器 3:关于时钟:初始化RCC时使用SystemInit()函数时默认的是AHB不分频,即HCLK等于SYSHCLK,APB2不分频,APB1为HCLK 2分频而定时器3
[单片机]
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32代码(串口传输数据)
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32串口测试代码 单片机源程序如下: #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include led.h int CO2Data; u8 USART1Count; //定义串口发送命令 uint16_t CO2TxBuffer ={0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; uint16_t USART_RX_BUF_2 ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; /***************************
[单片机]
STM32之实时时钟和备份寄存器介绍
在本文中主要讲述RTC寄存器的配置问题。在配置RTC寄存器的时候必须配置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使得RTC进入配置模式之后,才能写入RTC_PRL,RTC_CNT,PTR_ALR寄存器。另外很重要的是,在对RTC任何寄存器的写操作,都必须在前一次写操作结束后进行,可以通过查询RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位,判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位是1时,才可以写入RTC寄存器。 配置RTC寄存器的过程如下: 1.查询RTOFF位,知道RTOFF的值为1. 2.置CNF值为1,进入配置模式。 3.对一个或者多个RTC寄存器进行写操作。 4.清除CNF标志位,退出配置模式。 5.查
[单片机]
STM32+DHT11监测环境的温湿度
【1】DHT11传感器 DHT11是一种数字温湿度传感器,能够通过数字信号输出当前环境的温度和湿度值。DHT11可以通过一条数据信号线连接到微控制器或其他外设,从而实现温湿度的实时测量和数据读取。 DHT11采用单总线通信协议,只需要连接一个数字信号线和两个电源线,即可实现传感器的数据读取。传感器本身具有一定的温度和湿度校准能力,因此输出的数据比较可靠。 DHT11传感器的测量范围为0~50°C的温度和20%~90%的相对湿度,测量精度为±2°C和±5%RH。 【2】通信协议 DHT11采用单总线通信协议,使用一条数据信号线来传输数据,其中包括起始信号、数据位和校验位。通信协议如下: 主机发送一个开始信号给DHT
[单片机]
STM32的IIC应用详解1
概要 IIC(IIC,inter-Integrated circuit),两线式串行总线,用于MCU和外设间的通信。 IIC只需两根线:数据线SDA和时钟线SCL。以半双工方式实现MCU和外设之间数据传输,速度可达400kbps。 多主机I2C总线结构 注意SDA和SCL两根总线需要上拉,使总线处于空闲状态。 IIC协议 空闲状态 协议规定,SDA和SCL同时为高电平时,总线处于空闲状态。上拉电阻保证电平处于高电平。 起始信号和停止信号 起始信号:SCL为高电平时,SDA电平发生高到低的跳变 停止信号:SCL为高电平时,SDA电平发生低到高的跳变 应答信号 发送器每发送完一个字节(8个脉冲),在第9个脉
[单片机]
STM32单片机中,FreeRTOS RAM使用情况及优化方法
一.写在前面的话: 嵌入式设计中使用 RTOS 必然会带来额外的 RAM 消耗,然而许多初次接触 RTOS 的工程师并不清楚 如何评估 RAM 的消耗量。这篇文档以 FreeRTOS 为例,介绍评估 RAM 使用情况的一般方法,并给出 在 FreeRTOS 下优化 RAM 使用的方法,也由衷的期望读者在使用其他 RTOS 时,可以通过相似的思 路来解决问题。 二.FREERTOS RAM 使用情况 FreeRTOS 的组件包括调度器,内存管理单元及任务间通讯方法,当然还提供可选的软件定时器(事 实上,多数 RTOS 提供的组件都是这几项)。因此对 RAM 的使用情况的评估也与这几项直接相关。内 存管理单元提供内存管理办法,直接消耗
[单片机]
STM32定时TIM2触发ADC采样,使用DMA保存结果
1.adc.h文件 //ADC-------------------------------------------------------------------------// #ifndef __EVAL_ADC_H #define __EVAL_ADC_H // Includes ------------------------------------------------------------------// #include stm32f10x.h #include eval.h // Exported types ------------------------------
[单片机]
stm32之RTC
1、stm32f10x_it.c文件 /******************************************************************************* * Function Name : RTC_IRQHandler RTC中断 * Description : * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ extern volatile bool S
[单片机]
