一、外部中断概述:
STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。
STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求:
线0~15:对应外部IO口的输入中断。
线16:连接到PVD输出。
线17:连接到RTC闹钟事件。
线18:连接到USB唤醒事件。
每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。
从上面可以看出,STM32供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,STM32F103ZET6(112),
STM32F103RCT6(51),那么中断线怎么跟io口对应呢?
GPIOx.0映射到EXTI0
GPIOx.1映射到EXTI1
GPIOx.15映射到EXTI15
对于每个中断线,我们可以设置相应的触发方式(上升沿触发,下降沿触发,边沿触发)以及使能。
二、是不是16个中断线就可以分配16个中断服务函数呢?
IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数
从表中可以看出,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数外部中断线10~15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数。
三、中断服务函数列表:
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
EXTI15_10_IRQHandler
四、外部中断常用库函数:
①void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource);
//设置IO口与中断线的映射关系
exp: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2);
②void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
//初始化中断线:触发方式等
③ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
//判断中断线中断状态,是否发生
④void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
//清除中断线上的中断标志位
五、EXTI_Init函数:
typedef struct
uint32_t EXTI_Line; //指定要配置的中断线
EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode; //模式:事件 OR中断
EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;//触发方式:上升沿/下降沿/双沿触发
FunctionalState EXTI_LineCmd; //使能 OR失能
EXTI_InitTypeDef;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
六、外部中断的一般配置步骤:
①初始化IO口为输入。
GPIO_Init();
② 开启IO口复用时钟。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
③设置IO口与中断线的映射关系。
void GPIO_EXTILineConfig();
④初始化线上中断,设置触发条件等。
EXTI_Init();
⑤配置中断分组(NVIC),并使能中断。
NVIC_Init();
⑥ 编写中断服务函数。
EXTIx_IRQHandler();
⑦清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit();
上一篇:STM32复习笔记(四)串口通信
下一篇:STM32复习笔记(七)定时器&定时器中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:50
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3895EFE 高效高压 12V 输出降压型稳压器的典型应用电路
- 用于 24V 汽车应用的 LTC4367CMS8-1 过压电源保护控制器的典型应用
- ADP1763 4 A低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器
- KITFS5600FRDMEVM: FS5600评估板
- 带有集成电感器的 EP5358LUA 600mA PowerSoC 电压模式同步 PWM 降压的典型应用
- 【开关电路】LM2577-ADJ可调升压电路
- NCV78M12BDTRKG 12V电流调节器典型应用
- LTC1700EMS 演示板,无 RSENSE 同步升压控制器,2.5Vin 至 3.3Vout @ 1A 或 5.0Vout @ 800mA
- 具有输入电源断电的 LTC3119MPFE 12V、750kHz 稳压器的典型应用电路
- LT6656BIS6-5、5V ADC 电压基准和桥式励磁电源的典型应用
