单片机源程序如下:
/***************************飞音云电子****************************
** 工程名称:YS-V0.7语音识别模块驱动程序
** CPU: STC11L08XE
** 晶振:22.1184MHZ
** 波特率:9600 bit/S
** 配套产品信息:YS-V0.7语音识别开发板
** 说明:普通+按键触发模式: 即每次识别时都需要说“小杰”这个口令 ,才能够进行下一级的识别
/***************************飞音云电子******************************/
#include "config.h"
// nAsrStatus 用来在main主程序中表示程序运行的状态,不是LD3320芯片内部的状态寄存器
// LD_ASR_NONE: 表示没有在作ASR识别
// LD_ASR_RUNING: 表示LD3320正在作ASR识别中
// LD_ASR_FOUNDOK: 表示一次识别流程结束后,有一个识别结果
// LD_ASR_FOUNDZERO: 表示一次识别流程结束后,没有识别结果
// LD_ASR_ERROR: 表示一次识别流程中LD3320芯片内部出现不正确的状态
uint8 idata nAsrStatus=0;
void MCU_init();
void ProcessInt0(); //识别处理函数
void delay(unsigned long uldata);
void User_handle(uint8 dat);//用户执行操作函数
void Led_test(void);//单片机工作指示
uint8_t G0_flag=DISABLE;//运行标志,ENABLE:运行。DISABLE:禁止运行
sbit LED=P4^2;//信号指示灯
void Delay200ms();
sbit CMD_KE=P4^1;//触发按键
* 名 称: void main(void)
* 功 能: 主函数 程序入口
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
* 调用方法:
void main(void)
uint8 idata nAsrRes;
uint8 i=0;
Led_test();
MCU_init();
LD_Reset();
UartIni(); /*串口初始化*/
nAsrStatus = LD_ASR_NONE; // 初始状态:没有在作ASR
#ifdef TEST
PrintCom("串口运行中....rn"); /*text.....*/
PrintCom("口令:1、代码测试rn"); /*text.....*/
PrintCom(" 2、开发板验证rn"); /*text.....*/
PrintCom(" 3、开灯rn"); /*text.....*/
PrintCom(" 4、关灯rn"); /*text.....*/
PrintCom(" 5、北京rn"); /*text.....*/
PrintCom(" 6、上海rn"); /*text.....*/
PrintCom(" 7、广州rn"); /*text.....*/
#endif
while(1)
switch(nAsrStatus)
case LD_ASR_RUNING:
case LD_ASR_ERROR:
break;
case LD_ASR_NONE:
nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
if (RunASR()==0) /* 启动一次ASR识别流程:ASR初始化,ASR添加关键词语,启动ASR运算*/
nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
break;
case LD_ASR_FOUNDOK: /* 一次ASR识别流程结束,去取ASR识别结果*/
nAsrRes = LD_GetResult(); /*获取结果*/
User_handle(nAsrRes);//用户执行函数
break;
case LD_ASR_FOUNDZERO:
default:
break;
}// switch
}// while
* 名 称: LED灯测试
* 功 能: 单片机是否工作指示
* 入口参数: 无
* 出口参数:无
* 说 明:
void Led_test(void)
LED=~ LED;
Delay200ms();
LED=~ LED;
Delay200ms();
LED=~ LED;
Delay200ms();
LED=~ LED;
Delay200ms();
LED=~ LED;
Delay200ms();
LED=~ LED;
* 名 称: void MCU_init()
* 功 能: 单片机初始化
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
* 调用方法:
void MCU_init()
P0 = 0xff;
P1 = 0xff;
P2 = 0xff;
P3 = 0xff;
P4 = 0xff;
P1M0=0XFF; //P1端口设置为推挽输出功能,即提高IO口驱动能力,从驱动继电器模块工作
P1M1=0X00;
LD_MODE = 0; // 设置MD管脚为低,并行模式读写
IE0=1;
EX0=1;
EA=1;
* 名 称: 延时函数
* 功 能:
* 入口参数:
* 出口参数:
* 说 明:
* 调用方法:
void Delay200us() //@22.1184MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 5;
j = 73;
do
while (--j);
} while (--i);
unsigned int j = 0;
unsigned int g = 0;
while(uldata--)
Delay200us();
void Delay200ms() //@22.1184MHz
unsigned char i, j, k;
i = 17;
j = 208;
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LDK130PU-R 的典型应用固定版电路 300 mA 低静态电流 极低噪声 LDO
- 使用 Analog Devices 的 LT1108CN8 的参考设计
- AM2F-2405SH30Z 5V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4960 的参考设计
- AM2G-4824SH30Z 24V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- FSA642_FEB,基于 FSA642 模拟开关的评估板
- 【训练营】LED控制-940430A
- 用于 LED 照明的 DC 到 DC 单路输出电源
- DC2354A,使用 LTC7149 60V 低 IQ 高电压、负输出单片同步稳压器的演示板
- 1 kW、400 VDC 三相开关磁阻电机驱动
