简易星三角启动电机 单片机C51程序
发布者:神秘行者最新更新时间:2020-12-16 来源: 51hei关键字:星三角  启动电机  单片机  C51程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当电机较大时,启动是个必须注意的问题。比较简单且用的很多的是星三角启动,这里写出了星三角启动的核心部分。每一个IO口接上继电器,再控制交流接触器,就OK了。但,要注意,星、角交流接触器一定要互锁,否则一旦某个交流接触器粘连,就造成短路了。
#include
sbit K1=P3^1;  //按键1,控制第1个继电器启动
sbit K2=P3^2;  //按键2,控制第2个继电器启动
sbit J1=P1^5;  //星接继电器
sbit J2=P1^6;  //星点继电器
sbit J3=P1^7;  //角继电器
void Delay_1ms(unsigned int t)
  unsigned int x, y;
    for(x=0; x      for(y=0; y<122; y++);
void Delay_200ms(unsigned int t)
  unsigned int x, y;
    for(x=0; x      for(y=0; y<1000; y++);
void main()    //主程序
  IT0=0;       //低电平触发
  EX0=1;       //INT1中断允许
  EA=1;        //总中断允许
  while(1)     //大循环
    if(K1==0)  //检测第1个按键是否按下
      Delay_1ms(20);  //延时
      if(K1==0)
        while(!K1)  //检测第1个按键是否松开
        J1=0;       //星接继电器吸合
        J2=0;       //星点继电器吸合
        Delay_200ms(500); //星接启动延时时间
      while(K2==1)
        J1=1;  //星点继电器放开
        J2=1;  //星点继电器放开
        Delay_200ms(5); //星接启动延时时间
        J3=0;  //角接继电器吸合
关键字:星三角  启动电机  单片机  C51程序 引用地址:简易星三角启动电机 单片机C51程序
上一篇:红外热释电传感器单片机设计
下一篇:51单片机+1602+DS18B20的温度报警程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:37
乐鑫信息2020营收增长9.75%,预计在Wi-Fi MCU领域市场份额第一
2月26日,乐鑫科技发布2020年年度报告,公司实现营业收入为83,128.65万元,较2019年同期增长9.75%;归属于上市公司股东的净利润10,405.20万元,较2019年同期减少34.35%。 乐鑫科技表示,2020年度上半年,全球疫情扩散,公司业务遍布全球,下游客户生产受影响不一,综合导致公司营业收入同比下降9.31%;下半年随着疫情得到防控,公司营业收入同比增长23.94%。全年公司实现营业收入为83,128.65万元,较2019年同期增长9.75%。归属于上市公司股东的净利润10,405.20万元,较2019年同期减少34.35%,主要系由于营业收入因疫情影响增长放缓,同时公司仍然持续加大研发投入,研发费用快速
[手机便携]
乐鑫信息2020营收增长9.75%,预计在Wi-Fi <font color='red'>MCU</font>领域市场份额第一
在开发单片机的系统时如何衡量系统的稳定性
在开发单片机的系统时,具体有那些是衡量系统的稳定性的标准? 答:从工业的角度来看,衡量系统稳定性的标准有很多,也针对不同的产品标准不同。下面我们大概介绍单片机系统最常用的标准。 电试验(ESD) 参考标准: IEC 61000-4-2 本试验目的为测试试件承受直接来自操作者及相对对象所产生之静电放电效应的程度。 空间辐射耐受试验(RS) 参考标准:IEC 61000-4-3 本试验为验证试件对射频产生器透过空间散射之噪声耐受程度。 测试频率:80 MHz~1000 MHz 快速脉冲抗扰测试(EFT/B) 参考标准:IEC 61000-4-4 本试验目的为验证试件之电源线,信号线(控制线)遭受重复出现之快速
[单片机]
单片机高速度、远距离串行通信装置
串行通信方式是数据传输的一种方式。这种方式操作简单,连接少,传输距离远,因而在信息传送,尤其是在远距离的传送中得到了广泛的应用。目前常用的串行通信方式有RS -232 C,RS - 422 A,RS - 423 A及RS - 485 A等。RS - 232 C是通用串行接口,以电平形式传输信号,只需3根线就可在两个设备之间交换信息,最高传输速率为20 Kb/s,此时允许设备之间的最远距离为15 m。为了改进RS - 232C传输速率低,传输距离短的不足,EIA又推出了RS - 422 A,RS - 423 A.RS - 485 A等。RS - 422 A采用差分形式传输信号,每个通道用两根信号线,在电路中规定只有一个发送器,其最高
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>高速度、远距离串行通信装置
51单片机项目设计:定时宠物喂食系统
链接:https://pan.baidu.com/s/1CKrXkIHite1LWaWM26gjeQ 提取码:abcd 取走点赞哦~ 题目要求: 一、拟解决的主要问题 1、仔细分析题目要求,理解投食器工作原理,明确工作任务和设计要求,确定整体设计方案,选定单片机以及相关传感器等元器件,实现投食器设定时间,按设定时间发出响声,吸引宠物过来并自动投放食物等功能; 2、通过Proteus软件进行设计与仿真,给出系统硬件设计框图、元件选择及各部分电路原理图; 3、软件程序流程并编写程序; 4、软硬件联合调试; 5、完成实物焊接,调试实物, 二、设计方案 基于单片机的自动投食器设计,通过模块化的设计,利用ST
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>项目设计:定时宠物喂食系统
AVR单片机汇编器的部分伪指令详解
伪指令不属于单片机的指令系统,而是由汇编器提供的指令,用于调整存储器中程序的位置、定义宏、初始化存储器等。AVR单片机的汇编器共提供18条伪指令(见附表)。 其中,ORG、DB、DW、EQU读者比较熟悉,这里不再赘述。下面对部分伪指令加以说明。 BYTE-保存单字节数据到SRAM中。BYTE伪指令仅用在数据存储器。为提供数据保存的位置,在BYTE前应有标号。在由CSEG、ESEG定义的代码段和E2PROM段中不能使用BYTE伪指令。 格式LABEL:.BYTE表达式 CSEG-定义程序存储器代码段的起始位置一个汇编文件可以包括若干个代码段,汇编时这些代码段被连成一个代码段。在代码段中不能使用BYTE伪指令。 格式.CS
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>汇编器的部分伪指令详解
单片机实现电缆测试仪的方案
  通信电缆是信息交换的主要媒质之一,在通信及计算机网络工程建设和维护中,传输电缆线路的断路、短路、混线等故障常常困扰着网络建设和网络维护人员。本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线,解决人们在信息系统建设和维护中常常遇到的一些问题。   1 电缆测试仪的功能   根据信息系统建设和日常维护中经常需要解决的问题,为该测试仪设计了以下几个功能:1) 可测试网络电缆的频率特性,以确定传输系统的带宽(传输速率) .2) 可实现网络电缆的自动对线,该功能在大多数电缆的施工和维护中能大大提高效率和准确率。3) 可判断线路的断路故障性质,并确定线
[测试测量]
<font color='red'>单片机</font>实现电缆测试仪的方案
两个单片机之间UART串口通信
这是一种非常普遍的单片机之前通信的配置形式。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 相信很多人都对单片机与计算机或者芯片通信时,RXD与TXD如何连接比较困惑。因为在一些电路图中,有的是直连接法,有的是交叉接法,让人有点摸不着头脑。 首先需要明白两个概念,就是DTE和DCE。DTE是指数据终端设备,典型的DTE就是计算机和单片机。DCE是指数据通信设备,典型的DCE就是MODEM。RS232串口标准中的RXD和TX
[单片机]
单片机初步测试
今天研究Keil工具的调试与使用,知道怎么调试出printf和怎么看IO输出状态,并简单的测试了延迟程序,但是只限与C ,汇编是硬伤啊,有时间再好好看看 #include #include #ifdef MONITOR51 char code reserve _at_ 0x23; #endif
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
