Aspinity加入意法半导体(ST)合作伙伴计划,为始终在线的边缘处理提供完整的AnalogML解决方案。模拟机器学习先驱与高性能微控制器的领导者合作,以延长IoT设备的电池寿命。
Aspinity已加入ST合作伙伴计划,加速将Aspinity的超低功耗模拟机器学习(analog ML)内核与ST的高性能微控制器(MCU)集成到始终小型,功耗受限的环境中。
Aspinity的产品基于其接近零功率的AnalogML内核,该内核使基于事件的系统唤醒完全在信号链前端的模拟域内发生,从而使大多数系统保持睡眠状态,直到检测到事件发生为止。Aspinity与ST之间的合作使客户能够迅速采用AnalogML,以更有效地弥合模拟物理世界与数字处理世界之间的鸿沟。两家公司通过将数据数字化和仅针对重要数据进行高阶分析来实现这一目标。
Aspinity已基于与ST的合作发布了第一个平台:语音评估套件(EVK2),这是一个完整的硬件/软件开发套件,可演示完整的端到端,超低功耗模拟语音唤醒功能。使用STM32H743ZI MCU建立和预卷解决方案。 Aspinity的AnalogML内核在语音优先系统的前端使用小于25µA的电流来检测原始模拟麦克风数据中的语音,同时连续不断地收集和压缩500ms模拟预滚动数据,这是大多数WWE(Wake Word Engine)准确说出一个命令的时间。当检测到语音时,EVK2中的AnalogML内核将唤醒STM32H743ZI,以提供预卷,通过随附的Amazon WWE进行准确的关键字分析。在仅语音出现时间为10%至20%的语音优先应用中,例如在启用语音的电视遥控器中,这种低功耗,高性能的架构方法可将电池寿命延长多达10倍。
“ST是面向大众市场应用的高性能,低功耗微控制器和微处理器的全球领导者。”ST MCU事业部市场总监Daniel Colonna表示:“与Aspinity一起,我们正在扩展工具,为寻求永远在线的感应应用中,在功耗、功能和系统性能之间寻求完美平衡的客户提供服务。这项合作加快了产品上市时间,这是一种激动人心的新方法,可以延长常开感应设备的电池寿命。”
“Aspinity和ST技术是高度互补的,成为ST授权合作伙伴可以使每家公司汇集其专业知识,以极其省电的方式为我们的客户提供高性能。” Aspinity CEO兼创始人Tom Doyle说。“虽然到目前为止,我们主要致力于语音应用,但STM32系列MCU与我们的可编程AnalogML内核一起提供了强大而灵活的组合,可以支持广泛的常开感知应用。其中包括声音事件检测,例如玻璃破碎和警报,以及工业振动监控。我们期待着继续共同开发创新的解决方案。”
关键字:STM32
引用地址:
AnalogML供应商Aspinity加入ST合作伙伴计划
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 02:29
基于STM32的重力感应无线智能遥控小车设计
引言 随着社会进步,电子消费产品的需求越来越高,遥控智能车辆以及在智能化车辆基础上开发出来的产品已广泛应用到自动化物流运输等领域。目前,遥控智能车辆大多采用无线传输方式,而无线传输逐渐取代有线传输不仅是因为“无线”,更因为在安装、增减节点方面都比有线方式方便、快捷,因此得到了广泛的应用。 本设计首先采集手持遥控端的倾角信息并进行处理、生成指令,然后无线发送给智能小车,赋予智能小车更灵活的运动状态和更宽广的运动范围。设计灵活,操作方便,控制稳定,制作成本低,可应用于视线可观察但人体涉及不到的区域,可制作成高端智能玩具,或应用于工业控制,与实际相结合,有良好的现实意义和市场经济价值。 1、系统硬件电路设计 采用整体设计的方法进行
[单片机]
STM32之重定向printf
学习stm32,打交道最多的莫过于串口通讯了,但是官方的串口发送库太恶心了,完全不好用甚是还念C语言的printf,想输出什么就有什么,现在,一步步来做个重定向,让你的stm32可以跟C语言一样能想看什么就看什么: 首先: 添加printf的头文件 : #include stdio.h //当时学C语言最熟悉的stdio.h 其次: 改写int fputc(int ch, FILE *f)函数 int fputc(int ch, FILE *f); int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch); while
[单片机]
STM32常见的串行通信接口
通信接口背景知识 设备之间通信的方式 一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行与串行通信的区别如下表所示。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。 2、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。 异步通信:不带时钟同步信号。比
[单片机]
详解STM32的中断系统
一、前言 中断是什么? 举个例子来说,当我们正在工作时,突然电话响了,这时你会把手里的工作先停下来,然后去接电话,当接完电话后,电话里的人安排你马上做一件事,这时你需要立刻去做这件事,当把这件事做完后你会继续之前被打断的工作,这个过程为一次中断。 在计算机科学中,中断指计算机CPU获知某些事,暂停正在执行的程序,转而去执行处理该事件的程序,当这段程序执行完毕后再继续执行之前的程序。 整个过程称为中断处理,简称中断,而引起这一过程的事件称为中断事件。 中断是计算机实现并发执行的关键,也是操作系统工作的根本。 中断能提高CPU的效率,同时能对突发事件做出实时处理。 实现程序的并行化,实现嵌入式系统进程之间的切换。 后续将从以下图
[单片机]
ucosii在stm32上的移植详解5
详解1-4把移植过程都已经介绍了。接下来的工作是验证移植是否ok以及如何基于移植好的ucosii开发应用程序。前一个问题可以说是后一个问题的特殊情况,一般我们会创建两个简单的任务,看看任务切换是否成功来验证移植是否ok,因为任务切换可以说是ucosii最核心的功能。 任务代码(main.c): static void task1(void *p_arg) { for (;;) { led_on(LED_0); OSTimeDly(500); led_off(LED_0); OSTimeDly(500); } } static void t
[单片机]
STM32定时器时钟源问题
STM32中有多达8个定时器,其中TIM1和TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟由APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。 下图是STM32参考手册上时钟分配图中,有关定时器时钟部分的截图: 从图中可以看出,定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器,图中的蓝色部分。 下面以定时器2~7的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟
[单片机]
STM32入门学习之ADC(STM32F030F4P6基于CooCox IDE)
#include stm32_lib/inc/stm32f0xx_rcc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_adc.h #include stm32_lib/inc/stm32f0xx_gpio.h int main(void) { //时钟配置 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //ADC IO配置,此处定义PA0口为ADC端口 GPIO_InitTypeDef PORT_ADC; PORT_AD
[单片机]
STM32 GPIO相关知识点
简介:开漏输出:OC门的输出就是开漏输出;OD门的输出也是开漏输出。TTL电路有集电极开路OC门,MOS管也有和集电极对应的漏极开路的OD门,它的输出就叫做开漏输出。它可以吸收很大的电流,但是不能向外输出电流。所以,为了能输入和输出电流,它使用的时候要跟电源和上拉电阻一齐用。 OC门开漏输出和OD门开漏输出都是为了同一个目的,都是为了实现逻辑器件的线与逻辑,当然选用不同的外接电阻也可以实现外围驱动能力的增加。当你应用此电路的时候,要注意应用时要加上拉电阻接电源,这样才能保证逻辑的正确,在电阻上要根据逻辑器件的扇入扇出系数来确定,但一般mos电路带载同样的mos电路能力比较强,所以电阻通常可以选择2.2k,4.9k这样一些常用的
[单片机]
