STM32CubeMX系列教程3:基本定时器
发布者:勾剑寒最新更新时间:2020-06-17 来源: eefocus关键字:STM32CubeMX系列  基本定时器  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一章我们在前一章GPIO的工程修改。复制GPIO的工程,修改文件夹名。点击打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。开启定时器TIM3,选择内部时钟。
定时器就相当于单片机的闹钟,下面我们以基本定时器为例简单介绍一下定时器。
从上图我们可以看到,基本定时器主要由下面三个寄存器组成。
  • 计数器寄存器 (TIMx_CNT)
  • 预分频器寄存器 (TIMx_PSC)
  • 自动重载寄存器 (TIMx_ARR)
计数器寄存器 (TIMx_CNT)存储的是当前的计数值。预分频器 (TIMx_PSC)为多少个SK_PSC脉冲计数一次,如图192 预分频器的值为1(预分频寄存器默认为0,为不分频),则为两个脉冲计数一次。即为二分频。如果要10000分频,则预分频器的值为1000-1。
自动重装寄存器 (TIMx_ARR)存储的是计数器的溢出值,例如图194中计数器递增计数到36计数器溢出,触发一次事件。而实际上为37个脉冲触发一次溢出事件(从0开始计数)。
要确定定时的时间我们必须先确定CK_PSC的频率,TIM3配置中选择内部时钟作为时钟源,查看数据手册或者查看代码可以知道TIM3是挂接到APB1时钟线上。
内部时钟设置为不分频(CKD),则CK_PSC的时钟频率等于APB1的时钟频率108MHz,即108000 000Hz。若要定时时间为1s,则即可设置10800分频(预分频器寄存器 (TIMx_PSC)的值为10800-1),定时器的时钟CK_CNT的频率为10000Hz.则自动重载寄存器 (TIMx_ARR)设置为10000-1即定时为1s.TRGO为触发输出,可以触发内部ADC/DAC,这里我们没有用到这个功能,参数为默认设置。
定时器有如下三种计数模式
递增计数模式:计数器从 0 计数到自动重载值,然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。
递减计数模式:计数器从自动重载值开始递减到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。
中心对齐模式:计数器从 0 开始计数到自动重载值 – 1 ,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从0 开始重新计数。
在NVIC Settings框勾选开启定时器中断。优先级为默认。或者在NVIC配置中使能TIM3中断。
生成报告,以及生成代码,编译程序。
打开main.c文件。把main()函数里while循环上一章的代码删掉,while循环里面为空。在main.c文件后面USER CODE BEGIN 4 和 USER CODE END 4 中间添加中断回调函数。定时器中断处理函数中翻转一次LED1~LED4的电平
/* USER CODE BEGIN 4 */
  * @brief  Period elapsed callback in non blocking mode
  * @param  htim: TIM handle
  * @retval None
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if (htim->Instance == htim3.Instance)
        /* Toggle LED */
        BSP_LED_Toggle(LED1);
        BSP_LED_Toggle(LED2);
        BSP_LED_Toggle(LED3);
        BSP_LED_Toggle(LED4);
/* USER CODE END 4 */
在main.c文件中while(1)循环前面添加如果代码启动基本定时器中断模式计数。
/* USER CODE BEGIN 2 */
  /*##-1- Start the TIM Base generation in interrupt mode ####################*/
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
/* USER CODE END 2 */
重新编译程序,编译通过后下载到Open746-C开发板。按复位可以看到LED1~LED4间隔1s闪烁一次。
现在我们再次分析一下程序。工程中配置TIM3定时器选择内部时钟不分频作为时钟源,挂载到APB1时钟总线上(108MHz),设置为递增计数模式,预分频器设置为10800-1,即10800分频,最后定时器的频率为10000HZ。一个脉冲的时间为1/10000s。则若要定时1s,则自动重载寄存器设置为10000-1(如要定时0.2s,则自动重装寄存器设置为0.2/(1/10000)-1.即2000-1)。
在main()函数中调用HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3)开启定时器,定时器从0开始计数,当计数到10000-1,即9999时,产出上溢出事件,计数器又从0开始继续计数。由于我们开启了定时器中断,所以发生上溢出事件时会触发定时器中断。程序会转跳到中断服务函数中运行。我们在中断服务函数中翻转LED的电平。下次定时器再次溢出触发中断继续翻转LED的电平。所以我们会看到LED不断闪烁。
关键字:STM32CubeMX系列  基本定时器  GPIO 引用地址:STM32CubeMX系列教程3:基本定时器
上一篇:STM32CubeMX系列教程4:PWM
下一篇:STM32CubeMX系列教程27:ETH
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:48
GPIO的操作
一、对IO的单个引脚操作,采用宏定义较为方便 (1)对单个IO的单个引脚基本操作,下面采用宏定义的例子 #define DS18B20_BIT GPIO_Pin_2 //宏定义GPIO_Pin_2引脚新名为DS18B20_BIT,也可以为其他名称 #define DS18B20_PORT GPIOC ////宏定义GPIOC端口新名为DS18B20_PORT,也可以为其他名称 #define READ_DS18B20() GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_PORT, DS18B20_BIT)//读取端口DS18B20_PORT的DS18B20_BIT位状态 GPIO_ReadInput
[单片机]
STM32定时器基本计数原理解析
概述 STM32的TIM定时器分为三类:基本定时器、通用定时器和高级定时器。从分类来看就知道STM32的定时器功能是非常强大的,但是,功能强大了,软件配置定时器就相对复杂多了。很多初学者甚至工作了一段时间的人都不知道STM32最基本的计数原理。 虽然STM32定时器功能强大,也分了三类,但他们最基本的计数部分原理都是一样的,也就是我们常常使用的延时(或定时)多少us、ms等。 接下来我会讲述关于STM32最基本的计数原理,详细讲述如何做到(配置)计数1us的延时,并提供实例代码供大家参考学习。 TIM计数原理描述 定时器可以简单的理解为:由计数时钟(系统时钟或外部时钟)一个一个计数,直到计数至我们设定的值,这个时候产生
[单片机]
STM32<font color='red'>定时器</font><font color='red'>基本</font>计数原理解析
【STM32基础学习】八种GPIO模式总结
八种IO模式再现 (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 解释速查 浮空输入_IN_FLOATING 浮空输入,通常用作KEY识别 带上拉输入_IPU IO内部上拉电阻输入,默认电平是高 带下拉输入_IPD IO内部下拉电阻输入,默认电平是低。 模拟输入_AIN
[单片机]
PIC单片机gpio配置与使用步骤
配置步骤如下: 第一步:首先配置ANSELx寄存器,将IO口定义为数字IO,还是模拟输入IO 第二步:配置TRISx, 将IO口定义为输入,还是输出 第三步:若定义IO口为输入,要得到IO端口的实际电平,则直接读取PORTx寄存器,若将IO口定义为输出,则通过写LATx来达到对IO口置高低电平操作。 注意:若直接写PORTx寄存器,实际上会写入到LATx中,所以一般不写入PORTx寄存器。若直接读取LATx寄存器,读取到的是锁存在GPIO Latch中的数据,而不是真正的IO端口数据,所以一般不读取LATx寄存器。 当某个引脚配置成模拟IO时候,必须将其相应的TRISx配置成输入,这样才能读取到引脚上外部电压
[单片机]
PIC单片机<font color='red'>gpio</font>配置与使用步骤
STM8L051F3_01_GPIO应用
本章介绍STM8L051F3的GPIO相关知识。内容分为以下几部分: GPIO简介 点亮LED 1、GPIO简介 GPIO:通用输入/输出口,用于芯片与外部进行数据传输;STM8L051F3的一个I/O端口最多可以有8个Pins(引脚),每个引脚可以独立地配置为数字输入或数字输出。此外,一些I/O端口可能有一些复用功能如模拟输入、外部中断、片上外设的输入输出等,一个引脚不能同时使用多种复用功能。 每个I/O端口都分配有一个输出数据寄存器、输入数据寄存器、数据方向寄存器、两个配置寄存器,一个I/O端口工作在输入或输出状态取决于数据方向寄存器。STM8L051F3的GPIO主要性能如下: 端口的位(引脚)能独立配置 可
[单片机]
STM32F1系列基本定时器HAL库配置
时钟的概念了解完就趁热打铁进行定时器的简单讲解,定时器的操作是十分重要的,他不仅可以用于计数/定时(两者其实一个道理),还可以生成PWM,输入捕获等等,高级定时器可以用于工业电机上的有关操作。所以,我们专门讲解一波基本定时器,并用它做一个闪烁灯小实验。 定时器简介 在STM32F1上,常规定时器分为三种定时器:高级,通用,基本; 高级定时器的功能涵盖通用定时器,通用定时器功能涵盖基本定时器 以基本定时器实现计数功能,这里说的并不准确,应该说是定时功能, 定时是对周期固定的脉冲信号进行计数如APB(MCU的外设时钟APB),而计数是对周期不确定(可能固定也可能不固定)的脉冲信号进行计数。 更为深入的比喻:就是水杯中装水的
[单片机]
STM32F1<font color='red'>系列</font><font color='red'>基本</font><font color='red'>定时器</font>HAL库配置
GPIO(一)汇编程序
view plain copy print ? @****************************************************************************** @ 功能:LED点灯程序,点亮LED1-4 @****************************************************************************** .text .global _start _start: LDR R0,=0x56000010 @
[单片机]
<font color='red'>GPIO</font>(一)汇编程序
STM32 关于GPIO的问题集锦
1、关于GPIO 问:STM32的IO口初始化为输入浮空,那管脚是高电平还是低电平呢? 答:既不是高电平也不是低电平,悬空的意思是没有使用的状态。 2、有关stm32f103端口复用的问题? 问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子: PB6PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 当我要使用I2C1的重定义时,我要打开, RCC_APB1PeriphClockCm
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
