ATtiny13 时钟源
发布者:雷电狂舞最新更新时间:2020-07-07 来源: eefocus关键字:ATtiny13  时钟源  AVR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATtiny13芯片有如下几种通过Flash熔丝位进行选择的时钟源。时钟输入到AVR时钟发生器,再分配到相应的模块。
ATtiny13 时钟源
不同的时钟选项将在后续部分进行介绍。当 CPU 自掉电模式或省电模式唤醒之后,被选 择的时钟源用来为启动过程定时,保证振荡器在开始执行指令之前进入稳定状态。当CPU 从复位开始工作时,还有额外的延迟时间以保证在 MCU 开始正常工作之前电源达到稳定 电平。这个启动时间的定时由看门狗振荡器完成。看门狗溢出时间所对应的 WDT 振荡器 周期数列于 Table 3。
ATtiny13 看门狗振荡器周期数
缺省时钟源
器件出厂时 CKSEL = “10”, SUT = “10”,且 CKDIV8 编程。这个缺省设置的时钟源是 9.6MHz 的内部 RC振荡器,初始系统时钟预分频为 8,启动时间为最长。这种设置保证用 户可以通过 ISP 或并行编程器得到所需的时钟源。
关键字:ATtiny13  时钟源  AVR 引用地址:ATtiny13 时钟源
上一篇:ATtiny13 标定的片内RC振荡器
下一篇:ATtiny13 时钟系统及其分布
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:00
基于AVR的高精度CPSM感应加热电源研究
简介:本文提出一种高精度复合脉冲均匀密度调制 (CPSM)的感应加热电源。采用AVR单片机和硬件电路协同工作方式,在保证控制脉冲均匀分布的同时,将其控制精度提升到1/1 024,使输出功率更稳定,调节更灵活;同时采用预估算编程方法,提高了工作频率。 1 引言 目前,高频感应加热电源的功率调节具有直流侧调功和逆变侧调功两种方式。逆变侧调功方式有:脉冲频率调制、移相调功、脉冲密度调制。但在轻载的情况下,以上方法会导致功率因数下降或输出电流波动等情况。脉冲均匀密度调制(PSM)利用串联谐振负载储能,通过控制单位时间内开通和关断的脉冲信号比例来调节输出功率,并使脉冲信号均匀分布。即使在轻载时,逆变器输出电流波动也很小,且输出频率不
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>的高精度CPSM感应加热电源研究
AVR单片机学习活动之带你学会WinAVR
对于GCC(注:本文中所说GCC与WINAVR是同一个概念)的介绍这里不做赘述,对于学习AVR单片机的朋友相信都听说过这款编译软件。AVR的开发软件很很多,下面是本人在网上搜索到的对于几个编译软件的一点比较,仅供参考: 相信对于每个已经在学习AVR的朋友都有一款自己喜欢使用的编译软件,我们推荐使用GCC,原因是它是真正的免费的,对C语言的支持是很好的。可能很多朋友对于使用汇编编程还是使用C语言编程都有不同的见解,在这里我们推荐使用相对高级的C语言进行编程,现在一个好的编译软件对于程序的优化是可以让人接受的,其编译出的程序效率足以满足我们的要求,并且其良好的可移植性为不同平台下的程序编写提供了方便。 这里是GCC的下载页面:
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机学习活动之带你学会WinAVR
AVR单片机一些学习笔记
下面是自己在学习AVR单片机时的学习经验,分享出来给大家,一起学习。 1、 AVR单片机采用RISC架构,8051单片机采用CISC架构。前者速度为后者的2~4倍,为流水线操作指令。 2、 AVR单片机有32个通用寄存器(地址在RAM区从$0000开始到$001F),其中有6个(最后6个)合并为3个16位的X,Y,Z寄存器,用来存放地址指针,Z寄存器还可以寻址程序存储器。 3、 哈佛结构,131条机器指令。 4、 延迟开机功能。 5、 内部自带RC振荡器,可提供1/2/4/8MHZ的工作时钟。 6、 FLASH+EEPROM+SRAM+SPI+USART+TWI+PWM+RTC+10位ADC+模拟比较器+JTAG。
[单片机]
AVR单片机高压解锁器的制作设计
概述: 利用常用的AVR单片机ATmega16制作的高压解锁器,可以解开所有芯片锁死的情况(除非芯片损坏、烧毁)。制作作品经实验验证,解开了山东大学物理学院AVR单片机实验室所有近40片锁死的单片机以及许多同学锁死的单片机。制作方法简单,保证你一小时之内做完。 所需元件极少(如电路图所示):仅一只三极管、一片7805,三支电阻、一只LED、三个小电容,一片可用的单片机,一个12V电源。 程序与电路连接可方便的移植到其它型号单片机上(凡支持高压编程的,都可以)。 希望能对初学单片机的同学有所帮助,特别是我们学校暑假参加电子设计比赛的同学。 制作背景(常见芯片锁死情况与高压解锁介绍): AVR单片机是我们学校同学经常使用的
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机高压解锁器的制作设计
AVR单片机基础介绍
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强; 6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。 目前支持AVR单片机编译器的语言主要有
[单片机]
嵌入式学习笔记20——AVR单片机之中断
1.ATmega16单片机具有21个中断源。每个中断源都有一个独立的中断向量作为中断服务程序的入口地址,而且所有的中断源都有自己独立的使能位。如果全局中断I和相应的中断使能位都置位,则在中断标志位置位时将执行中断服务程序。 2.一个中断产生后,全局中断使能位I将被清零,后的中断被屏蔽。用户可以在中断服务程序里面对I置位从而开全局中断,在中断返回后全局中断I将重新置位。 3.ATmega16单片机中断向量表介绍: 4.AVR单片机外部中断 ATmega16单片机具有3个外部中断,分别是INT0,INT1,INT2,这3个外部中断都是有单片机的引脚触发的。 需要注意的是,如果允许外部中断的话,即使INT0,IN
[单片机]
嵌入式学习笔记20——<font color='red'>AVR</font>单片机之中断
avr单片机 PWM调速程序及原理图
源程序: #include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Left OCR1A #define Right OCR1B #define ADD 1.15; //宏定义,加速系数 uchar i; uchar flag; //是否减速标志位 uchar TCRT5000_IN; uint Max_Speed; uchar Min_Speed; /************************************************* 函数名称:Init
[单片机]
AVR单片机I/O端口应用
1、端口寄存器及配置 作为通用数字I/O使用时,每个引脚都具有3个寄存器位:DDRxn、PORTxn、PINxn 2、配置实例 (1)PA配置为输出 DDRA = 0XFF; PORTA = 0X03; //PA输出值为0x03 (2)PA口配置为不带上拉的输入 DDRA = 0X00; PORTA = 0X00; i = PINA; //将PA口输入的值赋给变量i (3)PB口配置为带上拉的输入 DDRB = 0X00; PORTB =
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机I/O端口应用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
