MSP430开发板调试
发布者:beta13最新更新时间:2020-06-09 来源: eefocus关键字:MSP430  开发板  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
好长时间没有用430的开发板了。今天把板子拿出来已经盖了很多灰。重新装了一下IAR,从昨天下午就开始折腾了,遇到了各种问题,一直到现在才弄好。
总结有以下几点要注意的:
1.win7下安装IAR,包括运行注册机,都需要勾选“XP兼容模式”、“管理员身份”。
2.USB电源要接在机箱后面的接口,否则Debug时会提示找不到设备。
3.Debug前要选择好仿真器(并口)。
关键字:MSP430  开发板  调试 引用地址:MSP430开发板调试
上一篇:MSP430F169(二)——UART波特率
下一篇:IAR MSP430如何生成烧写文件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:21
MSP430 ADC_12bit
1. 介绍 ADC12_A模块支持快速的12位模数转换。该模块支持了一个12位的SAR核心,样本选择控制,参考生成器,和一个16字的转换和控制缓冲区。转换和控制缓冲区允许多达16个独立的模数转换器(ADC)样本转换和存储,无需任何CPU干预。 最大转换率大于200ksps 无缺失码的单调12位转换器 采样保持周期可编程,由软件或定时器控制 由软件或定时器发起转换 软件可选的片上参考电压1.5 V, 2.0 V或2.5 V 可选内部参考或外部参考 多达12个模拟输入通道 内部温度传感器通道 正负参考可独立配置通道 可选转换时钟 单通道,重复单通道,序列(自动扫描),和重复序列(重复自动扫描)转换模式 ADC核心和参考电压可以单独
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> ADC_12bit
MSP430教程16:MSP430单片机开发总结
1.#i nclude 指要在编辑器设定目录下,#i nclude 指的是在当前工程目录下。 2.要调用另一个文件中的函数,要把这个函数文件放到当前工程目录下,并且在工程中添加此文件。 3.命名中不能有-,比如:byq-ee会认为是错误的,要用下划线。 4.用IAR软件仿真时,可以加入变量,如果是查看I/O信息只需加入PXIN,PXOUT即可。 5.IAR在处理字符时,要注意,是字符处理结尾标志,他和其他编辑软件是不同的。比如我们长用字符处理回 自动在结尾处加,但IAR有些是不加的,这就要十分注意。 6.如果只用到LFX1的低速时钟,9600bit/s传输的话,接收会出现问题,原因是误差太大,可以设置到4800以下。 7.在写FLA
[单片机]
实时记录MSP430编程问题
编程中遇到了一个及其诡异的问题,发送缓存与接收缓存的LISTEN控制字为零同时两端未用线路连接的情况下,对发送缓存设置值时接收缓存也同时改变了,正在各种检查中,如果解决了会贴出解决方法。 问题解决了:单片机坏了!!!内部的LISTEN估计被连上了,这块单片机只能用来做为发送端了。 另外,今日还遇到了中断子程序不作用的情况,网上各种寻找后发现程序中缺少 _EINT();导致无法运行中断程序,奇怪的是TI给的示范程序里面都没有_EINT(),我猜想是因为IAR版本或者所用调试程序不同的原因吧。 现在两块单片机已经能够进行简单的单工通信了,明天再来完善程序。 即:UCA1RXBUF = UCA1TXBUF 附上问题程序:
[单片机]
Microchip发布具有强大编程和调试功能的新型在线仿真器
Microchip MPLABÒ ICE 4 在线仿真器是一套完整的仿真、编程和调试系统,具有无线连接、电源调试和使用跟踪的实时代码分析功能 如果要想对项目进行完整的分析以实现快速开发,嵌入式工程师就需要有易于使用且功能强大的仿真硬件。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出下一代集在线仿真、调试和编程功能于一身的开发工具MPLAB® ICE 4。这款新工具适用于Microchip PICÒ和AVRÒ单片机(MCU)、dsPICÒ数字信号控制器(DSC)以及SAM单片机和微处理器(MPU)。 MPLAB ICE 4 在线仿真器是Microchip速度最快、功能最丰富的仿真和
[单片机]
Microchip发布具有强大编程和<font color='red'>调试</font>功能的新型在线仿真器
Mouser与Pycom签订全球分销协议为用户带来IoT模块与开发板
电子网消息,最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Pycom签订了全球分销协议,Pycom是一家多网络物联网(IoT)开发板和模块制造商。贸泽备货的Pycom产品线基于领先的Espressif ESP32 芯片组和开源MicroPython脚本语言。   工程师能够借助于Pycom的创新硬件,运用以下技术快速设计并连接设备:Wi-Fi、经典蓝牙®和低功耗蓝牙技术;LPWAN通信技术LoRa和Sigfox;最新LTE蜂窝网络、NB-IoT和Cat M1。这些企业级IoT开发板具有通用引脚布局,可在扩展板和面包板上互换。此外,其功耗超低,只用一节电池即可运行长达10年。  L01
[半导体设计/制造]
MSP430F5438A RAM控制器
1,RAM 控制器介绍 RAM 控制器(RAMCTL)可以在不同的电源模式下对 RAM 进行操作。该控制器可以在 CPU 关闭的时候降低漏电流。RAM 可以同样被关闭。在待机模式 RAM 中的数据可以保留,但是在关闭模式,RAM 中的数据将丢失。RAM 中分为若干段,典型值是每段占 4K 空间。寄存器 RCCTL0 的 RCRSy OFF 位控制每段 RAM 的开启关闭。寄存器 RCCTL0 是密码保护的,只有写入字时写入正确的密码才能更改寄存器内部的值,写入字节或者写入错误的密码的操作将被忽略。 2,RAM 控制器的操作 活动模式: 在活动模式可以在任何时刻对 RAM 进行读写操作,如果 RAM 中某一段有数据保
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5438A RAM控制器
变频器的基本参数调试方法
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,因此本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。 01加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电
[嵌入式]
变频器的基本参数<font color='red'>调试</font>方法
如何使用泰克DPO3000调试串行总线
  广大用户日益需要处理各种通用测量任务及满足专用需求的解决方案,泰克新推出的DPO3000系列示波器满足了这些需求,其中一个此类应用是调试串行总线。研究结果表明,在所有电子器件设计工程师中,大约有60%的工程师在日常设计和调试事务中要处理串行总线。这些设计人员希望获得工具,帮助他们选择性地从串行流中捕获数据,然后分析分组内容和其它相关信号。   在串行总线结构中,一条信号路径可以传送地址信号、控制信号和时钟信号。DPO3000系列示波器提供了一个理想的平台,可以从当前某些最常用的低速串行总线中采集和分析信号,包括I2C, SPI, RS-232, CAN和LIN。DPO3000系列的基本带宽、采样率、记录长度和通道数量完全可以
[测试测量]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
