#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stm32f10x.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO宏操作结构体
void Delay(__IO uint32_t nCount)//__IO的宏定义volatile
for(; nCount != 0; nCount--);
/*初始化嵌入式Flash接口,初始化PLL使其达到系统可用频率*/
void RCC_Configuration(void)
/* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
SystemInit();
int main()
int i;
RCC_Configuration(); //初始化FLASH及其PLL,系统时钟配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //外设时钟配置,开启GPIOC的时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//将PC679口配置为通用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口线翻转速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOC口
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //PC6口输出高电平
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); //PC7口输出高电平 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9); //PC9口输出高电平
for(i=0;i<1000000;i++);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
// GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
// Delay(0xAFFFF);
具体代码工程在我的资源里:免费提供http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/4494861
步骤一声明GPIO的结构:
步骤二为变量GPIO_InitStructure的成员赋值,如果只设置其中的一部分成员,我们需要如下代码:
/** * LED1->PC6,LED2->PC7,LED3->PC9 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
实际上这里省略掉一个函数:
GPIO_StructInit,它是用来初始化变量
GPIO_InitStructure的,经过实验,发现不用也可以。大家可以尝试一下:)然后修改该变量中的成员,有三个成员。在STM32开发板上,GPIO端口接的PC6、 PC7、 PC9引脚。因此,我们在GPIO_Pin成员这里赋值GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9。
在GPIO_Speed成员上赋值 GPIO_Speed_50MHz,
GPIO_Mode成员则是设置为 GPIO_Mode_Out_PP,表示推挽输出模式。
推挽输出——>(输出高电平电流和输出低电平电流一样大)
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
推挽电路适用于低电压大电流的场合,广泛应用于功放电路和开关电源中。
优点是:结构简单,开关变压器磁芯利用率高,推挽电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小。
缺点是:变压器带有中心抽头,而且开关管的承受电压较高;由于变压器原边漏感的存在,功率开关管关断的瞬间,漏源极会产生较大的电压尖峰,另外输入电流的纹波较大,因而输入滤波器的体积较大。
三极管的推挽部分的简化电路图如图
步骤三 调用函数GPIO_Init()来初始化外设GPIO,代码如下:
步骤四使能。注意,在固件库中,GPIO没有GPIO_Cmd的函数,因此这个步骤省略。
通过以上四个步骤,我们已经对GPIO进行了设置。还有一个问题不能忽略:
在设置外设前,我们必须给它调用一个时钟函数来使能外设时钟。
在CPU的用户手册中,我们知道,stm32有好几个时钟的,现在我们用哪个时钟呢?打开《STM32F10xxx参考手册》中文版的P25页,截图如下页所
示。我们使用的是GPIOC端口,因此,使用的是APB2。
步骤五:定下这个APB2对应的函数后,我们就调用它:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
其中,第一个参数需要指示要开启什么端口的时钟,RCC_APB2Periph_GPIOx就是开启GPIOx的时钟,第二个参数需要指示是开启还是关闭,ENABLE/DISABLE。
注意,这个时钟的使能函数,应该放在最前面。必须先有时钟,才能做后续的操作。
我们先看原理图里,LED如何连接的:
从原理图,我们可以看到,要使得3个LED都亮起来,必须把对应的引脚清零。置1会让LED灭。现在打开STM32固件库文档,找到10.2小节,GPIO库函数。GPIO设置的所有函数,都在这里。我们看下要使用GPIO库的哪个函数。找到:GPIO_SetBits();和GPIO_ResetBits();
这两个函数,根据说明,分别是设置某个引脚为高电平和低电平。
GPIO_SetBits函数是设置高电平,
GPIO_ResetBits函数则是清零操作。根据我们
获得的信息,写出如下代码:我们的目的是让所有的LED有规律地闪烁,并且无限循环。
我们还需要调用SystemInit();函数,来初始化整个系统,包括时钟设置到72MHZ。以上配置结束后,您就可以根据MDK+Jlink的相关教程,下载HEX文件到板子里进行调试了。
JLINK 烧写方法在我的资源:《奋斗版STM32开发板JTAG下载步骤》http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/4494855
上一篇:STM32之HAL库和标准库的GPIO
下一篇:STM32学习系列---STM32之GPIO
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 00:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Sg3525A稳压脉宽调制器典型应用电路
- 芯片学习|焊接调试测试架
- 用于汽车的 PSoC 嵌入式系统
- BTS5016-2EKA 双通道智能高端电源开关典型应用电路
- DC919A-E,具有 LTC2203 CMOS 输出、DC 输入、25Msps 16 位 ADC、DC
- AD1584 2.5V 至 5.0V 微功率、精密串联模式电压基准的典型应用电路
- LT3483 的典型应用 - 使用肖特基反相微功率 DC/DC 转换器
- LT1072HVCT 负至正降压-升压转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC2945CMS-1 的参考设计
- MIKROE-2733,MAC 地址 CLICK 板基于 24AA025E64 2K I2C 串行 EEPROM,具有 EUI-64 节点标识
