IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error
发布者:MoonlightStar最新更新时间:2020-09-24 来源: eefocus关键字:IAR  STM8S  错误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今早使用IAR调试编译调试一个工程,发现IAR竟然出现如下错误信息
An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]: Can't access configuration database
在网上查看了一下,也有人出现这个问题,总体来说可以通过重装IAR debugger-support-files这个,解决问题。
关键字:IAR  STM8S  错误 引用地址:IAR FOR STM8S 错误 An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error
上一篇:单片机中不带字库LCD液晶屏显示少量汉字
下一篇:Contiki clock模块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 06:52
IAR头文件包含路径设置
IAR头文件包含路径设置  这个文件如果是IAR自带的,不需要设置。  如果不是IAR自带的,最简单的办法:和.c文件放在一个目录下,不需要设置。  如果不在同一个目录下,就需要设置, 举个例子  工程上单击右键,选择Option,打开工程设置窗口(如下图) 选择C/C++ compiler,然后再选择Preprocessor,最后在下面的空格处写上相应的路径,路径的格式在后面有专门介绍。如下图: 我的设置:工程文件在 E:S3C2440YS2440_IAR 头文件在 E:S3C2440YS2440_IARlib 则在设置窗口填入:$PROJ_DIR$lib ===========================
[单片机]
<font color='red'>IAR</font>头文件包含路径设置
STM8S重映射
一、STM8S003 管脚重映射功能 如图所示,我想使用这个对应关系: PC5- TIM2_CH1; PC6- TIM1_CH1; PC7- TIM1_CH2; 这三个管脚默认功能为: PC5- SPI_SCK PC6- SPI_MOSI PC7- SPI_MISO stm8s不像stm32一样可以配置GPIO就可以了;stm8s需要修改OptionBytes才可以实现管脚复用功能的重映射。 OptionBytes里的AFR寄存器负责实现这个功能,官方手册介绍如下: 上边描述了将AFR寄存器的某一位置为1之后的效果;由于我需要使用 PC5- TIM2_CH1;PC6- TIM1_CH1;PC7- TIM1_CH2; 的功
[单片机]
<font color='red'>STM8S</font>重映射
根据linux Oops定位错误代码行
这几天一直在调试atmel at91sam9x25的串口,用着用着总会导致Oops,Oops内容如下: Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c0004000 *pgd=00000000 Internal error: Oops: 17 last sysfs file: /sys/devices/virtual/misc/at91flash/dev Modules linked in: at91flash at91gpio at91mc323 ds18b20 at91adc CPU:
[单片机]
根据linux Oops定位<font color='red'>错误</font>代码行
开发单片机程序时,初级工程师常犯的错误
这里利用一个实际发生的例子,针对初级工程师经常犯的一个小错误,或者经常要走的一个弯路,做了针对性的纠正。希望可以帮到大家,文笔不好文章中有叙述不清的地方大家多多指教。 这篇文章我不是想说编程的规范性的东西,如果你想让自己的程序文件最起码直观的看起来美观、可读性强,推荐找华为的“C语言编程规范”。我只想说一说当我们的 单片机 遇到多个模块的数据需要处理,类似于“多任务”时我们应该怎么办? 背景是这样的,去年9月份开始安排一个工程师开始做电动汽车交流充电桩,机械设计部分由公司机械结构部门负责。充电桩的电子部分总体上分为X个部分(用到的资源),电阻触摸屏(RS232),M1卡读写(RS232),电能计量表(RS485
[单片机]
IAR AVR环境设置和Proteus联调介绍
IAR据说是效率最高的编译器,但是设置起来还真的不是那么顺手,在经过一番折腾后,终于有了头绪。 首先,当然是建立一个新的工程,Project Creat new project,出现以下对话框,选择Empty project,确定。 然后输入工程名,选择保存的路径,确定。此时,我们需要添加C文件,new file保存为文件名.c格式,然后在右边的工程中添加,完成后如下图所示 这样建好以后呢,还需要设置下,右键点击工程lesson1,选择options选项 在CPU设置里选择MCU型号,这里我们用的是ATmega16,选择 因为要使用proteus进行代码级仿真,还需要在linker
[单片机]
IAR Systems发布支持AVR UC3的开发套件
IAR发布最新的开发套件,向Atmel AVR32的专业用户提供了新项目开发必要的开发工具。这个套件包含了Atmel EVK1100开发板、32k代码限制的IAR Embedded Workbench for AVR32集成开发环境以及Atmel公司的MKII仿真器。 IAR Embedded Workbench for AVR32与AVR32架构的开发从最初就是同步配合进行的,从而保证了编译产生的代码能最大程度发挥这个内核的高性能。IAR Embedded Workbench有领先的优化功能,且充分利用了AVR32 UC内核的单时钟Load/Store以及DSP指令,从而占用最小的内存空间且大大提高了单周期处理能力。 EVK110
[嵌入式]
奥地利超小型LED驱动器,具有错误检测功能
      通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布一款超小型、多路复用LED驱动器AS1116,扩展了其丰富的LED驱动器系列。AS1116的工作电压为单2.7V至5.5V,工作时最低仅需0.6mA供电电流,而关断模式下仅为200nA。        AS1116能以每数字位47mA电流来驱动8个7段数字位,或以每LED 5.5mA驱动64个独立LED。能够很容易地通过一个外置电阻来设定电流。AS1116具有±3%的极佳精度,使LED及LED模块之间的亮度差异降至最小,从而提升了LED显示器的画质。器件还采用了一个4位PWM来实现全局数字亮度控制和16步长的数字位独立调光。       A
[电源管理]
STM8出现如下问题的解决方案
The command: cxstm8 +warn +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -iinc -iproject -i C:Program Files (x86)COSMICCXSTM8_32KHstm8 -cl..esir-th(v1.0) -co..esir-th(v1.0) projectdevinit.c has failed, the returned value is: 1exit code=1. C Language 的改变会发生如上的错误
[单片机]
STM8出现如下问题的解决方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
