stc51单片机做的GPS定位及轨迹记录器
发布者:自在逍遥最新更新时间:2020-08-31 来源: 51hei关键字:stc51  单片机  GPS定位  轨迹记录器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于C3-370C的GPS定位及轨迹记录仪!
在51hei买了C3-370C的GPS,准备做GPS轨迹记录,因为我一直想在旅游的照片上加上坐标信息……
开始用M48作控制MCU,结果写着写着,发现Flash空间不足,想换个M8或M88的,在常州还不好买,手上正好还有两块STC90C52,8K的,于是就换上C52了。
C52不带AD,那电池检测又成问题,于是从坏的万用表上拆下一个2904运放,做了个简单的电池电压检测。
现在整个设备的供电都由锂电池直接提供,配一块880mah的手机电池,可以用6小时左右;
我用24C64记录轨迹信息,包括日期时间、经纬度在内的一组信息,可存储512条,按1min/条,可存8小时。
数据通过串口传给上位机,上位机软件转换数据,也可直接输出KML文件,在Goole earth中打开。
按键0: 短按(可见卫星信息|坐标数据); 长按(运行|暂停);
按键1: 短按(记录当前坐标数据); 长按(暂停时长按删除所有数据);
按键2: 短按(背光灯); 长按(记录模式切换H/A90s/A60s/A30s/A10s);
视图1
背光灯开启
界面说明
液晶背后的主控板
30S自动记录模式
可见卫星信息
连接电脑上传数据
PC端接收数据
删除数据
背面
左侧
右侧
在GooleEarth打开
运放低电压指示电路
最近想着给它加个壳,费了一些时间,找到了一个东东,感觉做外壳不错,就是ADSL的分频器,不过体积小了不少, 尺寸只有60X44X21!
于是想做就做吧,为了减小体积,能用贴片的元件都换成贴片的,幸好最近出了Atmega8a这个价格还算合理的AVR片子, 上位机软件也做了调整,将照片匹配软件与上位机软件合成。 主程序文件:
#include "_STC90.h"
#include "_GPS.h"
sbit C_LED = P0^4; //数据通讯指示
sbit Key0 = P3^3;
sbit Key1 = P1^2;
sbit Key2 = P1^0;
bit flg_gsv=0;
bit flg_mode=0;
bit flg_upload=0;
bit flg_rx=0;
bit flg_rxf=0;
uchar flg_rmcgga=0;      //1rmc 2gga
void get_gpsmode(void)
if(!flg_mode){
if(buf_gps[3]=='M' && buf_gps[4]=='C') flg_rmcgga = 1;     //RMC
else{
if(buf_gps[3]=='G' && buf_gps[4]=='A') flg_rmcgga = 2; //GGA
else flg_rx = 0;
else{
if(buf_gps[3]=='S' && buf_gps[4]=='V') flg_rmcgga = 3; //GGA
else flg_rx = 0;
void UART_RX(void) interrupt 4
uchar tp_rx;
while(!RI);
tp_rx = SBUF;
if(!flg_rxf){
if(flg_rx){
buf_gps[count_gps] = tp_rx;
if(count_gps==4) get_gpsmode();
if(tp_rx=='*'){ flg_rx = 0; flg_rxf = 1;}
else count_gps++;
else{
if(tp_rx=='$'){ flg_rx = 1; count_gps = 0; flg_rmcgga = 0;}
if(tp_rx=='#') flg_upload = 1;
RI = 0;
void UART_TX(uchar tp_tx)
SBUF = tp_tx;
while(!TI);
TI = 0; _nus(100);
uchar var_js7=36;
uchar var_js5=0;
uchar var_js4=0;
uint var_jsrec=0;
//60ms
void TIMER2_SEV(void) interrupt 5
TF2 = 0;
if(var_js7>0) var_js7--;
if(var_js5>0) var_js5--;
if(var_js4>0) var_js4--;
if(var_jsrec>0) var_jsrec--;
void initial(void)
C_LED  = 0;
GPS_EN = 0;
EA = 0;
AUXR = 0x01;
IPH = 0x0c; IP = 0x14;
SCON = 0x50;
PCON = 0x00;
RI = 0; TI = 0; ES = 1;
TCON = 0x00;
TMOD = 0x21;
TH1 = 256-6; TL1 = 256-6; ET1 = 0; TR1 = 1;
T2CON = 0x00; T2MOD = 0x00;
RCAP2H = (65536-55296)/256; RCAP2L = (65536-55296)%256;
ET2 = 1; TR2 = 1;
I2C_Init();
L5_init();
L5_wrstr_cn(24,2,0,4,4); //卫星定位
L5_wrstr_cn(24,4,4,4,4); //轨迹记录
EA = 1;
while(var_js7>0);
Lgps_disp_init();
C_LED = 1;
void Key_deal(void)
uchar jk=255;
C_LED = 0; EA = 0; flg_rx = 0; flg_rxf = 0;
if(!Key0){
do{ _nms(8); jk--;}while(!Key0 && jk>0);
if(jk>0){
flg_mode = !flg_mode;
L5_setxy(0,1); ofs = 0; line = 0x00; Lwr_icob(336);
if(!flg_mode) Lgps_disp_dt();
else{
flg_sata = !flg_sata; L5_SATA();
GPS_EN = flg_sata;
do{ while(!Key0); _nms(5);}while(!Key0);
if(!Key1){
do{ _nms(20); jk--;}while(!Key1 && jk>0);
if(jk>0){ at_onewr('H'); var_js4 = 10;}
else at_format();
do{ while(!Key1); _nms(5);}while(!Key1);
if(!Key2){
do{ _nms(8); jk--;}while(!Key2 && jk>0);
if(jk>0) L5_LED = !L5_LED;
else{
while(!Key2){
rec_add();
_nms(255); _nms(255); _nms(255); _nms(255);
var_jsrec = var_rec*50; var_jsrec/=3;
C_LED = 1; EA = 1;
void main(void)
initial();
while(1){
if(flg_rxf){
if(flg_sign) C_LED = 0;
L5_ComData(1); var_js5 = 6;
get_cama();
if(!flg_mode){
if(flg_rmcgga==1) L5_RMC();
else if(flg_rmcgga==2) L5_GGA();
else{
if(flg_rmcgga==3){
if(!flg_gsv){
L5_GSV();
if(buf_gps[8]=='3') flg_gsv = 1;
else{
if(buf_gps[8]=='2'){ L5_GSV(); flg_gsv = 0;}
for(count_gps=0;count_gps<96;count_gps++)
buf_gps[count_gps]=0;
C_LED = 1; flg_rxf = 0;
if(var_js5==1){ L5_ComData(0); var_js5 = 0;}
if(var_js7==0){ L5_BAT(); var_js7 = 16;}
if(!(Key0&Key1&Key2)){ _nms(5); Key_deal();}
if(var_js4==1){ L5_AtWr(0); var_js4 = 0;}
if(!flg_sata){
if(var_rec>0){
if(var_jsrec==0){
at_onewr('A'); var_js4 = 10;
if(flg_upload){
if(flg_sata){
uint k; uchar r;
for(k=0;k AT24C64_RdPage(k*16);
UART_TX(k/256); UART_TX(k%256);
for(r=0;r<16;r++) UART_TX(C64_buf[r]);
L5_sch(1,1,k,at_id);
EA = 1; L5_sch(0,0,0,0); C_LED = 1;
flg_upload = 0;
_gps.h 文件:
#include "_STC90.h"
#include "_LCD5110.h"
#include "_AT24C64.h"
#define Bat_full   10 //电量满
#define Bat_empt   11 //电量空
#define Signal     12 //信号
#define NoSignal   13 //信号
#define file       14 //文件
#define Sata_run   15 //状态运行
#define Sata_pause 16 //状态暂停
#define Ico_gps    17 //GPS
#define Ico_com    18 //数据通讯
#define Ico_del    19 //删除
#define Ico_upload 20 //上传
#define Ico_wait   21 //等待
#define chr_point  22 //大'.'
#define chr_degree 23 //度
#define chr_min    24 //分
#define Ico_point  25 //小度
#define Ico_degree 26 //小度
sbit Bat_Low = P1^4; //电池0低
sbit GPS_EN = P3^5;  //GPS使能
uchar buf_gps[96]={0};
uchar count_gps=0;
bit flg_sign=0;
uchar var_seg[20]={0};
uchar ofs=0;
uchar line=0x00;
void get_cama(void)
  uchar tp_c=0,cj;
for(cj=0;cj<20;cj++) var_seg[cj] = 0;
for(cj=0;cj if(buf_gps[cj]==','){ var_seg[tp_c] = cj; tp_c++;}
void Lwr_icob(uint nb){ for(;nb>0;nb--) L5_wrbyte(1,line);}
void Lwr_ico(uchar ic)
uchar i0,i1;
  switch(ic){
case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
  i0 = (ic-48)*4; i1 = i0+4; break;
case 10: i0 = 65;  i1 = 75;  break; //电量满
case 11: i0 = 75;  i1 = 85;  break; //电量空
case 12: i0 = 40;  i1 = 50;  break; //信号有
case 13: i0 = 50;  i1 = 60;  break; //信号无
case 14: i0 = 60;  i1 = 65;  break; //文件
case 15: i0 = 137; i1 = 143; break; //运行图标
case 16: i0 = 143; i1 = 149; break; //暂停图标
case 17: i0 = 85;  i1 = 105; break; //GPS
case 18: i0 = 164; i1 = 173; break; //数据传输
case 19: i0 = 173; i1 = 180; break; //删除×
case 20: i0 = 180; i1 = 187; break; //上传
case 21: i0 = 187; i1 = 194; break; //等待
case 'D': i0 = 131; i1 = 137; break; //'D'
case ':': i0 = 115; i1 = 117; break; //':'
case '/': i0 = 105; i1 = 109; break; //'/'
case '.': i0 = 109; i1 = 111; break; //'.'
case '-': i0 = 111; i1 = 115; break; //'-'
case '%': i0 = 194; i1 = 202; break; //'%'
case 'k': i0 = 117; i1 = 131; break; //'kmh'
case 'm': i0 = 121; i1 = 127; break; //'m'
case 's': i0 = 159; i1 = 164; break; //'s'
case 'A': i0 = 202; i1 = 207; break; //'A'
case 'H': i0 = 207; i1 = 212; break; //'H'
case 'N': i0 = 212; i1 = 217; break; //'N'
case 'S': i0 = 217; i1 = 222; break; //'S'
case 'E': i0 = 222; i1 = 227; break; //'E'
case 'W': i0 = 227; i1 = 232; break; //'N'
case 22: i0 = 149; i1 = 152; break; //大'.'
case 23: i0 = 152; i1 = 156; break; // °
case 24: i0 = 156; i1 = 159; break; //'
case 25: i0 = 232; i1 = 235; break; //中点
case 26: i0 = 235; i1 = 238; break; //小度
default: i0 = ic*4; i1 = i0+4; break; //数字
for(;i0}
void Lwr_icos(uchar cs,uchar cl)
  uchar k;
for(k=0;k}
void Lwr_icoh(uchar *hs){ while(*hs){ Lwr_ico(*hs); hs++;}}
void L5_wr_chr(uchar nc)
uchar l,n;
switch(nc){
case 'N': n = 19; break;
case 'S': n = 22; break;
case 'E': n = 16; break;
case 'W': n = 24; break;
case 'H': n = 18; break;
case 'A': n = 14; break;
case 'G': n = 17; break;
case 'P': n = 20; break;
case 'R': n = 21; break;
case 'M': n = 18; break;
case 'C': n = 15; break;
case ',': n = 11; break;
case '.': n = 13; break;
case '-': n = 12; break;
case '*': n = 10; break;
case 'V': n = 23; break;
default: n = nc-48; break;
for(l=0;l<6;l++) L5_wrbyte(1,ASCII326[n][l]);
void L5_wr_chrs(uchar ch,uchar lc)
  uchar k;
for(k=0;k}
void L5_wr_chrh(uchar *hr){ while(*hr){ L5_wr_chr(*hr); hr++;}}
uchar chrtodec(uchar cd){return buf_gps[cd]-48;}
uchar chr_dec(uchar cf){ return chrtodec(cf)*10+chrtodec(cf+1);}
/void Lwr_dec(uchar dec){ Lwr_ico(dec/10); Lwr_ico(dec%10);}
void L5_RMC(void)
uchar tp_h,tp_y,tp_m,tp_d;
bit flg_d=0;
  L5_setxy(56,5); ofs = 3; line = 0x02;
tp_h = chr_dec(6)+8;
if(tp_h>23){ tp_h%=24; flg_d = 1;}
Lwr_dec(tp_h); Lwr_ico(':');
Lwr_icos(8,2); Lwr_ico(':'); Lwr_icos(10,2);
L5_CE = 1;
C64_buf[3] = tp_h;
C64_buf[4] = chr_dec(8); C64_buf[5] = chr_dec(10);
L5_setxy(32,5);
tp_m = chr_dec(var_seg[8]+3);
tp_d = chr_dec(var_seg[8]+1);
if(flg_d){
switch(tp_m){
case 4: case 6: case 9: case 11:
[1] [2]
关键字:stc51  单片机  GPS定位  轨迹记录器 引用地址:stc51单片机做的GPS定位及轨迹记录器
上一篇:51单片机驱动CT1642数码管显示源程序
下一篇:L298N+AT89C52+BT-04A蓝牙控制遥控小车
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:12
一种基于低功耗单片机SN8P2711A的移动电源设计
随着3G移动互联网和智能终端的日益普及,随身可携带移动式电子产品越来越多、越来越普及。大屏幕智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等便携式电子产品一般都使用可充电的锂离子供电,但是当电池没电时,就无法使用了。目前数码产品功能日益多样化,使用也更加频繁,如何延长移动电子产品使用时间,发挥其最大功用的问题就尤为重要了。为了保证外出时能让电子产品随时拥有充足的电能,一些用户开始选择移动电源给电子产品充电川。移动电源可以看成一种集储电、供电和充电功能于一体的便携电池充电器,可以给手机、平板电脑、相机等数码产品随时随地充电或待机供电,对移动电源的研究和开发也越来越多。移动电源技术可以说是固定电源技术的一种延伸和发展,本文结合充电器及单片机设
[单片机]
一种基于低功耗<font color='red'>单片机</font>SN8P2711A的移动电源设计
从零开始学单片机(六)键盘接口
键盘工作原理还是使用都是比较简单的。下面是4 4的阵列键盘,行分别接P3.0-P3.3,列接P3.4-P3.7,没有接电源。 采用查询法判断那一个按键被按下。例如,令P3=0xFE,然后在将P3跟0xFE比较,如果相等,说明S6-S9没有被按下,否则在判断P3高四位哪一位等于0。例如P3.4=0 则说明S6被按下。 注意: 手工按下键盘到释放这个过程大概50ms左右,在按下开始到弹簧片稳定接触这段时间为5-10ms,从释放到弹簧片完全分开也是5-10ms,在到达稳定接触和完全分开的微观过程中,电平是时高时低的,因为单片机的速度相对比较快,所以人感觉到只按下一次,单片机却检测到按下多次。如果在单片机首次检测到键盘按下时延时10ms左
[单片机]
从零开始学<font color='red'>单片机</font>(六)键盘接口
基于单片机的温度采集系统设计
摘要:本系统是以89C51单片机为控制核心技术的温度采集控制系统,介绍了与DS18B20温度传感器组成温度采集系统的设计方案。本温度采集系统的下位机采用89C51单片机为主控制器,利用DS18B20温度传感器进行溫度测量,采用数码管进行显示,并通过串口将采集的数据传送到上位机(PC机),通过上位机对温度进行集中监视和管理,解决了温度测量通常比较繁琐的问题,此测温系统实现了对温度数据的远程采集、处理、实时显示以及对溫度报表的管理。 随着时代的进步和发展,单片机已经普及到我们生活、工作、科研各个领域,而且温度是工业控制中主要的被控参数之一,特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中具有举足轻重的作用。所以,温度测控在工业领
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的温度采集系统设计
单片机小白学习之路(十七)---计算初值
目标:学会计算初值 1.为什么要初值? 给单片机的定时器赋初值是为了取得准确的自己需要的定时时间,比如我想定时100秒 ,你数0--255要256秒(最大定时长),你赋个初值155,你就从156开始数了,数到255用100秒,实现了定时 初值就是为了定时存在的,相当于从头部剪裁,余下的长度 是你想要的 2.计算初值 初值 = 最大定时时间 - 定时时间 实例1 已知单片机的晶振是6Mhz,定时0.5ms,计算T0在方式1和方式2的初值。 (1)计算机器周期:T = 1/6Mhz * 12 = 2us  最小定时长:2us  最大定时时长:方式1:2^16 * 2us = 131.072ms         方式
[单片机]
如何设置51单片机的串行口来实现与PC机通信
一、原理简介 51单片机内部有一个全双工串行接口。什么叫全双工串口呢?一般来说,只能接受或只能发送的称为单工串行;既可接收又可发送,但不能同时进行的称为半双工;能同时接收和发送的串行口称为全双工串行口。串行通信是指数据一位一位地按顺序传送的通信方式,其突出优点是只需一根传输线,可大大降低硬件成本,适合远距离通信。其缺点是传输速度较低。 与之前一样,首先我们来了解单片机串口相关的寄存器。 SBUF寄存器:它是两个在物理上独立的接收、发送缓冲器,可同时发送、接收数据,可通过指令对SBUF 的读写来区别是对接收缓冲器的操作还是对发送缓冲器的操作。从而控制外部两条独立的收发信号线RXD(P3.0)、TXD(P3.1),同时发送、接收数据,
[单片机]
如何设置51<font color='red'>单片机</font>的串行口来实现与PC机通信
STM8S105系列单片机管脚复用配置(选项字节的配置)
以STM8S105K4T6C为例,实现PB0管脚复用成TIM1_CH1N (1)STM8S复用功能(芯片引脚加 的功能):通过配置flash中的选项字节来实现 除了ROP(读出保护)字节,每个选项字节必须被保存两次,一个通常的格式(OPTx)和一个用来备份的互补格式(NOPTx) 参见STM8S105xx数据手册(如下图),可知备选功能重映射选项5(AFR5)负责管理PB0端口的重映射功能,将其设置为1即实现PB0重映射为TIM1_CH1N 相关代码: void Flash_Init() { FLASH_DeInit();
[单片机]
STM8S105系列<font color='red'>单片机</font>管脚复用配置(选项字节的配置)
ST iMOTION™ IMC300赋予Arm® MCU最佳灵活性
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)发布IMC300全新电机驱动控制器系列。该系列将iMOTION™运动控制引擎(MCE)和新增的基于Arm® Cortex®-M0内核的微控制器整合在一起。该系列是对IMC100系列的提升,主要针对有着非常高的应用灵活性需求的变频驱动。这两个系列都采用了MCE 2.0,能助力驱动电机,可选PFC控制功能。通过使用MCE进行电机控制,客户将能把精力集中在完全独立运行于嵌入式Arm®微控制器的系统应用上。 英飞凌经实践验证的MCE 2.0实现了永磁同步电机(PMSM)的高效的FOC(Field Oriented Control)控制。MCE集成了所需的所有硬件和软件
[工业控制]
基于单片机的通用测试仪的设计与实现
1 引言 在许多工业控制和数据采集系统中,为了实现系统的小型化和便携化,通常采用上下位机形式的主从式结构。 由于MCU(微控制器)成本低,编程灵活、方便,实时性强,且具有一定的智能,因而通常使用它作为下位机的主控芯片,负责对现场数据的采集与传输,并控制相应的执行机构。上位机一般使用普通的PC机、笔记本电脑或工控机,负责对下位机传来的数据进行分析处理, 并根据处理结果控制下位机的操作。上下位机之间的数据通信接口目前一般使用RS-232和USB总线接口标准,相对于RS-232,USB 具有高速传输、热插拔、即插即用等优点。在本系统中,为了保证下位机高速采样数据能及时传送给上位机进行分析处理,我们采用USB总线来实现上下位机的数据
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的通用测试仪的设计与实现
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
