NRF24L01使用外部中断读取数据的问题
发布者:haoying最新更新时间:2020-09-15 来源: eefocus关键字:NRF24L01  外部中断  读取数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NRF24L01读取数据不能使用中断的方式,原因如下:
首先NRF24L01中断触发时,IRQ引脚会一直保持低电平直到状态寄存器中的中断标志被重新清零。
stm32的外部中断触发方式只有上升沿或者下降沿触发,若配置成外部中断模式,当RX_DR中断触发时IRQ引脚会产生一个下降沿,stm32进入中断函数执行数据读取函数,读取完之后清除状态寄存器标志,IRQ引脚重新变为高电平。但,若在在清除中断标志之后刚好又来了一帧数据,而此时还没有出中断函数,IRQ引脚就会被置为低电平,然后退出中断函数,但IRQ引脚再也产生不了下降沿信号(因为中断标志位不会再被清除),也即再也进不了中断了。
关键字:NRF24L01  外部中断  读取数据 引用地址:NRF24L01使用外部中断读取数据的问题
上一篇:串口透传实现机制
下一篇:STM32F4时钟设置分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:49
ATmega8 定时器 中断 外部中断 程序
4MHZ时钟 #include iom8v.h #include macros.h #include stdio.h #include stdlib.h #include string.h #include lcd1602.h int getKeyBoardValue( void ) { return(0); } /*定时器1中断服务程序*/ #pragma interrupt_handler Timer1_ovf:9 void Timer1_ovf( void ) { TCNT1H = (65535 - 20000) / 256; /* 5ms */ TCNT1L = (6
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 10 - 外部中断的使用
1 中断系统结构 以下这张图是从中断引脚到中断入口所经过的通道: 从图中不难看出INT0与INT1是中断引脚,其中经过了TCON、IE、IP这些寄存器,因此我们在写程序时得把这些寄存器功能配置好,CPU才会按照我们的想法只执行!下面分别对这些寄存器进行介绍(稍微了解一下即可,忘记的时候再查)。 1.1 TCON寄存器 TCON(Timer Control Register),中文叫定时器/计数器控制寄存器,TCON寄存器是用于中断触发方式设置以及中断标志。 各寄存器位的作用如下: TCON寄存器位 作用 1.2 IE寄存器 IE(Interrupt Enable),中文叫中断允许寄存器,它的作用是控制所有中
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 10 - <font color='red'>外部中断</font>的使用
STM32-EXTI中断的分析及应用
EXTI中断/事件控制器,管理了控制器的20根中断/事件线。每个对应了一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿或者下降沿检测,EXTI可以实现对每个中断或者事件的单独配置 这里中断通常是指GPIO的中断 事件可以是AD/DA转换 TIM定时器等··· 通过书上的EXTI 功能框图可以清楚的知道配置EXTI中断的具体过程 这里拿EXTI控制GPIO为例: 编程要领: 1)初始化用来产生中断的GPIO 2)初始化EXTI 3)配置NVIC 4)编写中断函数 这里只贴出配置EXTI和中断函数的编写: void EXTI_Key_config(void) { GPIO_InitTypeDef G
[单片机]
STM32-<font color='red'>EXTI</font>中断的分析及应用
蓝桥杯STC15单片机复习——外部中断
前言 终于到外部中断了,其实从往届赛题来看,外部中断的使用比较少(也可能是我太菜了),不过咱得秉着宁错勿漏的精神来复习才行。 如上图所示,STC15的单片机的外部中断分别位于P32、P33(EX0、EX1),其中,外部中断0的中断号为0,外部中断1的中断号为2. 1、通过外部中断0控制LED亮灭 /* 彭某的蓝桥杯复习——外部中断 1、外部中断按键控制LED亮灭 */ #include STC15F2K60S2.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void ALL_Init(); void EX0_Init(); void
[单片机]
蓝桥杯STC15单片机复习——<font color='red'>外部中断</font>
STM32复习笔记(五)外部中断
一、外部中断概述: STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 从上面可以看出,STM32供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,STM32F103ZET6(112), STM32F103RCT6(51),那么中断线怎么跟io口对应呢? GPIOx.0映射到EXTI0 GPI
[单片机]
STM32复习笔记(五)<font color='red'>外部中断</font>
STM32Cube MX学习二--定时器、外部中断
对于一些基本操作可以参照第一篇的内容学习,几乎都是步骤图片,步骤内容都是在图里了。这个软件的学习主要分为基础的两三篇,然后转为RTOS的学习,毕竟是工具的使用,原理的东西虽然会涉及描述,但应该不会在这个系列里面太多。遇到困难的知识,我还会再次分类学习。 本章学习一下配置定时器,或者外部中断,内容比较相近,就不分开讲述了,进入学习内容,重点请看图: 1、开启定时器功能 选择自己想要配置的定时器,如TIM1/TIM2/TIM3....,当然定时器有很多的模式,那个是定时计数模式? 第一步:图中,mode板块里,第三个选项:Clock Source :选Internal Clock。这个就是定时计数模式了。 2、定时计算
[单片机]
STM32Cube MX学习二--定时器、<font color='red'>外部中断</font>
STM32-一个例子搞懂EXTI外部中断/事件系统
假设一个商业帝国集团STM32 GROUPE有三家子公司,叫EXTI安保公司、AD转换技术有限公司、INT中断快递有限公司。 EXTI安保公司有一个经理和三个员工,分别为: 经理:寄存器·李 门卫:边沿检测·王 业务员:中断业务·杨 发言人:脉冲输出·赵 下图便是EXTI安保公司,黄色方框是集团董事长,绿色方框是经理,蓝色方框1~3分别是门卫、业务员、发言人。 边沿中断事件 一天,EXTI技术有限公司经理寄存器·李得到集团董事长的指示,要抓一个叫边沿的家伙,把它交给AD转换技术有限公司处理。(外部中断触发AD转换) 经理赶紧告诉门卫边沿检测·王:“小王啊,注意点,如果遇到一个叫边沿的时候告诉我一声!
[单片机]
STM32-一个例子搞懂<font color='red'>EXTI</font><font color='red'>外部中断</font>/事件系统
MSP430G2553(一)IO外部中断说明
这一篇文章将说明MSP430G2553的IO中断配置,整个P1的IO都可以配置IO中断,但中断处理函数只有一个,MSP430和大多数MCU一样提供上升沿、下降沿选择。 在Launchpad上有按键S2,接在P1.3口,当按下后P1.3将接入高电平,从而触发中断。 所有寄存器的具体名称和地址,可以查看M430G2553 datasheet 第 21页中对于P1的寄存器定义 在实例代码中,配置了P1.3和P1.6的LED灯,当按下P1.3的按键产生中断,LED灯将切换点亮 1.按键的中断配置 要配置按键中断,需要先设置P1.3口为输入,并且设置上拉电阻以保障稳定性, P1DIR &= ~BIT3;//设置P1.
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
