51单片机外围模块——LCD1602液晶模块
发布者:静心静气最新更新时间:2020-04-19 来源: eefocus关键字:51单片机  外围模块  LCD1602  液晶模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD1602简介
1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号的点阵型液晶模块。它是由若干个5x7或者5x10的点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以用显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此,所以它不能很好的显示图片。
1602的引脚
操作步骤
初始化(写命令)
写地址
写数据
时序图及时序参数
LCD1602关键性的指令设置
1.清屏指令
功能:
清除液晶显示器,即将 DDRAM 的内容全部填入"空白"的 ASCII码 20H;
光标归位,即将光标撤回液晶显示屏的左上方;
将地址计数器(AC)的值设为 0。
2.进入模式设置指令
功能 : 设定每次定入 1 位数据后光标的移位方向 , 并且设定每次写入的一个字符是否移动。参数设定的情况如下所示:
I/D   0=写入新数据后光标左移           1=写入新数据后光标右移
S     0=写入新数据后显示屏不移动    1=写入新数据后显示屏整体右移 1 个字符
3.显示开关控制指令
功能:控制显示器开/关、光标显示/关闭以及光标是否闪烁。参数设定的情
况如下:
D     0=显示功能关     1=显示功能开
C     0=无光标            1=有光标
B     0=光标闪烁        1=光标不闪烁
4.功能设定指令
功能:设定数据总线位数、显示的行数及字型。参数设定的情况如下:
DL     0=数据总线为 4 位     1=数据总线为 8 位
N       0=显示 1 行                1=显示 2 行
F       0=5×7 点阵/每字符     1=5×10 点阵/每字符
地址
在设置完成之后我们就要明白具体是在哪个位置显示。在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式, 在液晶模块显示字符时光标是自动右移的, 无需人工干预。 每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。DDRAM 就是显示数据 RAM ,用来寄存待显示的字符代码。共 80 个字节,其地址和屏幕的对应关系如下表:
要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,例如第二行第一个字符的地址是 40H, 那么是否直接写入 40H 就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位 D7恒定为高电平 1 所以实际写入的数据应该是 01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。在 1602 中我们就用前 16 个就行了。第二行也一样用前 16 个地址。对应如下:
RAM地址映射图
关键字:51单片机  外围模块  LCD1602  液晶模块 引用地址:51单片机外围模块——LCD1602液晶模块
上一篇:51单片机模数转换A/D与数模转换D/A
下一篇:51单片机实验16:A/D模数转换(XPT2046)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 01:14
51单片机按键控制舵机
#include reg52.h #define Stop 0 //宏定义,停止 #define Left 1 //宏定义,左转 #define Right 2 //宏定义,右转 sbit ControlPort = P1^0; //舵机信号端口 sbit KeyLeft = P1^1; //左转按键端口 sbit KeyRight = P1^2; //右转按键端口 sbit KeyStop = P1^3; //归位按键端口 unsigned char TimeOutCounter = 0,LeftOrRight = 0; //TimeOutCounter:定时器溢出计数 LeftOrRigh
[单片机]
51单片机学习——4--数码管显示
数码管静态显示原理 显示器及其接口 单片机系统中常用的显示器有: 发光二极管LED(Light Emitting Diode)显示器、液晶LCD(Liquid Crystal Display)显示器、TFT液晶显示器等。LED显示器有两种显示结构:段显示(7段、米字型等)和点阵显示(5×8、8×8点阵等)。 LED数码管根据LED的不同接法可以分为2类:共阴和共阳。 使用LED显示器时,要注意区分这两种不同的接法。为了显示数字或字符,必须对数字或字符进行编码。七段数码管加上一个小数点,共计8段。因此为LED显示器提供的编码正好是一个字节。我们实验板用共阴LED显示器,根据电路连接图显示16进制数的编码已列在下表。 0x
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习——4--数码管显示
51单片机之特殊功能寄存器SFR
全部的特殊功能寄存器: 特殊寄存器1、ACC(A):累加器 ALU(算数运算逻辑单元,是运算器的重要部件)在进行运算时,数据绝大部分来源于累加器A,运算的结果通常也送回累加器A 特殊寄存器2、B:辅助寄存器 此寄存器是为乘法和除法指令而设置的 以乘法为例:一个8bit的数和另一个8bit的数进行乘法运算,得到的结果为一个16bit的数,此时就需要俩个8bit寄存器来存放结果,辅助寄存器B就派上了用场,一般的,我们用B来存放高8bit,用A来存放低8bit。 以除法为例:在计算1除以3时,所得的结果以商和余数的形式保存,一般的,A用于保存商,B用于保存余数 特殊寄存器3、标志寄存器PSW: 一般用于保存指令执行
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之特殊功能寄存器SFR
手把手教学51单片机 | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
编码键盘 电脑的键盘 非编码键盘 (1)硬件消抖 (2)软件消抖 独立键盘 线与的关系 先给IO口高电平 用一个if检测IO口高低电平,若按键按下IO口为0(1&0=0)没按下则继续保持高电平 按键在闭合和断开开始 触电会存在抖动的现象 2.矩阵键盘 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit key1=P3^4; uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7
[单片机]
手把手教学<font color='red'>51单片机</font> | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
基于51单片机的智能饮水机设计
一.硬件方案 本次设计为一个基于单片机的饮水机的温度控制系统,该系统可以实时检测饮水机水箱的水温,并且可以通过数码管显示饮水机水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热,当温度在设定的范围内时正常工作,当低于水温下限时控制加热器加热;如制冷,当温度高于水温上限时控制压缩机制冷,温度检测范围0~95℃,精度±1℃,当温度超过设定值时具有示警功能。 主要由用51单片机+防水型温度传感器DS18b20+液晶屏LCD1602+液位开关+时钟芯片+继电器+小风扇+按键;如图: 二.设计功能 (1)系统上电后,LCD1602显示当前的时间、日期和水温。 (2)使用不锈钢液位开关来检测是否有水源
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的智能饮水机设计
51单片机教程(五):单片机动态扫描驱动数码管
简介:上一讲介绍了单片机外接键盘的原理,并给出了应用实例。本讲将介绍单片机动态驱动段式数码管。通过该讲,读者可以掌握段式数码管的工作原理和如何通过动态驱动的方法设计电路以及程序。 一、本文内容提要 上一讲介绍了单片机外接键盘的原理,并给出了应用实例。本讲将介绍单片机动态驱动段式数码管。通过该讲,读者可以掌握段式数码管的工作原理和如何通过动态驱动的方法设计电路以及程序。 二、原理简介 常用的段式数码管有七段式和八段式,八段比七段多了一个小数点,其他的基本相同。所谓的几段就是指数码管里有相应的几个小LED 发光二极管,通过控制不同的LED 的亮灭来显示出不同的字形(见图1(a))。从各发光二极管的电极连接方式又可以分为共阳极和
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>教程(五):单片机动态扫描驱动数码管
MCS51单片机是什么
我们平常老是讲8051,又有什么8031,现在又有89C51,89s51它们之间究竟是什么关系? MCS51是指由美国INTEL公司(生产CPU的英特尔)生产的一系列 单片机 的总称,这一系列 单片机 包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。INTEL公司将MCS51的核心技术授权给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,当然,功能或多或少有些改变
[单片机]
MCS-51单片机输入输出端口(I/O口)
单片机芯片内还有一项主要内容就是并行I/O口。MCS-51共有4个8位的并行I/O口,分别记作P0、P1、P2、P3。每个口都包含一个锁存器、一个输出驱动器和输入缓冲器。实际上,它们已被归入专用寄存器之列,并且具有字节寻址和位寻址功能。 在访问片外扩展存储器时,低8位地址和数据由P0口分时传送,高8位地址由P2口传送。在无片外扩展存储器的系统中,这4个口的每一位均可作为双向的I/O端口使用。
[单片机]
MCS-<font color='red'>51单片机</font>输入输出端口(I/O口)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
