推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 20:57
MPLAB X IDE 用Pickit3烧录 提示:找不到目标器件
把勾去掉。 选右边的文件,再点击确定 多句话,记着把下面的烧录电压勾上。也别忘记了。如果5V不行,可以降低到4.75V再试。
[单片机]
【MPLAB X IDE】04:找不到目标器件
环境 MPLAB X IDE版本:v5.10 编译器:xc16-gcc v1.20 解决方法 1、打开菜单 文件项目属性,弹出项目属性对话框。点击 PICkit 3,选择下拉框Firmware,去掉Use Latest Firmware单选框后的勾。
[单片机]
在MPLAB X IDE下用SEGGER J-LINK调试PIC32
总的来说,在MPLAB X IDE下用J-LINK调试PIC32会有一些限制;推荐的做法还是使用Microchip自己的调试工具。 以下是帮助文档中,关于J-LINK相关部分的节选。 SEGGER J-Link Debug Probes SEGGER J-Link debug probes bring JTAG development to MPLAB X IDE. J-Link Debug Probes Supported The following J-Link probe versions and types have been tested and are supported in MPLAB X IDE: Ver
[单片机]
PIC_MPLAB X IDE开发环境学习
volatile unsigned char Data_Addr_LATA @ 0xF89; //MPLAB编译环境里,“@”相当于汇编中的“EQU”伪指令 volatile unsigned char Data_Addr_PORTA @ 0xF80; volatile unsigned char Data_Addr_TRISA @ 0xF92; Data_Addr_LATA = 0x20;
[单片机]
PIC 开发入门教程MPLAB X IDE v4.05 xc8-v1.41 仿真proteus
首先准备好安装包,然后依次安装 0、JDK mplabx是JAVA写的,先装上JDK再说。直接安装就行了,最好是默认地址,别瞎搞,懂的人自己切换JDK和JRE目录,安装完后加上那三个系统环境变量,万无一失。 安装教程 https://www.runoob.com/java/java-environment-setup.html 下载地址 http://www.onlinedown.net/soft/61003.htm 1、mplabx-v4.05-windows-installer 作用:免费软件,PIC IED,只支持汇编。这个直接装下去就行了,没啥说的。 下载地址 https://www.baidu.com/link?
[单片机]
PIC单片机开发环境搭建_MPLAB X IDE安装步骤
熟悉开发环境是学习单片机的第一步,现在介绍下PIC得开发环境,PIC的开发环境有老的 MPLAB IDE, 和最新的MPLAB X IDE. MPLAB X IDE 比老的MPLAB IDE, 编写代码的起来更方便,出错的概率也低因为MPLAB X IDE 时时的检测书写错误。 MPLAB X IDE 的安装: 第一步 安装JAVA 的运行环境(因为MPLAB X IDE是用JAVA程序写的) 安装jdk 6.1(在jdk 当中包含了运行环境jre,当然只安装jre也行) 双击jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe安装jdk 6.1 第二步 安
[单片机]
PIC MPLAB X IDE和XC8 驱动问题
提示驱动有问题,解决办法如下: 板子外面给电或者仿真器提供电源给板子都可以! 我选择的是仿真器提供电源给目标板子,如下图所示: 务必选择下面仿真器的序列号!如下图所示:
[单片机]
MPLAB X IDE -1:如何反汇编PIC的二进制代码
步骤: 1 准备好需要反汇编的代码文件.hex ; 2 File -- Import-- Hex File ; 3 按下图填好; 4 点击Finish; 5 选择Production-- Set Configuration Bits后,就会弹出下图;然后在红色圈处就可以选择Program Memory 6 在下图红色圈处选择Code后即出现Disassembly Code 二 程序 1 最初的程序: #include pic.h void delay(long i); void main(void) { __CONFIG(OSC_IntRC&WDT_OFF&CP_OFF&MCLR
[单片机]
