项目需要,安装了MPLAB X IDE,下面记录。
安装MPLAB除了本身的IDE外,还需要安装JAVA6.1开发环境,以及C编译器。
刚使用时发现按钮比较多,下面是常用的几个,若需要在线调试,直接按右侧的那个按钮就可以,这个按钮包含编译下载调试,调试所需要的开始暂停复位功能在下图右侧。不得不说,这个开发环境在线调试实在是烂,有时都无法调试,只能重新打开工程,重新上电,可能与下载器有关,使用的是kit3,这个和Jlink相比差远了!
当从MPLAB 8.x转到这时,可能想找到供电的选项在哪里,右键工程名字-->属性,就可以找到,如下图所示。有时候下载时会出现一些错误,可以考虑下是否没有供电导致的。若下载时出现电压不足的错误,但实际电压确实没问题的话,需要重启开发环境。
使用MCC生成代码时,需要开发环境是英文版,如果是中文版,可能没法看c代码,各种闪退等等,还是换成英文的吧。
MCC生成端口电平变化中断程序时,需要在中断里添加一句PORTB=PORTB;也就是读电平的语句,否则可能一直进中断,无法清标志位。另外,MCC生成CAN代码时,缺少使能CAN中断的语句,需要初始化时添加一句PIE5=0x01;在查看CAN中断时发现一句话,// Not supported yet,也就是现在还不支持,额,不支持你干嘛还生成代码!CAN中断里需要加入接收函数,也就是读缓冲区,要不然下次来报文了不触发中断了
然后就是set configuration bits了,这个在production菜单下。
如果你想在文件当中使用中文注释的话,那就必须注意了。文件类型一定要改为GBK,GP2312,GB18030的一种,我改为GB2312,其他没有严格测试过。道理是差不多的。GB18030只不过支持更广而已。
输出BIN文件和偏移地址
上一篇:MPLAB X IDE 用Pickit3烧录 提示
下一篇:PIC单片机开发环境搭建_MPLAB X IDE安装步骤
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3633AIUFD-3 6A 1MHz 2 相降压稳压器的典型应用电路
- TAR5S46 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- LT6654BHS6-5 八路 DAC 电压基准的典型应用
- LTM4650AEY 4.5VIN 至 16VIN、1.5V 和 1.2V(25A 输出)的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 TC2951 的参考设计
- ADRF6780-EVALZ,ADRF6780 5.9GHz - 23.6GHz 宽带上变频器评估板
- ADR435A 5 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- AD8034ART-REEL7高速单位增益峰值检测器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC3783EDHD 的参考设计
- AD8054AR-EBZ,评估板采用 AD8054AR 四路高速运算放大器,采用 14 引脚 SOIC 封装
