IAR MSP430如何生成烧写文件
发布者:BlissfulWhisper最新更新时间:2020-06-09 来源: eefocus关键字:IAR  MSP430  烧写文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IAR生成430烧写方法有2种,
第一种是;将工程的debug模式切换成release模式,看图片操作。
那个.d43文件就是仿真调试模式的文件。
这里的test.txt文件就是烧写文件了,不要怀疑它,我们看看它的内容。
第二种方法:按着下图操作。(这是网友提供的)
接下来就是烧写软件了,有2个,你可以二选一,他们都可以到网上下载下来。
MSPFET - FREE MSP430 flash programming utility
说明:
1、几乎支持所有MSP30系列单片机;
2、三种下载模式;
3、使用TIUSB时,提示:Init failed. Could not open port.这时要到IAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430bin下复制msp430.dll和hil.dll两个动态库文件(前提是要安装Embedded Workbench 4.0)网友的话,先放在这里,万一遇见了错误,可以参考。
版权声明:本文为CSDN博主「Fields_Of_Gold」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/liu__ke/article/details/18086579
关键字:IAR  MSP430  烧写文件 引用地址:IAR MSP430如何生成烧写文件
上一篇:MSP430开发板调试
下一篇:基于MSP430F135与DSl8820芯片设计煤矿瓦斯浓度无线监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:30
IAR Systems 与嘉楠科技达成合作,支持RISC-V内核高精度AI芯片
最新版IAR Embedded Workbench for RISC-V支持K510芯片,简化下一代图像处理器开发 中国上海——2022年11月23日—— 嵌入式开发软件和服务的全球领导者 IAR Systems 与领先的端侧 AI 芯片研发供应商嘉楠科技 今天共同宣布,IAR Systems 最新推出的 Embedded Workbench for RISC-V 3.11.1版本已支持嘉楠勘智K510芯片,助力开发双核RISC-V 64位 AI 端侧推理芯片。 IAR Embedded Workbench for RISC-V是一个完整的C/C++编译器和调试器工具链,将嵌入式开发者所需的一切都整合至同一个集成开发
[嵌入式]
<font color='red'>IAR</font> Systems 与嘉楠科技达成合作,支持RISC-V内核高精度AI芯片
msp430输出PWM波
MSP430单片机的定时器除了可以捕获,比较之外,还可以作为PWM波产生器直接在芯片内部联通IO口。在官方手册上就有: Timer_B7 is a 16-bit timer/counter with seven capture/compare registers. Timer_B7 can support multiple capture/compares, PWM outputs, and interval timing. Timer_B7 also has extensive interrupt capabilities. Interrupts may be generated from the counter on ov
[单片机]
<font color='red'>msp430</font>输出PWM波
低功耗MSP430数据采集系统的USB接口设计
实现系统运行的最小功耗是现代电子系统的普通取向,也是绿色电子的基本要求。采有最小功耗设计方法既能减少电子设备的使用功耗,又能减少备用状态下的功率消耗。在节省能源的同时还有利于减少电磁污染,有利于电子系统向便携式方向发展,有助于提高系统的可靠性。 现代工业生产和科学研究对数据采集的要求日益提高。在许多场合要求数据采集系统向便携化方向发展,要求系统具有体积小、功耗低、传输速率快、使用方便灵活等特点。在数据采集系统中,如何节省电能以使系统工作时间更长,如何通信才能使系统数据传输速度更快,已经成为系统开发过程中必须加以考虑的主要内容。 微控制器MSP430的超低功耗技术在众多单片机中独树一帜,同时它具有集成高度等特点,因此,选用该
[单片机]
低功耗<font color='red'>MSP430</font>数据采集系统的USB接口设计
MSP430单片机实践篇-数码管显示-74HC595动态扫描
一、学习要点: 利用74HC595进行数码管显示,可以只占用3个单片机的I/O口就能完成数码管显示的功能。动态扫描方式则进一步节省了硬件资源,只使用2个74HC595就能显示多达8位数码管。 二、程序执行效果: 本实验所需使用的硬件电路为2个试验板:MSP430F135核心实验板+8位数码管动态扫描显示模块 将MSP430F135核心实验板上的P5.4、P5.2、P5.0分别与8位数码管动态扫描显示模块上的 LATCH、CLK、 DOUT连接,并将8位数码管动态扫描显示模块上的GND、VCC连接好。如下图 P5.0 DOUTP5.2 CLKP5.4 LATCH 如下图所示:在8位数码管动态扫描显示模块上的8个
[单片机]
用单片机实现微波成像系统的扫描控制与数据
引言 在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计来探测、接收被测目标、背景在微波波段的电磁辐射,并把接收到的辐射信号按比例用伪彩色图像直观地显现出来的系统称为微波辐射成像系统。 微波辐射成像系统要求在恶劣的环境和天气下长期稳定地进行天线扫描成像,所以要求系统设备用于天线扫描控制及数据采集的电路尽量简单、稳定。基于以上的要求,采用了TI公司所生产的MSP430F149型超低功耗FLASH单片机作为这套系统的从机部分,该单片机有60KB的FLASH存储器和 2KB的RAM存储器
[单片机]
MSP430 ADC12模块应用
//****************************************************************************** //MSP430F149 ADC12模块+串行通讯的实验程序 //使用ADC12采集实验,将采集到数据送向PC.(单路单次采集) //P3.4为发送,P3.5为接收 晶体使32768HZ/8MHZ. 串行波特率B/S //使用SMCLK作为波特率发器时,不能使用LPM2,LPM3! //以下程序已验证通过,初学者可直接使用.由时间仓促和水平有限,请读者批评指正. //编写:www.Microcontrol.cn/DC //**************************
[单片机]
20引脚的MSP430G2553引脚功能表
  德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。   MSP430G2x13 和 MSP430G2x53 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位定时器、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x5
[单片机]
20引脚的<font color='red'>MSP430</font>G2553引脚功能表
MCU控制风光互补独立电源系统
引 言 综合利用了风能、光能的风光互补独立电源系统是一种合理的电源系统。不仅能为电网供电不便的地区,如边防哨所,通讯的中继站,交通的信号站,勘探考察的工作站以及农牧区提供低成本、高可靠性的电源,而且也为解决当前的能源危机和环境污染开辟了一条新路。 单独的太阳能或风能系统,由于受时间和地域的约束,很难全天候利用太阳能和风能资源。而太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性,白天光照强时风小,夜间光照弱时,风能由于地表温差变化大而增强,太阳能和风能在时间上的互补性是风光互补发电系统在资源利用上的最佳匹配。 1 硬件构成 风光互补独立电源系统由光伏发电单元、风力发电单元、系统智能管理核心、逆变器、储能元件等
[单片机]
MCU控制风光互补独立电源系统
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
