STM32上使用UCOSII--任务
发布者:创新思绪最新更新时间:2020-04-07 来源: eefocus关键字:STM32  UCOSII  任务 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、UCOSII简介
UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可
移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统
(RTOS)。为了提供最好的移植性能, UCOSII 最大程度上使用 ANSI C 语言进行开发,并且已经移植到近 40 多种处理器体系上,涵盖了从 8 位到 64 位各种 CPU(包括 DSP)。
UCOSII 是专门为计算机的嵌入式应用设计的, 绝大部分代码是用 C 语言编写的。 CPU 硬件相关部分是用汇编语言编写的、总量约 200 行的汇编语言部分被压缩到最低限度,为的是便于移植到任何一种其它的 CPU 上。用户只要有标准的 ANSI 的 C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 UCOSII 嵌人到开发的产品中。 UCOSII 具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点, 最小内核可编译至 2KB 。 UCOSII 已经移植到了几乎所有知名的 CPU 上。
UCOSII体系结构
这里写图片描述
从上图可以看出, UCOSII 的移植,我们只需要修改: os_cpu.h、 os_cpu_a.asm 和 os_cpu.c等三个文件即可, 其中: os_cpu.h, 进行数据类型的定义,以及处理器相关代码和几个函数原型; os_cpu_a.asm, 是移植过程中需要汇编完成的一些函数,主要就是任务切换函数; os_cpu.c,定义一些用户 HOOK 函数。
二、任务的相关概念
1.任务介绍
任务,其实就是一个死循环函数,该函数实现一定的功能,一个工程可以有很多这
样的任务(最多 255 个),UCOSII对这些任务进行调度管理,让这些任务可以并发工作
(注意不是同时工作!!,并发只是各任务轮流占用 CPU,而不是同时占用,任何时候还是只有 1个任务能够占用 CPU), 这就是 UCOSII 最基本的功能。 Ucos 任务的一般格式为:
void MyTask (void *pdata)
任务准备工作…
While(1)//死循环
{ 任务 MyTask 实体代码;
OSTimeDlyHMSM(x,x,x,x);//调用任务延时函数,释放 cpu 控制权,
2.任务优先级
ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级,优先级是任务的唯一标识
在 UCOSII 中,使用 CPU的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权UCOSII 不支持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样
3.任务堆栈
就是存储器中的连续存储空间。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存器中的内容以及任务调用其他函数时的需要,每个任务都有自己的堆栈。在创建任务的时候,任务堆栈是任务创建的一个重要入口参数
4.任务控制块
任务控制块 OS_TCB,用来记录任务堆栈指针,任务当前状态以及任务优先级等任务属性UCOSII 的任何任务都是通过任务控制块(TCB)的东西来控制的,一旦任务创建了,任务控制块 OS_TCB 就会被赋值每个任务管理块有 3 个最重要的参数:1,任务函数指针;2,任务堆栈指针;3,任务优先级;任务控制块就是任务在系统里面的身份证( UCOSII 通过优先级识别任务)
5.任务就绪表
用来记录系统中所有处于就绪状态的任务。它是一个位图,系
统中每个任务都在这个位图中占据一个进制位,该位置的状态( 1 或者 0)就表示任务是否处于就绪状态
6. 任务调度
任务调度的作用一是在任务就绪表中查找优先级最高的就绪任务,二是实现任务的切换。
比如说,当一个任务释放cpu控制权后,进行一次任务调度,这个时候任务调度器首先要去任务就绪表查询优先级最高的就绪任务,查到之后,进行一次任务切换,转而去执行下一个任务
任务状态
UCOSII 的每个任务都是一个死循环。每个任务都处在以下 5 种状态之一的状态下,这 5
种状态是:睡眠状态、就绪状态、运行状态、等待状态(等待某一事件发生)和中断服务状态
睡眠状态,任务在没有被配备任务控制块或被剥夺了任务控制块时的状态。
就绪状态,系统为任务配备了任务控制块且在任务就绪表中进行了就绪登记,任务已经准
备好了,但由于该任务的优先级比正在运行的任务的优先级低, 还暂时不能运行,这时任务的状态叫做就绪状态。
运行状态,该任务获得 CPU 使用权,并正在运行中,此时的任务状态叫做运行状态。
等待状态,正在运行的任务,需要等待一段时间或需要等待一个事件发生再运行时,该任
务就会把 CPU 的使用权让给别的任务而使任务进入等待状态。
中断服务状态,一个正在运行的任务一旦响应中断申请就会中止运行而去执行中断服务程
序,这时任务的状态叫做中断服务状态。
转换关系图:
这里写图片描述
三、任务的相关函数
1.建立任务函数
OSTaskCreat
函数原型:
OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio);
task:是指向任务代码的指针;
pdata:是任务开始执行时,传递给任务的参数的指针;
ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针;
prio 是分配给任务的优先级
每个任务都有自己的堆栈,堆栈必须申明为 OS_STK 类型,并且由连续的内存空间组
2.任务删除函数
所谓的任务删除,其实就是把任务置于睡眠状态,并不是把任务代码给删除了。 UCOSII
提供的任务删除函数原型为:
INT8U OSTaskDel(INT8U prio);
prio 就是我们要删除的任务的优先级,可见该函数是通过任务优先级来实现
任务删除的
特别注意:任务不能随便删除,必须在确保被删除任务的资源被释放的前提下才能删
除!
3.请求任务删除函数
通过向被删除任务发送删除请求,来实现任务释放自身占用资源后再删除。 UCOSII 提供的请求删除任务函数原型为:
INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio);
4.改变任务优先级函数
INT8U OSTaskChangePrio(INT8U oldprio,INT8U newprio);
5.任务挂起函数与恢复函数
任务挂起和任务删除有点类似,但是又有区别,任务挂起只是将被挂起任务的就绪标
志删除,并做任务挂起记录,并没有将任务控制块任务控制块链表里面删除, 也不需要释
放其资源, 而任务删除则必须先释放被删除任务的资源,并将被删除任务的任务控制块也
给删了。被挂起的任务,在恢复(解挂)后可以继续运行。 UCOSII 提供的任务挂起函数
原型为:
INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio);
有任务挂起函数,就有任务恢复函数,通过该函数将被挂起的任务恢复,让调度器能
够重新调度该函数。 UCOSII 提供的任务恢复函数原型为:
INT8U OSTaskResume(INT8U prio)
三、 STM32上运行ucos 使用任务
1. 移植ucos
2. 编写任务函数并设置其堆栈大小和优先级等参数
//START 任务
//设置任务优先级
#define START_TASK_PRIO                 10 //开始任务的优先级设置为最低
//设置任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE                  64
//任务堆栈
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *pdata);
//LED0任务
//设置任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO                  7
//设置任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE                   64
//任务堆栈
OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
//任务函数
void led0_task(void *pdata);
//LED1任务
//设置任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO                  6
//设置任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE                   64
//任务堆栈
OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
//任务函数
void led1_task(void *pdata);
/开始任务
  OS_CPU_SR cpu_sr=0;
    pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL();            //进入临界区(无法被中断打断)
    OSTaskCreate(led0_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO);
    OSTaskCreate(led1_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO);
    OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务.
    OS_EXIT_CRITICAL();             //退出临界区(可以被中断打断)
//LED0任务
    while(1)
        LED0=0;
        delay_ms(80);
        LED0=1;
        delay_ms(920);
//LED1任务
    while(1)
        LED1=0;
        delay_ms(300);
        LED1=1;
        delay_ms(300);
编写了三个任务,堆栈大小都是64,优先级分别是10、7、6
3.初始化UCOSII,并在UCOSII中创建人物,启动UCOSII
调用OSInit 初始化UCOSII
调用 OSTaskCreate 函数创建任务
调用 OSStart,启动 UCOSII
int main(void)
    delay_init();            //延时函数初始化
  NVIC_Configuration();
    LED_Init();         //初始化与LED连接的硬件接口
    OSInit();
    OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务
    OSStart();
关键字:STM32  UCOSII  任务 引用地址:STM32上使用UCOSII--任务
上一篇:[stm32] 利用uc-gui封装画图和画线函数移植51上的模拟动画
下一篇:stm32的ucosII加上ucGUI学习
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:07
队列的介绍和利用环形队列实现STM32进阶之串口环形缓冲区的概述
队列的概念 在此之前,我们来回顾一下队列的基本概念:队列 (Queue):是一种先进先出(First In First Out ,简称 FIFO)的线性表,只允许在一端插入(入队),在另一端进行删除(出队)。 队列的特点 类似售票排队窗口,先到的人看到能先买到票,然后先走,后来的人只能后买到票 队列的常见两种形式 普通队列 在计算机中,每个信息都是存储在存储单元中的,比喻一下吧,上图的一些小正方形格子就是一个个存储单元,你可以理解为常见的数组,存放我们一个个的信息。 当有大量数据的时候,我们不能存储所有的数据,那么计算机处理数据的时候,只能先处理先来的,那么处理完后呢,就会把数据释放掉,再处理下一个。那么,已经处
[单片机]
队列的介绍和利用环形队列实现<font color='red'>STM32</font>进阶之串口环形缓冲区的概述
RC522读写程序代码分享
#include stm32f10x.h #include stm32f10x_spi.h #include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_rcc.h #include delay.h #include mfrc522.h #include stdio.h #define SPI_CE_LOW() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4) #define SPI_CE_HIGH() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4) void SPI1_Init(void) { RCC_AP
[单片机]
基于STM32的自动跟踪小车
概述 小车外形: 功能简介 利用摄像头识别前车尾部的AprilTag,得到前车位置,传回stm32主控板处理,使两车在行驶时保持恒定距离,实现自动跟车。 openMV4摄像头 1.1 Apriltag识别与串口传输 AprilTag是一个视觉基准库,在AR,机器人,相机校准领域广泛使用。通过特定的标志(与二维码相似,但是降低了复杂度以满足实时性要求),可以快速地检测标志,并计算相对位置。 Apriltag示例: 通过识别Apriltag,可以得到x,y,z三个方向的距离以及偏移角度。这里只需要三维的距离即可,通过串口传回stm32. STM32主控板(型号为F407) 2.1 时钟与中断配置 附
[单片机]
002_STM32程序移植之_DHT11
1. 测试环境:STM32C8T6 2. 测试模块:DHT11温湿度模块 3. 测试接口: 1. DHT11温湿度模块接口: DS1302引脚 ---------单片机引脚 VCC--------------------3.3V GND-------------------GND DATA-------------------PA5 2. 串口使用串口一,波特率9600 单片机引脚---------CH340引脚 VCC--------------------VCC GND-------------------GND PA9--------------------RXD PA10-------------------TXD
[单片机]
零基础入门STM32定时器配置及其中断设置
  我们大家都知道STM32定时器比较多,但调试都是一样的,寄存器都是一一对应的。就拿tiM2举例说明。在网上搜了好多关于定时器的设置,但大多数都是一个版本,而且都是针对库函数操作的,让人看起来一头雾水,对于初学者很是不利(我也是初学者)。下面我将自己的定时器设置过程一一记录下来,以供大家参考,我们共同学习……   首先定义定时器头文件,也就是定义寄存器以供操作:   #define TIM2_CR1 (*((volatile unsigned long *)0x40000000))   #define TIM2_CR2 (*((volatile unsigned long *)0x40000004))   #define
[单片机]
结合STM32单片来讲讲结构体的运用
摘要:听说还有好多学单片机的小伙伴不会用结构体?指针和结构体是学单片机必须要掌握的,如果你C语言掌握的不牢,单片机根本学不到精髓,只能完成一些低级的项目。看得懂结构体并且能够灵活运用结构体才能说你入门了单片机。本篇将以最通俗的方式结合STM32单片来讲讲结构体的运用。解决你学完C语言、考过了计算机二级还是看不懂单片机结构体的苦恼。宝藏文章,记得点赞转发收藏。 大家知道指针和结构体是单片机的难点,所以就去学习C语言,找视频看书。 这里面每一个视频的播放量都非常高。对于单纯的学习C语言,这里讲的很清楚。看完你不禁在下面评论一句:哇!讲的真的太清楚了吧!但是等你真正的学单片机的时候,你会发现我不是学过C语言吗?计算机二级我也过了
[单片机]
STM32 USART串口DMA 接收和发送的源码详解
硬件平台:STM32F103ZET6; 开发环境:KEIL 4; 先说说应用通讯模式,串口终端的工作方式和迪文屏差不多,终端被动接受MCU发的指令,终端会偶尔主动发送一些数据给MCU(像迪文屏的触摸信息上传)。 串口DMA发送: 发送数据的流程: 前台程序中有数据要发送,则需要做如下几件事 1.在数据发送缓冲区内放好要发送的数据,说明:此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化的时候写入到DMA配置中去。 2.将数据缓冲区内要发送的数据字节数赋值给发送DMA通道,(串口发送DMA和串口接收DAM不是同一个DMA通道) 3.开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,说明一下:在KEIL调试好的时候,D
[单片机]
stm32快速入门
stm32简单描述:stm32基于ARM cortex-m3(m4)架构。官方已经提供完备的片内私有外设及片内外设的函数库。非常有利于利用C语言开发。 准备工作: 1、仔细阅读以下资料的相关章节: 1)cortex-m3权威指南 这是本cortex-m3架构的经典书,通俗易懂。开始阅读可重点关注存储结构等。 2)零死角玩转STM32 很好的入门教程,注意里面相关内容: A、LibrariesCMSISCoreCM3startuparm下有些启动文件,对应不同芯片,注意选择。 3)cortex-m3汇编启动代码分析 4) stm32固件库详解 PPP代表任一外设。 头文年的
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
