推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:27
STM8的线中断和端口中断
STM8L的中断,有两种模式,分别为Pin模式和Port模式,也就是所谓线中断和端口中断。 简而言之,线中断是指所有寄存器组的同一管脚Pin的中断都使用同一中断号,如, void KEY2Init() { PB_DDR_bit.DDR2 = 0; //GPB- PIN2 设置端口PB- 2的输入输出方向寄存器为输入方向 PB_CR1_bit.C12 = 1; //GPB- PIN2 带上拉电阻输入 PB_CR2_bit.C22 = 1; //GPB- PIN2 使能外部中断 // 使用的是第二个端口作为中断 所以选择P2Is EXTI_CR1_bit.P2IS = 2;
[单片机]
关于使用IAR软件stlink下载stm8程序失败问题
以前一直使用IAR很正常,这次使用使用stlink下载,stlink莫名其妙的就不能下载了,断电,重启,有时候能用,有时候真的就不能用了提示信息如下图, Failed to initialize communcation with hardware: SWIM error : Detected hardware not compatible with software 然后网上搜索各种答案。 答案1:stlink里边有一个4脚电源芯片烧坏,更换它可以使用。 答案2:stlink驱动程序更新。 答案3:使用st-toolset进行固件升级。使用upgrade升级。 答案4:删除各种与st有关的软件,重新升级I
[单片机]
stm8s io配置
stm8s的io有DDR,IDR,ODR,CR1,CR2这几个寄存器。对于io的配置,其实看懂下面这张表就懂了。一般用到的也就是推挽输出,浮空输入和上拉输入。 下面以PC1脚为例说明该如何配置这三种模式。 推挽输出: PC_DDR_DDR1 = 1;//io方向:输出 PC_CR1_C11 = 1;//因为DDR为1,所以CR1置1表示推挽输出模式 PC_ODR_ODR1 = 1;//1:输出高 , 0:输出低 说明,io的CR2寄存器默认为0,一般我不会去修改它的值。只有一次做模拟串口发送时将CR2配置为1 浮空输入: PC_DDR_DDR1 = 0;//io方向:输入 PC_CR1_C11=0;
[单片机]
采用10引脚MSOP封装的14 位、3.5Msps SAR ADC仅消耗18mW
北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 14 位模数转换器(ADC)LTC2356-14,该器件以高达 3.5Msps 的输出速率通过 SPI 兼容串行接口通信。LTC2356-14 用单一 3.3V 电源工作,在最高转换率时仅消耗 18mW功率,采用了纤巧的 10 引脚 MSOP 封装。LTC2356-14 的逐次逼近寄存器(SAR)架构使得该器件成为一个低功率 ADC,并具有卓越的 AC 规格。兼有高速度、低功率和小封装特色使 LTC2356-14 非常适用于高速、便携式应用,这包括通信、医疗仪器和数据采集。 LTC2356-14 在 1.4MHz 时实现了 72.3dB SI
[新品]
ARM处理器工作模式及寄存器结构
一、ARM的指令结构 1、ARM汇编程序组成: 汇编指令+伪操作+宏指令(instruction directive pseudo-instruction); 伪操作:定义符号、数据等使用 宏指令:使用宏定义指令方式 2、汇编指令的组成: 操作码、操作条件(根据CPSR中的N、Z、C、V等标志)、操作数(源、目的/地址或寄存器)、条件、地址变化等等; 3、ARM指令和简化的Thumb指令可以相互跳转 B、BL、BLX、BX带L表示考虑LR寄存器,而X实现不同指令模式的切换; 4、批量操作地址的方式分类 IA、IB、DA、DB A:after B:before I:increment D:
[单片机]
STM8 IO外部中断设置问题
STM8 IO外部中断设置问题(使用库函数) STM8,掉坑: 程序里面,首先开启了总中断,enableInterrupts(); // 打开总中断 在之后的程序里面,设置打开IO口外部中断,并设置触发电平,代码如下:(坑在这里,注意!!!) GPIO_Init(PORT_BLE_STA, PIN_BLE_STA, GPIO_Mode_In_PU_IT);//上拉,开中断 EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_PIN_BLE_STA, EXTI_Trigger_Falling);//下降沿中断 之后杯具发生了,一旦IO口产生一个下降沿,程序马上死掉,看门狗复位。 定位发现,是因为不停
[单片机]
更快、更灵活的探针问市——STM8 和STM32微控制器
意法半导体推出了 STLINK-V3 下一代 STM8 和 STM32微控制器 代码烧写及调试探针,进一步改进代码烧写及调试灵活性,提高效率。STLINK-V3支持大容量存储,具有虚拟COM端口和多路桥接功能,烧写性能是上一代探针的三倍,产品价格具市场竞争力,节省应用开发时间,简化设备现场重新编程流程。 除提供典型的JTAG /串行线调试(SWD)和单线接口模块(SWIM)连接外,STLINK-V3的虚拟COM端口(VCP)和多路桥接器还可以通过UART、I2C、SPI或CAN接口或GPIO引脚与微控制器通信,方便开发人员使用自定义控制命令自动执行测试,并在PC主机上观察运行时数据,或者使用STLINK-V3配合引导加载
[测试测量]
ARM I2C总线接口的寄存器设置
控制ARM 12C总线接口需要配置总线控制寄存 器(rIICCON)、总线状态寄存器(rIICSTAT )、总线发送接收移位寄存器(rIICDS )和总线地址寄存(rIICADD )这4个寄存器。 总线控制寄存器通常在程序开始时配置,包括应答信号和接收发送中断的使能以及发送时钟源的选择等。 总线状态寄存器包括模式的选择和起始停止条件的控制等,而数据和地址的发送只需要将数据和地址送到总线发送接收移位寄存器里即可。
[单片机]
