推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:55
关于keil中的c语言和c++的混合编程
c语言编程简单,但是对于编写面向对象来说,实在是不方便。 一个工程是很多驱动文件的集合,底层驱动文件一般使用c语言来编写,但是一般数据封装和功能实现使用c++开发会更加方便。 所以在工程中使用c语言和c++混合编程是非常又必要的。 第一步先设置一下keil的c++编译环境,只需设计下面一步即可。 a.h文件: #ifndef _A_ #define _A_ void funA(); #endif a.c文件: #include a.h void funA() { } b.h文件: #ifndef _B_ #define _B_ class B { public:
[单片机]
stm32 keil实现串口printf输出中文字符
添加如下代码,可以GNUC的方式实现 #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker- Libraries- Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ int main() { whil
[单片机]
KEIL与标准C的关系及编程方法
深入理解并应用C51对标准ANS IC 的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8 类: 8051存储类型及存储区域l; 存储模式l 存储器 类型声明l变量类型声明l 位变量与位寻址l 特殊功能寄存器(SFR)l C51指针l 函数属性具体说明如下(8031为缺省CPU)。 第一节 Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):_at_ ; idata; sfr16; alien; interrupt; smallbdata; large; _task_; Code; bit; pdatausing; reentrant xdata; com
[单片机]
KeilC51_Proteus—联合调制
1)安装Proteus和Keil 2)找到Proteus\MODELS目录下的VDM51.dll文件(如果没有找到不要着急,直接上网上搜,或者你可以q我,我给你~~,最讨厌的就是CSDN,各种要钱~哼!),复制到Keil安装目录的\C51\BIN目录中 3)就是修改Keil安装目录下Tools.ini文件,在C51字段加入TDRV5=BIN\VDM51.DLL ( Proteus VSM Monitor-51 Driver ),保存。 注意:不一定要用TDRV5,根据原来字段选用一个不重复的数值就可以了。引号内的名字随意(似乎可以用中文,不过没有试过~~哈哈 )。 4)在proteus的debug菜单中选中use remote d
[单片机]
keil中建立多个c文件时,出现*** ERROR LXX
c/c++语言中有很多地方要用到extern,但是如果没有真正的了解它的意义,会给编程带来很大的麻烦,为了使大家少走弯路,特祥细的说明一下。 对于比较小的程序,一般只有一个c文件和一个头文件,全局变量我们通常会直接定义在c文件中,在程序之前加int i定义。如果要在头文件中定义有以下两种方法:用extern来声明:extern int i;这一句只是对变量i进行声明,在c文件的程序之前必须加上int i进行定义。extern int i=0;这一句声明和定义都做了。 对于大一点的程序,有很多c文件和头文件,这个时候全局变量就必须在头文件中声明(不需要初始化),然后在一个c文件中定义(该初始化的要初始化)。如果在头文件中定义,则编
[单片机]
STM32 KEIL下的堆栈设置问题
刚接手 STM32 时,你只编写一个 int main() { while(1); } BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,要是在51单片机上,会心疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了,分析map,你会发现是堆和栈占用的 在startup_stm32f10x_md.s文件中,它的前面几行就有以上定义,这下该明白了吧。 Stack_Size EQU 0x00000400 Heap_Size EQU 0x00000200 顺便记号,关注此帖:
[单片机]
单片机keil 常见问题
一、混合编程 1、模块内接口: 使用如下标志符: #pragma asm 汇编语句 #pragma endasm 注意:如果在c51程序中使用了汇编语言,注意在keil编译器中需要激活Properties中的“Generate Assembler SRC File” 和“Assembler SRC File ”两个选项 来个实例吧: #i nclude void main(void) { P2=1; #pragma asm MOV R7,#10 DEL:MOV R6,#20 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DEL #pragma endasm P2=0; } 另: 1、把"xx.c"加
[单片机]
