S3C2440芯片时钟(1)
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2020-03-02 来源: eefocus关键字:S3C2440芯片  时钟  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时钟和电源管理模块由三部分组成:时钟控制,USB 控制和电源控制。
S3C2440A 中的时钟控制逻辑可以产生必须的时钟信号,包括CPU 的FCLK,AHB 总线外设的HCLK 以及APB 总线外设的PCLK。S3C2440A 包含两个锁相环(PLL):一个提供给FCLK、HCLK 和PCLK,另一个专用于USB 模块(48MHz)。时钟控制逻辑可以不使用PLL 来减慢时钟,并且可以由软件连接或断开各外设模块的时钟,以降低功耗。
关于电源控制逻辑,S3C2440A 包含了各种电源管理方案来保证对给定任务的最佳功耗。S3C2440A 中的电源管理模块可以激活成四种模式:正常(NORMAL)模式、慢速(SLOW)模式、空闲(IDLE)模式和睡眠(SLEEP)模式。
普通(NORMAL)模式:这个模式提供时钟给CPU,也提供给所有S3C2440A 的外设。在此模式中,当所有外设都开启时功耗将将达到最大。它允许用户用软件控制外设的运行。例如如果一个定时器不是必须的,用户可以断开连接到定时器的时钟(CLKCON 寄存器),以降低功耗。
慢速(SLOW)模式:无PLL 模式。不像普通模式,慢速模式使用一个外部时钟(XTIpll 或EXTCLK)直接作为FCLK 给S3C2440A,而没有使用PLL。在此模式中,功耗只取决于外部时钟的频率。排除了因PLL 而产生的功耗。
空闲(IDLE)模式:这个模块只断开了CPU 内核的时钟(FCLK),但它提供时钟给所有其它外设。空闲模式产生了因CPU 内核而产生的功耗减少的结果。任何中断请求给CPU 都可以使其从空闲模式中唤醒。
睡眠(SLEEP)模式:这个模块与内部供电是分离的。因此在此模式中发生了没有因CPU 和除唤醒逻辑以外的内部逻辑的功耗。要激活睡眠模式需要两个独立的供电电源。两个电源之一提供电源给唤醒逻辑。另一个提供电源给包括CPU 在内的其它内部逻辑,而且应当能够控制供电的开和关。在睡眠模式中,第二个为CPU 和内部逻辑供电电源将被关闭。可以由EINT[15:0]或RTC 闹铃中断产生从睡眠模式中唤醒。
时钟结构的方框图显示了 主时钟源来自一个外部晶振(XTIpll)或外部时钟(EXTCLK)。时钟发生包含了一个连接到外部晶振的振荡器(震荡放大器),还含有S3C2440A 所必须的两个用于产生高频率时钟的PLL(锁相环)。
时钟源选择
关键字:S3C2440芯片  时钟  电源管理 引用地址:S3C2440芯片时钟(1)
上一篇:s3c2440 ads程序移植到keil中(三) 初步完成
下一篇:S3C2440芯片时钟(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 11:01
PIC控制时钟芯片DS1302汇编程序
#INCLUDE CBLOCK 20H SEC ;秒 MIN ;分 HOU ;小时 DATE ;日期 MON ;月 DAY ;日 YERR ;年 DDD ;写使能位 TIME_TX ;1302发送寄存器 TIME_RX ;1302接收寄存器 COUNT1 ; COUNT2 ; DELAY1 DELAY2 ENDC ******************************* ; ; 1302子程序说明 ; ;****************************** ; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式 ; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据 ; GET_T
[单片机]
实时时钟的演示:毫秒级计时输出;串口输出;中断的使用
/************************************************************************************** 龙丘MC9S12XS128 多功能开发板 Designed by Chiu Sir E-mail:chiusir@163.com 软件版本:V1.1 最后更新:2009年2月28日 相关信息参考下列地址: 博客: http://longqiu.21ic.org 淘宝店: http://shop36265907.taobao.com ------------------------------------ Code Warrior 4.7 Target :
[单片机]
LPC17XX 学习之系统时钟与功率控制
系统时钟与功率控制 一、系统时钟   LPC17XX有三个独立的时钟振荡器,分别是主振荡器(MIAN_OSC)、内部RC振荡器(IRC_OSC)、实时时钟振荡器(RTC_OSC)。LPC17XX时钟框图如下: LPC17XX 时钟框图 如上图所示,三个振荡器通过 system clock select 三选一 后经过(或不经过)MAIN PLL 最后经 CPU CLOCK DIVIDER 分频为CPU提供时钟;其中主振荡器(MAIN_OSC)还可通过USB PLL为USB提供时钟;内部RC振荡器(IRC_OSC)还可作为看门狗的时钟源。 主振荡器(MIAN_OSC)的工作频率为1MHz~25MHz;内部RC振
[单片机]
LPC17XX 学习之系统<font color='red'>时钟</font>与功率控制
STM32系统时钟的监控和切换
在前一段时间的公司的项目中要求用到STM32这款处理器在外部晶振异常的情况下自动的切换到内部晶振,在网上找了N多的资料终于在网上找到了一个官方的研讨会的PPT里面简单的介绍了一下,于是顺着这个思路试着去编写代码,没想到官方提供的思路还蛮靠谱! —————————————————我是华丽的分割线——————————————————— —————————————————我是华丽的分割线——————————————————— 函数一、 void INIT_CLOCK(void) { #if 1 ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); //复位RCC寄存器 RCC
[单片机]
STM32系统<font color='red'>时钟</font>的监控和切换
电源及电源管理方案大联盟
就目前而言,电源及电源管理解决方案仍然是热门之重,Fairchild、Altera、Intersil、Cadence、凌力尔特等公司为大家呈现最先进、最完整的各类电源及电源管理方案,下面一同分享。 外部适配器 据Darnell公司的分析,AC/DC外部电源2009年达到22亿件,2013年将达到33亿件,年复合增长率可为11.1%。从应用角度看,最大的增长部分是通信,主要由移动手机驱动,预计2013年将达到23亿件,其中小于75W的产品主要由通信市场驱动。 Fairchild的创新产品有75W以下PWM控制器。通常,8引脚固定频率绿色PWM控制器的不足之处是能效较低,同时待机能耗又较高,Fairchild的FAN6754在有负
[电源管理]
精简通俗易懂的STM32时钟系统小结
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择
[单片机]
430单片机时钟系统与复位系统的配置(2)
通过看视频 看学数据手册 已经对时钟系统有了一点感觉 首先 对时钟源有了自己的理解了 单片机有三个时钟源 分别是外部高频时钟(XT2CLK),外部低频时钟(LFXT1CLK),内部RC时钟(DCOCLK) 其中 外部高频时钟:的最高频率为8Mhz 仅可以提供高频时钟,一般作为CPU内部处理的时钟源(因为CPU要追求高效率嘛) 外部低频时钟:在单片机时钟引脚处放的是32.768KHZ,但是它可以通过内部的一个寄存器配置为高频模式 内部RC时钟:由内部RC振荡器产生 顾名思义,时钟源是生时钟信号的起源,其本质也是时钟信号。把这些信号进行 分屏,配置即可产生单片机系统的信号 LFXT1CLK- MCLK(主时
[单片机]
430单片机<font color='red'>时钟</font>系统与复位系统的配置(2)
最新电源管理技术和设计理念
电子书无疑是目前便携电子市场最热门的应用,那么电子书的最大竞争力和卖点是什么呢?电子书的电源设计应该注意什么?电子书的屏幕如何实现与众不同呢?怎样实现电子书的超长待机时间呢?TI半导体事业部业务拓展工程师王轶就这些大家所关注的问题一一进行了分析探讨。 王轶指出,E-book与其它电子产品的不同之处在于具有一个特殊的屏,在电子书断电之后仍可显示图像,电子书最重要的就是屏。目前电子书的屏幕技术比较单一,要实现与其他厂商的差异化就必须保证电子书有很长的寿命,不会因时间久而老化。同时,产品的优劣还可以通过液晶屏翻页显示的快慢来检验。在谈到,E-book超长待机的设计考量时,王轶指出,TI E-reader最大的卖点是超长待机时
[电源管理]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
