一、串口连接
1、板上有USB转UART芯片PL2303HX,可以通过MINI USB口,使用一根USB转MINI USB线连接到笔记本上。
2、Windows下安装USB转串口驱动程序PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.exe。
3、下载串口工具软件SecureCRT,设置波特率和COM口,即可通过串口读写。
UART简介:http://blog.csdn.net/GQ1900/article/details/51885259
UART和RS232、RS485的关系:http://blog.csdn.net/chun_1959/article/details/45054519
电路设计:https://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3659022
关键字:S3C2440 开发板 串口的安
引用地址:
S3C2440开发板的学习使用(一)----串口的安装
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 22:40
05-S3C2440学习之内核(移植)linux3.4.2移植(1) 简单移植+修改MTD分区+制作jffs2文件系统
一、框架介绍及简单修改 1.1 Bootloader如何引导内核 Bootloader的工作: (1)讲内核读入内存中 (2)存一些内核启动参数到指定位置,内核启动时去解析 (3)启动内核,传入机器ID 1.2、内核的启动流程: 首先 内核的最终目的是挂接根文件系统,并启动应用程序。 想启动应用程序—需要挂接根文件系统—装载驱动程序(flash、网卡)--要解析参数(文件系统在哪)--根据R1判断内核是否支持该ID—支持调用初始化相关函数 每个开发板都有不同的硬件参数 内核移植过程中要决定我这个内核支持哪些硬件开发板 我在内核里针对这个开发板给他一个ID。Uboot启动的时候传入和内核中设置好的匹配
[单片机]
S3C2440 实时时钟RTC
实时时钟(RTC)单元可以在当系统电源关闭后通过备用电池工作。RTC可以通过使用STRB/LDRB ARM操 作发送8位二-十进制交换码(BCD)值数据给CPU。这些数据包括年、月、日、星期、时、分和秒的时间信息。 RTC 单元工作在外部32.768kHz晶振并且可以执行闹钟功能。 RTC操作比较简单,寄存器的设置在数据手册上写的很详细,就不写了,贴一个RTC代码,该程序参考了天翔的RTC程序代码,主要是他写的比较好,都模块化了,我修改了他的代码,有闹钟(利用蜂鸣器),在TQ2440 板子上能运行,程序功能:串口每秒显示一次时间并且LED1闪一次,在闹钟设置中,秒为20时,显示闹钟时间并蜂鸣器发声几秒钟。
[单片机]
基于XC164的六通道ABS开发板设计
摘要:汽车防抱制动系统(ABS)的电子控制单元(ECU)是ABS的最重要部件之一。为模拟ABS的实际工作过程,制造了具有六通道电子控制单元的ABS开发板,包括单片机、电磁阀驱动、电源模块、轮速处理等模块等。该系统很好的模拟了 ABS的工作过程,为验证控制软件提供了方便,缩短了开发周期。
关键词:开发板;ABS;ECU;XC164
ABS 的匹配是一个非常复杂的过程,需要做大量的实车试验。由于试验存在着很大的危险性,所以在进行实车试验之前一定要先对控制软件做一定程度的验证,如轮速、轮加减速度、滑移率计算的准确性,以及电磁阀、报警灯、电机的正确运转等。车载的ABS电子控制单元不具备信号发生和数据显示的功能,而开发板弥补了这一缺陷。
[应用]
[正点原子]STM32开发板F103 第41讲 RTC实时时钟备份区域BKP原理
RTC模块与 时钟配置系统在后备区域,在复位时候不会被清除(框图: 中文参考手册) 如何使用RTC实现时钟?RTCCLK RTC的时钟有几个来源有三种 32.768khz 8Mhz 40khz RTC_PRL是自动重装载寄存器 RTC_DIV 预分频余数寄存器 RTC_DIV的作用就是 可以提供一个更加精确的时钟, 时钟开启之后会给RTC_PRL写一个值(比如100),那么RTCCLK就会被 /100 之后得到 TR_CLK。 TR_CLK的一个周期有100个 RTCCLK ,RTC_DIV在你装载之后它的值就是100,他在 RTCCLK的控制下每一个时钟 减一, 假如RTCCLK=100hz,那么 RT
[单片机]
mini2440也即S3C2440地址分配问题
写这篇文章完全是回答一个网友的问题,因为我之前也是对这里不理解,现在简单说一下。源引问题“mini2440的地址到底是怎么分配的呢?内部rom ram 外部的ram和rom分别占用的地址是多少啊,我从板子上看到有3个k4561632N芯片还有一个S29AL016J70TF102.但是看了相关的电路图也不知道他的地址是怎么分配的” 你问的是mini2440的地址怎么分配。我只能再细节一下你的问题,mini2440处理器的地址怎么分配。mini2440的处理器是S3C2440,理论上,S3C2440处理器可以使用的物理地址空间可以达到4GB,其中前1GB的地址(也就是0x0000 0000--0x4000 0000)为外设地址空间
[单片机]
S3C2440外接SDRAM
CPU提供了一组用于SDRAM的信号: SDRAM时钟有效信号SCKE; SDRAM时钟信号SCLK0/SCLK1; 数据掩码信号DQM0/DQM1/DQM2/DQM3; SDRAM片选信号nSCS0(它与nGCS6是同一引脚的两个功能); SDRAM行地址选通脉冲信号nSRAS; SDRAM列地址选通脉冲信号nSCAS; 写允许信号nWE(它不是专用于SDRAM的). SDRAM内部就是一个存储阵列,先确定一个行,然后确定一个列; SDRAM一般有4个L-Bank. 可以想象SDRA
[单片机]
S3C2440裸机实验(6) ----NAND FLASH
1.Nand flash以page为单位进行读写,以block为单位进行擦除,没页分为main区和spare区,main区用于存放正常的数据,spare区用于存放一些附加信息 2.S3c2440 支持从Nand 启动是因为内部有一个叫做Steppingstone的SRAM buffer,当启动的时候,nand 的前4k的将会代码将被拷贝到steppingstone中执行,注意前4k代码是不会经过ECC校验的,所以必须确保这些代码的准确 3.对nand的操作都是通过使用命令来实现,有的操作只要一个命令就可以完成,而有的需要两个命令才能完成,下面是K9F1G08U0B的命令表: 4.关于TACLS,TWRPH0,
[单片机]
搭建测试环境——针对S3C6410开发板
(一)前言 目前市面上的开发板型号和种类很多,但目前最流行的是基于三星S3C6410 ARM11架构的开发板。国内很多厂商在S3C6410 ARM11架构的开发板的基础上进行了扩展,开发了扩展板,本博文针对OK6410-A开发板 S3C6410是由三星公司推出的一款低功耗、高性价比的RISC处理器,它基于ARM11内核(ARM1176JZF-S),可广泛应用于移动电话和通用处理等领域。 (二)安装串口调试工具:minicom OK6410开发板带了一个串口,可以通过串口线与PC连接,Linux驱动在输出调试信息的同时会通过串口线将调试信息发送到PC上,这样Linux驱动程序员就可以直接在PC上查看调试信息了。 minicom是一款
[单片机]
