推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 07:39
PIC单片机开发的若干问题
由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。 1 怎样进一步降低功耗 功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(如PIC16C××在3V,32kHz下工作,其电流可减小到15μA),但较低的工作频率可能导致部分子程序(如数学计算)需占用较
[单片机]
基于PIC单片机实现音乐播放的实例程序
PIC单片机实现音乐播放的实例程序 ******************************** * PIC单片机实现音乐播放 * ******************************** 源程序: 以下程序要用二个定时器资源,凡是有二个定时器的PIC单片机均可实现,该范例需要的MCU是MICROCHIP PIC16C62 INCLUDE "D:PICP16XX.EQU" ;该文件在MICROCHIP光盘中可找到 ;************************************************** #define BeepOut RC,4 ;**********************
[单片机]
PIC单片机捕捉模块的设计思路
PIC16F877单片机配置了两个CCP(捕捉/比较/脉宽调制)模块,即CCP1和CCP2。它们各白都有独立的16位寄存器CCPR1和CCPR2。两个模块的结构、功能、操作方法基本一样,区别仅在于它们各自有独立的外部引脚和特殊事件触发器。CCP模块的功能包括外部信号捕捉、内部比较输出以及PWM输出,它往往与定时器/计数器配合使用。 CCP模块可工作在3种模式下:捕捉方式、比较方式和脉宽调制方式。 · 捕捉方式是指检测引脚上输入信号的状态,当信号的状态符合设定的条件时(信号上升沿或下降沿出现时)产生中断,并记录当时的定时器/计数器值,当CCP模块工作在捕捉方式时,TMR1控制寄存器必须工作在定时器或同步计数方式下。
[单片机]
PIC单片机CCS之C语言(#USE FAST_IO的用法)
#USE FAST_IO 语法:#use fast_io(port) port是A~G 目的:影响编译器如何产生输入输出代码,说明如下.这种指令有效,直到出现下一个#use xxxx_io为止.执行I/O的快速方法将使编译器不用对I/O方向寄存器进行编程就可执行I/O操作,但用户必须保证通过set_tris_X()来设置I/O方向寄存器. 例子:#use fast_io(A)例子文件:ex_cust.c;该文件在前面已经叙述过了
[单片机]
MSP430F5529 上手小例程2
//按下P2.1,LED1亮1s,快速按下P2.1两次,LED2亮1s #include msp430f5525.h unsigned int n=0; int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer P1DIR |= BIT0; P4DIR |= BIT7; P2DIR &= ~BIT1; P2REN |= BIT1; P2OUT |= BIT1; P1OUT &= ~BIT0; P4OUT &= ~BIT7; P2IE |= BIT1; P2IES |= BIT1; P2IFG
[单片机]
PS7219的PIC单片机接口程序
; Copyright (c) 1998, MICROCHIP Technology Inc ;******************************************* TITLE PS7219 TEST ;标题 LIST P=16C711 ;处理器为PIC16C711单片机 #INCLUDE P16c711.INC TIMER1 EQU H'000C' ;定义延时寄存器 TIMER2 EQU H'000D' SENT_ADDRESS EQU H'000E' ;定义发送地址寄存器 SENT_DATA EQU H'000F' ;定义发
[单片机]
采用PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。 系统总体设计 本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。 系统主要电路包括:三相
[单片机]
stm32与pic单片机比较_哪个好
STM32单片机 由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名…其强大的功能主要表现在: stm32单片机特性 1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.2
[单片机]
