基于MSP430的超低功耗待机解决方案
发布者:石头12345最新更新时间:2020-12-01 来源: elecfans关键字:MSP430  超低功耗  待机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子设备产品种类繁多,计算机、电视机、手机乃至可穿戴设备,这些产品在使用过程中有大量的能耗损失,及时在待机的情况下也有一定的功耗。本文介绍基于MSP430的超低功耗待机解决方案,将待机功耗降到最低。
私人家中和办公室使用的电气产品的数目正在以极快的速度增加。这些产品中的大多数,例如音频/视频产品和办公设备,都有着待机期间耗电量大的问题。这不仅浪费电力和资金,同时对环境也有不利的影响。正是由于这个原因,现在对于大部分产品,都有相对应的法规来严格地限制待机期间的能耗。
目前能源之星( Energy Star)的规范规定待机模式下的能耗应少于或等于1至2 瓦特,根据设备类型有所不同,例如,对音频/视频产品而言,这个值固定为1 瓦特。
LSD低功耗待机模块,采用业界最低功耗MSP430,在客户产品的电源控制主系统中添加一个管理系统,控制整个系统,使得待机功耗远小于各种认证机构所要求的指标。
低功耗待机模块系统的唤醒源是远程控制器红外线接收器和按键,客户可根据系统的架构进行合理选择。
方案框图:
基于MSP430的超低功耗待机解决方案
方案图片:
基于MSP430的超低功耗待机解决方案
关键字:MSP430  超低功耗  待机 引用地址:基于MSP430的超低功耗待机解决方案
上一篇:基于msp430的智能电表外置微型断路器方案
下一篇:基于MSP430和压电传感器设计的人体心率检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:20
MSP430G2553学习笔记 DAY2 中断学习及初始化设置
IO中断的使用 1.寄存器 PxIE IO中断使能寄存器 PxIES 中断触发边沿选择。0上升沿,1下降沿 PxIFG 中断标志位寄存器。事件发生后被置1,响应后需要手动置0 寄存器的使用方法与day1相同,不再赘述 2.中断函数的写法 #pragma vector=PORT1_VECTOT; //#pragma为系统编译指令;vector=后加中断向量地址的宏定义,如定时器TIMER0_A1_VECTOR; __interrupt void PORT1(void) //__interrupt中断服务关键字(前面是两道下划线);PORT1为函数名,可自定义 { //用户代码 } 3.按键通过中断控制LED 根据按键S2的
[单片机]
msp430系统时钟概述
MSP430内部分为三种时钟MCLK(系统主时钟)、ACLK(辅助时钟)和SMCLK(子系统时钟),可以根据使用的外设不同及实际情况适当选择和调节时钟的频率。在降低功耗上,可以尽可能地使频率降低,分频后再给外设。 1:对于MSP430F4XX序列来说,它有3个可用的时钟来源,XT1(低速),XT2(高速),DCO. 2:由上面3个时钟源,可以构成4个时钟信号。 ACLK/N,ACLK,SMCLK,MCLK,其中ACLK/N专门输出给别的IC用,430本身只用后面3个时钟信号。 ACLK只能由XT1(低速)提供 SMCLK可以由DCO和XT2(高速)提供, MCLK可以由XT1(低速),XT2(
[单片机]
CEVA 助力DSP GROUP下一代超低功耗always-on语音处理器
针对先进智能互联设备的全球领先信号处理IP授权许可厂商CEVA公司和业界主要的融合通信(converged communications)无线芯片组解决方案供应商DSP GROUP宣布,CEVA音频/语音/传感DSP助力DSP GROUP下一代超低功耗 always-on语音和音频处理器产品DBMD4。 包括智能助手、语音指令和语音搜索在内的语音支持应用在移动设备、智能手表和IoT设备中大行其道,CEVA助力的 DBMD4使得电池供电器件在超低功耗模式中同时能够主动地聆听和感知语音活动和指令,以缓减电池应变,改善设备可用性并延长电池使用寿命。 DSP GROUP首席执行官Ofer Elyakim表示: 在大众通过更智能的
[物联网]
M31円星科技开发验证完成超低功耗12纳米PCIe5.0高速接口IP
全球硅智财供应商-円星科技 (M31 chnology,6643)近日宣布12纳米制程的PCI Express (简称PCIe) 5.0 规格 IP已完成验证,并具备量产动能。同时,内部已著手开发7纳米PCIe IP且额外支援Compute Express Link (CXL)功能,提供处理器互连、大范围的乙太网路协定和扩充的新应用。   在人工智能、及快速发展下,打造了全方位的联网装置、衍生出更多元的应用领域,但随之而来的是急速上升的数据及运算问题导致网络吞吐量大增,对运算架构各方面都产生了极大的压力。为了因应庞大的联网和移转的需求,需要更高速传输介面的协助,因此,具有高频宽的高速汇流排 PCIe 5.0在云计算与未
[机器人]
在ETC系统中MSP430F5xxx 的应用
高速公路不停车收费系统(ETC)介绍 不停车收费系统(又称电子收费系统ElectronicTollCollectionSystem,简称ETC系统)是利用RFID技术,实现车辆不停车自动收费的智能交通子系统。该系统通过路侧单元RSU(RoadSideUnit)与车载电子标签之间OBU(OnBoardUnit)的专用短程通信,在不需要司机停车和收费人员操作的情况下,自动完成收费处理过程。 MSP430介绍 TI公司的MSP430单片机产品系列具备16-bitRSIC架构,超低功耗。作为MSP430最新产品序列,F5xxx首次采用0.18um工艺,1MIPs消耗的电流低到了惊人的160uA,主频达到25MIPs。同时,MS
[嵌入式]
MSP430系列教程(二) IO口操作及外部中断
以下内容基于MSP430F169。 MSP430 IO口操作 MSP430的IO口操作比较简单,只有DIR,OUT,IN,SEL几个寄存器。每一组IO口都有各自对应的寄存器,比如P1DIR,P1OUT,P1IN,P1SEL控制P1.0~P1.7八个IO口。 输入/输出控制寄存器PxDIR Bit = 0:对应的IO口设置为输入 Bit = 1:对应的IO口设置为输出 输入数据寄存器PxIN(只读) Bit = 0:对应的IO口输入为低电平 Bit = 1:对应的IO口输入为高电平 输出数据寄存器PxOUT Bit = 0:对应的IO口输出设置为低电平 Bit = 1:对应的IO口输出设置为高电平 功能选择寄存器
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>系列教程(二) IO口操作及外部中断
MSP430-IO端口介绍
MSP430的端口有P1、P2、P3、P4、P5、P6、S和COM(型号不同,包含的端口也不仅相同,如MSP430X11X系列只有P1,P2端口,而MSP430X4XX系列则包含全部上述端口),它们都可以直接用于输入/输出。MSP430系统中没有专门的输入/输出指令,输入/输出操作通过传送指令来实现。端口P1`P6的每一位都可以独立用于输入/输出,即具有位寻址功能。常见的键盘接口可以直接用端口进行模拟,用查询或者中断方式控制。由于MSP430的端口只有数据口,没有状态口或控制口,在实际应用中,如在查询式输入/输出传送时,可以用端口的某一位或者几位来传送状态信息,通过查询对应位的状态来确定外设是否处于 准备好 状态。 端口的功
[单片机]
基于MSP430F149的数据转发器设计
概述 目前大量存在的人工抄表的方法已远不能适应现代化管理的需要,并由此带来的线损率的增高也必然影响电力行业的发展。线损率较高的主要原因之一就是抄表、计算和管理手段的落后,管理损耗增大。如果采用电能表自动抄收系统,不仅可以大大提高电网运行的可靠性,而且可以充分利用现有设备的能力,降低劳动强度。该系统主要由电表抄表器(数据采集)、数据转发器(数据传输)和主机(数据处理)三大部分组成。本文主要设计其中数据转发器部分。 通常电表采用的有红外通信、RS485通信或无线射频通信三种通信方式,而普通的电表抄表器一般只带有上述三种通信接口的其中一种通信接口。为了能适用于常见的这三种电表抄表器,方便有效地把抄表器的数据传输到主机,数据转发
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
