概述
常见的AVR单片机内都包含一个温度传感器,用于监测异常高温,便于通过编程为单片机提供保护。
用于Arduino主控芯片的常见的AVR单片机列表如下:
MCU 是否内嵌温度传感器
ATmega8 No
ATmega8L No
ATmega8A No
ATmega168 No
ATmega168A Yes
ATmega168P Yes
ATmega328 Yes
ATmega328P (Arduino UNOMiNiPro MINI) Yes
ATmega1280 (Arduino Mega) No
ATmega2560 (Arduino Mega 2560) No
ATmega32U4 (Arduino Leonardo) Yes
通过上表可以看出:常用的Arduino UNO可以作为临时温度传感器使用。
今天的实验,我们就通过编程来读取ATmega328P内部温度计的读数。
实验分析
由于通电电阻的热效应,只有刚开机时AVR单片机的温度才是室温,随后随着MCU工作产热,温度会有上升。
程序里提供的温度单位是摄氏度,由串口监视窗口显出,准确性依赖于GetTemp函数里t的线性转换公式,你可以改变104.31这个数来校准读数。
实验代码
// Internal Temperature Sensor
// Example sketch for ATmega328 types.
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("Internal Temperature Sensor"));
void loop(){
// Show the temperature in degrees Celcius.
Serial.println(GetTemp(),1);
delay(1000);
double GetTemp(void){
unsigned int wADC;
double t;
// The internal temperature has to be used
// with the internal reference of 1.1V.
// Channel 8 can not be selected with
// the analogRead function yet.
// Set the internal reference and mux.
ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
ADCSRA |= _BV(ADEN); // enable the ADC
delay(20); // wait for voltages to become stable.
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start the ADC
// Detect end-of-conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
// Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
wADC = ADCW;
// The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
t = (wADC - 104.31 ) / 1.22;
// The returned temperature is in degrees Celcius.
return (t);
参考文档
Atmel官方校准AVR内部温度的参考文档
一篇与本文相关的技术文档
一些测量确定偏移量和获得
内部温度传感器可以用作一个随机数种子
上一篇:AVR单片机ATMEGA16编译软件ICCAVR的使用技巧与应用示例
下一篇:如何编译文件得到的bootloader的.hex文件(例如:atmega328p)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 03:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于双向可控硅 Crowbar 的 NCP432B 可编程精密基准的典型应用
- 【航顺训练营】Remote+540724A
- TCR2EN11、200mA、1.1V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 【方案验证板】NS4150B方案验证板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA00BC0WFP-E2 的参考设计
- LT3692AEFE FMEA 容错 3.3V/2A 和 5V/2A 双路降压转换器的典型应用电路
- 用于笔记本电脑的 12V MOSFET 电源驱动器
- HK32F030MF4P6开发板
- DAC0832波形发生器_基于51单片机
- LTC2258CUJ-12、12 位、65Msps 超低功耗 1.8V ADC 的典型应用电路
