电路图天天读(21):智能火灾报警系统电路模块设计
发布者:calmrs最新更新时间:2020-12-14 来源: eefocus关键字:电路图  智能火灾报警系统  电路模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以单片机MSP430F149 为主控芯片,设计出一款高精度、高集成度、超低功耗的智能火灾报警系统。以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602液晶显示模块和电源构成。并且该系统以MSP430F149 为下位机,完成数据采集、预处理以及对现场装置的控制,以 PC 机为上位机,完成各种复杂的数据处理和对单片机的控制。设计的智能火灾报警系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高,对不同类型的火灾都具有较高的灵敏度,达到了降低误报率的目的。
  温度测量模块:设计中采用支持“一线总线”接口、抗干扰性强、外部电路简单、精确度高的DS18B20温度传感器对温度的实时测量。其中,DS18B20 管脚2 即DQ 接在MSP430F149 的P2.0 管脚,如图所示。
   温度测量
  声光报警模块:蜂鸣器在微处理器判断为火灾时发出报警指示音。由于单片机的I/O 口驱动能力有限,选用PNP型晶体管2N5401 组成晶体管驱动电路来驱动压电式蜂鸣器
  声光报警模块图
  液晶显示模块:在液晶模块上显示时间、测量温度、烟雾浓度等参数,以便我们更加方便的读出目前温度值、烟雾浓度值。
 液晶显示模块图
  串口通信模块:本设计采用 MSP430F149 作为下位机,PC 机作为上位机,通过RS-232 将数据传输到PC 机上,我们可以更加方便的监测各个测量参数。串行接口是一种可以将接受来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接受的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。一般完成这种功能的电路,我们称为串行接口电路。电路图如下:
  串口通信电路
  时钟模块:DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM 通过简单的串行接口与单片机进行通信实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、日期、月、年的信息每月的天数和闰年的天数可自动调整时钟操作可通过AM /PM 指示决定采用24 或12 小时格式。DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信仅需用到三个口线RES 复位、I/O 数据线、SCLK 串行时钟。
  时钟电路
电子发烧友网技术编辑点评分析:
  传统火灾报警系统有结构简单、准确度低、存在误报和漏报等问题,针对智能建筑中火灾报警系统这些问题,基于MSP430F149 的智能火灾报警系统,该系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高。以单片机MSP430F149 为核心,以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602 液晶显示模块和电源构成。
关键字:电路图  智能火灾报警系统  电路模块 引用地址:电路图天天读(21):智能火灾报警系统电路模块设计
上一篇:无线环境终端测试系统电路设计方案
下一篇:无线环境终端测试系统电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:48
TL431可变分压型稳压温控集成电路图
  1.工作原理   接通电源后,加热电阻通过继电器的常闭触点接人220V交流电路中,加热开始。此时温度为常温,负温度系数的热敏电阻为lOkΩ,随着加热的进行,Rt阻值不断下降,Uref开始上升,此时调节Rpl亦可改变决定温度的上限温度控制点T1。   当温度达到控温点时.Rt=Rtl,Uref=UCC*R2/(R2+R11上》2.5V,运算放大器输出为高电平,内部三极管导通,继电器吸合.常闭触点断开,加热停止。同时继电器的另一组常开触点闭合,使Rp2+R3与R11并联,使Uref进一步上升,此电路是一个简单的滞回电路。   通过调节Rp2可调节温控器的下限温度控制点T2。随着加热的停止,温度开始慢慢的回落.Rt逐步增大,即当
[电源管理]
TL431可变分压型稳压温控集成<font color='red'>电路图</font>
用运算放大器构成的稳压电路图
用运算放大器构成的稳压电路图
[模拟电子]
用运算放大器构成的稳压<font color='red'>电路图</font>
lm339应用电路图
lm339应用 电路 图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 失调电压小,典型值为2mV; 电源 电压范围宽,单 电源 为2-36V,双电源电压为±1V-±18V; 对比较信号源的内阻限制较宽; 共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo; 差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压; 输出端电位可灵活方便地选用。 LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。   LM339类似于增益不可调的运算放大器
[模拟电子]
lm339应用<font color='red'>电路图</font>集
前置放大器的作用及电路图
前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。 前置放大电路图 前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置放大器。 对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引入噪声的主要部件之一。 整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放大器的噪声系数。仪器可检测的最小信号也主要取决于前置放大器的噪声。 前置放大器一般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有在放大器的最佳源电阻等于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最小。 前置放大器的作用 1.提高系统的信噪比(前放紧靠探测器,传输线短,分布电容Cs减小,提高了信噪比) 2.减
[嵌入式]
前置放大器的作用及<font color='red'>电路图</font>
氖灯驱动器电路图
氖灯驱动器电路图
[模拟电子]
氖灯驱动器<font color='red'>电路图</font>
DC毫伏表电路图
图中所示是用SF357运放组成的直流 毫伏表 ,它可以弥补一般万用表或普通表头测量直流毫伏信号的不足. DC毫伏表采用了运放的反相放大工作原理,即V0=-VIN.R2/RA,当VIN=1V时,取RA1=R2=1M,则 VO0=-1.如
[测试测量]
DC毫伏表<font color='red'>电路图</font>
弧长模糊控制原理电路图
弧长模糊控制原理电路图 图 弧长模糊控制原理电路图
[电源管理]
弧长模糊控制原理<font color='red'>电路图</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
