低功耗非接触式射频读写器的设计与实现
发布者:快乐的天使最新更新时间:2020-10-09 来源: elecfans关键字:低功耗  非接触式  射频读写器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  芯片电路的功耗主要来自开关的动态功耗和漏电的静态功耗。动态功耗主要是电容的充放电(包括网络电容和输入负载)以及P/N MOS同时打开形成的瞬间短路电流。静态功耗主要是扩散区与衬底形成二极管的反偏电流和关断晶体管中通过栅氧的电流。工作时序及软件算法设计有缺陷,会降低系统工作效率、延长工作时间,也会直接增加系统能量的消耗。本文将具体阐述低功耗设计理念在基于MSP430和MFRC522的非接触式读写器上的应用与实现。
  模块电路设计
  系统选用MSP430F413单片机和MFRC522射频芯片。为简化系统结构,本系统仅由低电压报警单元、MCU单元、射频收发单元、天线、红外发射接收以及外围信号组成。
  本系统选用的是SPI接口方式,其连接图如图1所示。
MCU与射频接口及下载接口图
  图1 MCU与射频接口及下载接口图
  MSP430选用JTAG接口下载仿真程序。为了进一步减少功耗,在系统处于休眠模式时可通过指令关闭SPI接口和MCU中无用的端口。
  射频卡读写器采用电感耦合式天线,主要用于产生磁通量,而磁通量用于向射频卡提供电源并在读卡器与射频卡之间传输信息。当一个RFID系统正常工作时所需的磁感应强度B一定时,安培匝数NI由环形天线的边长a以及标签和读写器天线的距离x来共同决定。其关系式为:
  电感耦合式天线的特征值主要有品质因数(Q)和谐振频率。一般而言,Q一方面衡量能量的传输效率,另一方面也衡量频率的选择性。对于并联谐振回路,Q可以定义为:
  Q=2πfRC=R/(2πfL)(f在本系统中为13.56MHz) (2)
  式中:f为谐振频率;R为负载电阻;L为回路电感;C为回路电容。Q值越高,天线的输出能量越高,然而太高的Q值会干扰读写器的带通特性,从而无法遵从协议标准。一般来说,Q=20时,整个系统的带通特性与带宽都比较好。RFID系统中的品质因数一般在10~30内取值,最大不要超过60。
  MFRC522从TX1和TX2引脚发射的信号是已调制的13.56MHz载波信号,辅以多个无源器件实现匹配和滤波功能,以直接驱动天线。其匹配电路和信号接收电路如图2所示。
天线匹配电路
  图2 天线匹配电路
  红外发射接收电路部分的设计目的是为了节省电源开支,当系统处于休眠模式时停止发射无线电波,可外加一个红外对管来检测是否有卡进入天线范围。当红外接收管接收到外界有卡时立即进入中断,跳出休眠模式,对外发射无线电波,并进行相关的操作。这种通过指令间断打开红外发射管检测是否有卡再进入中断唤醒CPU和打开天线的方法缩短了天线和红外管的电流消耗,从而节省了功耗。
关键字:低功耗  非接触式  射频读写器 引用地址:低功耗非接触式射频读写器的设计与实现
上一篇:MSP430G2553捕获程序案例与经验分享
下一篇:基于MSP430F149的室外移动机器人高精度组合导航系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:20
STM32 休眠模式下,难道 看门狗和低功耗模式没法同时使用?
在STM32开发中经常会用到独立看门狗(IWDG)和低功耗模式,看门狗是为了检测和解决由软件错误引起的故障,低功耗模式是为了在CPU不需要继续运行时进入到休眠模式用以节省电能。其中独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器(STM32F10x一般为40kHz)提供,即使在主时钟出现故障时,也仍然有效,因此可以在停止和待机模式下工作。而且独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。但这样引发的一个问题是当MCU进入到低功耗模式后由于CPU停止运行无法喂狗,会导致系统频繁复位。那如何解决这个问题呢,难道独立看门狗和低功耗模式没法同时使用? 一个很好的方式是在休眠模式下通过RTC定时唤醒来喂狗,喂完够在进入继续进入到休眠模式。比如看
[单片机]
支持页面:AirPods Max可以开启超低功耗模式
苹果近日更新了支持页面,概述了刚刚发布的 AirPods Max 的关键性能指标,包括充电和电池相关方面。 支持页面特别提到当耳机处于空闲状态 5 分钟时,为了大幅节省电池电量,低功耗模式会自动激活。另外,当耳机闲置 72 小时(3 天)后,此时他们会进入耗电更低的低功耗模式,并关闭蓝牙和几项耗电的活动。 当使用 AirPods Max 无线耳机的智能耳机套时,设备将立即切换到低功耗模式。超低功耗模式会在使用智能耳机套的 18 小时后激活。当超低功耗模式处于活动状态时,蓝牙和“查找”功能会关闭。 苹果在文档中用“超低”一词来表示最低的节能选项,但目前还不清楚这种所谓的超低功耗模式与低功耗模式有何不同。 AirPod
[手机便携]
支持页面:AirPods Max可以开启超<font color='red'>低功耗</font>模式
RF与ZigBee:智能家居两大通信协议之争
如果说,网关是智能家居的心脏,设备是智能家居的躯体,那么数据流就是血液,毫无疑问,传输协议就是连接一切的血管。现有的两大通讯协议——RFID(无线射频识别技术)与ZigBee(紫蜂协议)纷纷被从原有的行业移植到智能家居领域,那么这两大协议从何而来,又因何而战,请向下关注吧!    RFID:无线射频技术   基于物联网,传统电信网,让一般所有能够独立寻址的物理对象进行信息互联。通俗点概括,就是为了淘汰条码扫描而进阶的无线感应协议。RFID因其所具备的远距离读取、高储存量等特性而备受瞩目。它不仅可以帮助一个企业大幅提高货物、信息管理的效率,还可以让销售企业和制造企业互联,从而更加准确地接收反馈信息,控制需求信息,优化整个供应链。应
[安防电子]
赛普拉斯推出全新超低功耗Wi-Fi + 蓝牙组合解决方案
  物联网(IoT)无线连接解决方案领域的领导者 赛普拉斯 半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一款全新组合解决方案。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 该解决方案提供超低功耗的Wi-Fi®和蓝牙®连接,可延长可穿戴设备、智能家居产品和便携式音频应用的电池续航时间。 赛普拉斯 最新 CYW43012 解决方案采用28nm工艺技术延长电池续航时间,与现有解决方案相比,在接收模式和睡眠模式下,分别最多可降低70%和80%的功耗。该解决方案符合IEEE 802.11a/b/g/n规范,属于802.11ac友好型™,这意味着在标准模式下它可以与802.11ac接入点进行互操作,从而让其能够提供更高的数据吞吐量
[模拟电子]
赛普拉斯推出全新超<font color='red'>低功耗</font>Wi-Fi + 蓝牙组合解决方案
基于C8051F系列单片机的低功耗技术分析与设计
  在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051F系列单片机是一个最佳的选择。它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式问进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗;当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。   1 C8051F各部分组件的功耗   当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗。由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C805IF系列单片机的能量消耗上。
[单片机]
基于C8051F系列单片机的<font color='red'>低功耗</font>技术分析与设计
用MSP430设计极低功耗数字温度计
  概述   很多地方都需要测量温度。在设计温度遥测系统时,通常需要采用电池供电的极低功耗模块。传统的测温手段比较多,但不论是采用分立晶体管、热敏电阻,或者是热电偶,功耗都降不下来。本文介绍了一种满足低功耗要求的可行方案,该方案使用一枚极低功耗的、带Flash存储器的MCU,以及数字温度传感器、液晶模块(LCD)和一个32kHz的钟表用振荡器。该方案的突出特点是节能耐用,仅需一枚纽扣电池,就可以连续工作10年以上。 工作原理   MCU扩展系统的电源是一枚CR-2032型纽扣式锂电池,这种电池的容量为220mAh。要让系统达到连续工作10年(87600小时)的要求,允许的最大负载电流可以用以下方法计算出来: 220mAh
[单片机]
使用DMA在低功耗可穿戴设备中加快外设监测
嵌入式系统执行的一个常见任务是管理外部输入。管理输入会给处理器带来很多不必要的计算压力,导致处理器处于有功功率模式下的时间更长,响应速度更慢。为了优化功率,保持对事件的快速响应以及管理大量数据连续传输,具有直接内存访问(DMA)的微控制器可提供更好的解决方案。 0 1 直接内存访问(DMA) 在涉及外设的系统应用中,微处理器在许多点可能都会遭遇瓶颈。例如,在管理一个不断发送数据的ADC时,处理器可能时常被中断,导致它很难完成其他任务。DMA是一种在大型或快速数据处理事务中移动数据和尽量减少处理器参与的方法。您可以将DMA控制器当做一个协处理器,它的唯一作用就是与存储器和外设交互。通过这种方式,主处理器可以成功管理工作量大的外设
[嵌入式]
使用DMA在<font color='red'>低功耗</font>可穿戴设备中加快外设监测
投影仪高清低功耗 CES上演多元化手机设计
就此次CES展会来看,供应商们计划在今后推出不仅能创建、播放高清晰视频甚至还可以作为投影仪使用的新款手机,并寄希望消费者们能接受这些用于不同用途和场合的多用手机。 3M、Microvision和德州仪器在此次CES展会上展出了一款微型投影模块,并计划在今年将这类投影模块集成到手机中。National Semiconductor也正在着手开发类似产品。 通过采用这类投影模块可设计出能在墙上、纸上或T恤上投影视频或画面的手机。但考虑到投影模块的功耗较高且投射光束亮度偏低,目前分析人士对其发展前景仍持怀疑态度。 TI正在着手推出其DLP Pico投影仪模块,TI表示韩国三星将会在1月份推出一款采用其DLP
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
