单片机8位和16位是怎么区分的
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2020-06-12 来源: elecfans关键字:单片机  8位  16位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机8位和16位是怎么区分的
1、主流单片机包括CPU、4KB容量的RAM、128KB容量的ROM、2个16位定时/计数器、4个8位并行口、全双工串口行口、ADC/DAC、SPI、I2C、ISP、IAP。
2、系统结构简单,使用方便,实现模块化;
3、单片机可靠性高,可工作到10^6~10^7小时无故障;
4、处理功能强,速度快。
5、低电压,低功耗,便于生产便携式产品
6、控制功能强
7、环境适应能力强。
单片机8位和16位是怎么区分的
4位单片机结构简单,价格便宜,非常适合用于控制单一的小型电子类产品,如PC机用的输入装置(鼠标、游戏杆)、电池充电器、遥控器、电子玩具、小家电等。
8位单片机是目前品种最为丰富、应用最为广泛的单片机,目前,8位单片机主要分为51系列及和非51系列单片机。51系列单片机以其典型的结构,众多的逻辑位操作功能,以及丰富的指令系统,堪称一代“名机”。
16位单片机操作速度及数据吞吐能力在性能上比8位机有较大提高。目前,应用较多的有TI的MSP430系列、凌阳SPCE061A系列、Motorola的68HC16系列、Intel的MCS-96/196系列等。
与51单片机相比,32位单片机运行速度和功能大幅提高,随着技术的发展以及价格的下降,将会与8位单片机并驾齐驱。32位单片机主要由ARM公司研制,因此,提及32位单片机,一般均指ARM单片机。严格来说,ARM不是单片机,而是一种32位处理器内核,实际中使用的ARM芯片有很多型号,常见的ARM芯片主要有飞利浦的LPC2000系列、三星的S3C/S3F/S3P系列等。
单片机8位和16位是怎么区分的
8位单片机的数据总线宽度为8位,通常直接只能处理8位数据;16位单片机的数据总线宽度为16位,通常可直接处理8位或16位数据。
最本质的区别是内部CPU的字长不同,即CPU处理数据的最大位数不同,有8位和16位CPU的区别,你可以认为是ALU、寄存器的字长等。有的32位DSP芯片其外部接口数据总线是16位的,根据这个来判断是不行的
速度上有区别,取决于CPU、寄存器的字长。8位单片机不能直接处理16位数据,要按照8位数据来处理,要分几个过程来完成。而16位单片机,可直接处理16们数据,因为其ALU,寄存器等都是16位的,可一次完成8位单片机要多步完成的动作,特别是对于数据处理,16位单片机有它的优势。而且16位单片机大多数据接口都为16位。
简单的说就是16位的比8位快,8位的单片机发展时间长,且价格偏低。最重要的是在许多的应用场合能够胜任开发的任务。16位的单片机在功能上要比8位的强大很多,只在需要的场合使用。
在做运算时最能体现了它们两者之间的区别了。比如400+500这个对8位单片机而言要做2次8位加法运算并整合(2^8=2568位单片机数据处理一次最大只能是255),而16位单片机只要一次就可以了因为2^16=65536400和500均远远小于这个数。
单片机8位和16位是怎么区分的
现在在家用电器的更新、市场开拓等方面,单片机的应用越来越广泛,比如电子玩具或者高级的电视游戏机中,会应用单片机实现其控制功能;而洗衣机可以利用单片机识别衣服的种类与脏污程度,从而自动选择洗涤强度与洗涤时间;在冰箱冷柜中采用单片机控制可以识别食物的种类与保鲜程度,实现冷藏温度与冷藏时间的自动选择;微波炉也可以通过单片机识别食物种类从而自动确定加热温度与加热时间等等,这些家用电器在应用单片机技术后,无论是性能还是功能,与传统技术相比均有长足的进步。
现代医疗条件越来越发达,人们对医疗灭菌消毒技术也越来越重视,但是一些偏远地区的小医院、小诊所其消毒灭菌设备还十分简陋,无法有效的控制消毒质量。随着单片机技术的发展,其体积较小、功能强大、具有灵活的扩展性、应用方便的特点也越来越突出,因此在医用呼吸机、分析仪与监护仪、超声诊断设备、病床呼叫系统等设备中得到了广泛的应用。
其实最早的单片机正是从工业领域开始兴起的,至今其在工业控制领域的应用仍然十分广泛,利用单片机技术构成多种多样的数据采集系统与智能控制系统,比如工厂流水线的智能化管理、智能化电梯、报警系统等等,均是通过单片机技术与计算机联网构成二级控制系统。
单片机具备集成度高、体积小、较强的控制功能与扩展的灵活性等特点,并且处理速度快,具有较高的可靠性,所以在智能仪器仪表领域其应用也十分广泛。从某种程度而言,单片机带动了传统测量、控制仪器仪表技术的一项革命,通过单片机技术实现了仪器仪表技术的数字化、智能化、综合化以及多功能化,与传统的电子电路或者数字电路相比,其功能更强大,综合性更突出。
关键字:单片机  8位  16位 引用地址:单片机8位和16位是怎么区分的
上一篇:单片机的编程器和烧录器有什么区别
下一篇:I2C总线——EEPROM读写——51单片机模拟通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:31
STM32单片机看门狗的配置方法
STM32单片机的看门狗有独立看门狗和窗口看门狗之分,这两者的工作原理却完全不同,今天来看一下他们的具体区别和配置方法。 ▍STM32独立看门狗 由专门的低速时钟(LSI)驱动,即便是主时钟发生故障它仍能够有效,所以此狗狗可以工作在与主时钟无关的要求下,或者待机模块下等,所以它叫独立看门狗,注意一旦开启此看门狗则只能由MCU复位后才清除,让它不再工作。 它的时钟是一个内部RC时钟,它会在30KHZ到60KHZ之间变化,并非是精确的40KHZ,而只是一般计算时取40KHZ。 独立看门狗需设置四个寄存器如下: 其中,预分频寄存器(IWDG_PR),最低三位PR (Prescaler divider)有效,可设置有8种不同
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>看门狗的配置方法
单片机BH1750光强度光照度模块源程序
BH1750 光强度光照度模块 GY-302 单片机源程序如下: //*************************************** // BH1750FVI IIC测试程序 // 使用单片机STC89C51 // 晶振:11.0592M // 显示:LCD1602 // 编译环境 Keil uVision2 // 参考宏晶网站24c04通信程序 // 时间:2011年4月20日 //**************************************** #include REG51.H #include math.h //Keil library #include std
[单片机]
基于51单片机的智能家居控制温度光照气体检测
硬件设计 A. 该设计基于51单片机的智能家居控制温度光照空气监测; B. 由LCD1602作为显示器,温度采用DS18B20,光照采用光敏二极管,具有声光报警装置,通过三个按键可设置阈值; 仿真图如下: 程序设计: #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uch
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的智能家居控制温度光照气体检测
单片机复位电路作用原理以及与置位的区别
关于单片机的置位和复位,都是为了把电路初始化到一个确定的状态,一般来说,单片机复位电路作用是把一个例如状态机初始化到空状态,而在单片机内部,复位的时候单片机是把一些寄存器以及存储设备装入厂商预设的一个值。 单片机复位电路原理是在单片机的复位引脚rst 上外接电阻和电容,(具体电路可去http://www.51hei.com 首页去搜索复位这两个字有很多),实现上电复位,而复位时间是(时钟周期=12×振荡周期,振荡周期=1/f),这个时间只能大不能小,具体数值可以由rc电路计算出时间常数。 单片机复位后各寄存器的状态 A=00H,表明累加器已被清零; PSW=00H,表明选寄存器0组为工作寄存器组;SP=07H,表明堆栈
[单片机]
单片机接收数据缓存的程序实现
这两天一直想着如何去实现一个串口接收缓存。试着用stm32的DMA去实现,但总是不是很方便,自己写了个循环存储的程序,但是总有些问题。今天看到网上的一段代码,感觉自己写的程序就是渣渣,疯狂用条件判断,但没有将这种想法提升到数学方法的层次,只局限于描述现象。特将FIFO的代码复制过来,供学习用。 由一个串口接收数据引发的问题与字节缓冲流系统的设计              在一个wifi数据收发项目调试时发现,数据在高速连续发送和接收时,经常出现数据出现了丢失和系统的死机。单片机在接收串口数据时,传统采用中断方法或者查询指定标志位方法接收数据。查询指定标志位:这种方式通常在main函数的大循环中不断的检测标志位或者等待该标志位来判
[单片机]
基于ATmega16 单片机的干式变压器 智能温度控制器设计
1工作原理    温控仪由温度监测、信号处理、输出控制三部分组成。系统框图如图1所示,它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值,经信号调理电路处理后直接送入控 制器的A/D转换输入端。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,自动显示变压器绕组的温度值、输出相应的控制信号、控制风机的 启停,并根据当前状态输出正常、报警和跳闸信号等,同时将各种数据通过RS-485传到上 位机实现集中监控。    温控仪控制核心采用ATmegal6单片机,它是一款基于AVR RISC的低功耗CMOS 8位单片机,在 一个时钟周期内执行一条指令,可以取得1MIPS/MHz的性能,因
[单片机]
基于ATmega16 <font color='red'>单片机</font>的干式变压器 智能温度控制器设计
浅谈51内核单片机中断源
51内核的最基础的中断源请求有外部中断、定时器中断和串口中断,这也是学习和开发者最长用的。当然还有其他的中断源,比如ADC、SPI、PWM等。以外部中断0为例,在编程中常使用的方式为: void INT0()interrupt 0 using 1 { …… } 在这里特别做上笔记:其中前面的void INT0() 只是代表一个普通没有形参的函数而已,函数名写成什么都是可以的,这个到不重要。那么后面的就一个一个词的扣把:(2-1-i-c-中国-电子网,防抓取) 其中 interrupt n 组成一组,n用来指明中断号,在函数后使用了interrupt关键字后,就会自动的生成中断向量,51内核中断号如下图,这是我今天查的正在使用的MC
[单片机]
浅谈51内核<font color='red'>单片机</font>中断源
你了解GD32 MCU的命名规则吗
下面为大家介绍GD32 MCU的通用命名规则,以GD32F303ZGT6为例,其中,GD32代表GD32 MCU,F代表通用系列产品类型,303代表303产品子系列,Z代表144引脚数,G代表1MB Flash容量,T代表LQFP封装,6代表-40-85°温度等级。 命名规则详细说明如下表所示。 字符 说明 列举 GD32 代表GigaDevice 32位MCU 无 F 代表产品类型 F:SIP通用系列;E:eFlash嵌入式增强系列;L:超低功耗系列;VF:RISC-V系列;W:Wi-Fi无线系列;H:H7高性能系列;A:车规系列。 303 代表产品子系列 GD32F10X、GD32F1X0、GD32F20X、GD
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
