在开发单片机的系统时,具体有那些是衡量系统的稳定性的标准?
答:从工业的角度来看,衡量系统稳定性的标准有很多,也针对不同的产品标准不同。下面我们大概介绍单片机系统最常用的标准。
电试验(ESD)
参考标准: IEC 61000-4-2
本试验目的为测试试件承受直接来自操作者及相对对象所产生之静电放电效应的程度。
空间辐射耐受试验(RS)
参考标准:IEC 61000-4-3
本试验为验证试件对射频产生器透过空间散射之噪声耐受程度。
测试频率:80 MHz~1000 MHz
快速脉冲抗扰测试(EFT/B)
参考标准:IEC 61000-4-4
本试验目的为验证试件之电源线,信号线(控制线)遭受重复出现之快速瞬时丛讯时之耐受程度。
雷击试验(Surge)
参考标准 : IEC 61000-4-5
本试验为针对试件在操作状态下,承受对于开关或雷击瞬时之过电压/电流产生突波之耐受程度。
传导抗扰耐受性(CS)
参考标准:IEC 61000-4-6
本试验为验证试件对射频产生器透过电源线传导之噪声耐受程度。
测试频率范围:150 kHz~80 MHz
Impulse
脉冲经由耦合注入电源线或控制线所作的杂抗扰性试验。
关键字:单片机 系统 稳定性
引用地址:
在开发单片机的系统时如何衡量系统的稳定性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:54
TI 蓝牙解决方案实现在MSP430™ 单片机上
日前,德州仪器 (TI) 宣布已成功将其第七代蓝牙 (Bluetooth®) 产品 CC2560 与运行于 TI 超低功耗 MSP430™ 单片机 (MCU) 之上的嵌入式蓝牙协议栈进行结合,进一步推动便携式设计的无线连接技术的发展。两款开发套件 EZ430-RF2560 开发工具与 PAN1315 评估板 (EMK) 即将针对新老客户推出,帮助他们进行评估与升级。这些开发套件不但可加速客户的蓝牙集成进程,将数月的工作缩短到几周,而且还可降低与 RF 实施有关的设计障碍,确保客户在启用开发套件几分钟之内获得全功能蓝牙技术。 现在,设计人员可在各种便携式设备中通过简单易用的超低功耗 MSP430 MCU 将模拟信号、传
[单片机]
STM32F207串口DMA模式(串口中断bug稳定性)
使用DMA操作UART4: 一、DMA映射表 见下表: UART4的发送 UART4_TX 在Stream4。 UART4的接收 UART4_RX在Stream2。 他们在Channel_4。 二、程序代码 unsigned char btDMARecbuf ;// DMA接收数据地址 unsigned char btDMASendbuf ;//DMA发送数据地址 // 初始化 void UartDMA() { //定义中断结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure ; //定义IO初始化结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure
[单片机]
瑞萨电子RX200系列32位MCU,具有增强功能和低功耗特点
随着电子产品的日益发展,产品逐渐多元化,其体现在很多应用领域,比如白色家电、工业电子、可穿戴、物联网等领域。这些产品往往采用了嵌入式技术,这对于嵌入式产品来说,它的需求也是多样化的。很多嵌入式产品采用微控制器作为主控制器,需要其功能的多样化来满足其需求,微控制器自身外设功能要强大,并且具有很多可选扩展功能,比如强大的运算能力、低功耗、宽电压支持等等。瑞萨电子推出了RX200系列32位MCU,该系列具有增强功能和低功耗特点,并且支持5V电压,可以轻松应用于家电产品、工业/OA产品、可穿戴和物联网产品等。 RX200产品定位 RX200系列32位MCU采用了瑞萨独有的RXv2内核,增强CPU的性能,还包括一系列高级外设。RX2
[工业控制]
轮胎压力监测系统解决方案
1 引言
据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。
压力传感器是将压力转换为电信号输出的传感器。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为压力传感器。压力传感器一般由弹性敏感元件和位移敏感元件(或应变计)组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功能集于一体。压力传感器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航
[嵌入式]
爱特梅尔公司推出CAP7L可定制微控制器
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 推出CAP7L可定制微控制器,可让无晶圆厂(fabless) 的半导体公司以缩短至12周的交付周期、仅为7.5万美元的一次性支出 (NRE) 及低至5美元的单位成本,且无需自ARM公司获取单独许可,便可实现基于ARM7™ 处理器的系统级芯片(systems-on-chip, SoC)。 CAP7L提供了目前最低的NRE成本,为产量为1万单位的项目提供良好的经济效益,完全摊销后的单位成本为17美元;而对于产量为 5万个单位的项目,摊销后的单位成本仅为7美元,并已经包括了NRE和IP的支出在内。 AT91CAP7L 器件是标准微控制器产品,具有多达20
[单片机]
使用R&S RTO/RTE示波器轻松完成SpaceWire总线系统设计
SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输以及互联的开放式技术标准现已被广泛地应用在全球航天工业。罗德与施瓦茨公司发布了基于R&S RTO和RTE系列示波器的最新选件,成为业内首家支持对SpaceWire总线协议触发和解码的示波器厂商。 罗德与施瓦茨公司发布了最新的R&S RTO/RTE-K65 SpaceWire总线触发和解码选件进一步扩展了R&S RTO和RTE系列示波器在航天应用的测试能力。SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输和互联总线标准覆盖从2Mbps到1Gbps的速率范围。它被应用于飞船系统上的传感器、海量存储设备、处理单元以及下行遥测子系统之间的内部互联。在传统的ARINC429和MIL-STD
[测试测量]
【东京车展】丰田公开小型HEV“Aqua”的混合动力系统
丰田2011年11月30日在第42届“东京车展2011”(2011年12月3~11日面向公众开放,东京有明国际会展中心)上,全球首次公开了小型车级别的混合动力车(HEV)“Aqua”以及该车配备的混合动力系统(图1)。该车实现了全球最高燃效,10·15模式下可达到40.0km/L,JC08模式下可达到35.4km/L。丰田此次开发出了比现行HEV“普锐斯”更小的混合动力系统,并将其配备在了小型车级别的车身上。
Aqua的混合动力系统继承了现行普锐斯所配备的“THSII”的设计思想,专门面向Aqua开发而成(图2)。小型车级别的Aqua的底盘无法容纳现行普锐斯的混合动力系统。因此,小型化是开发时的最优先课题。
[汽车电子]
基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统
0 引 言 Z扫描是一种应用于光学非线性测量的方法,使用这种方法可以测量光学材料非线性折射率的大小、正负以及非线性吸收系数。因为通过光学材料的激光能量大小与光电接收器转换后获得的电压幅值成某种比例关系,因此通过测量光电接收器转换后的电压幅值就可以很方便地计算出光学材料的非线性折射率大小、正负以及非线性吸收系数。由于光脉冲的宽度较窄,其宽度约为几个ns,因此通常采用高频数字示波器测量其信号的幅值,然而高频数字示波器虽然能够得到准确的数据,但是其价格昂贵,体积较大,不适合形成一个独立的光学测量系统。本文给出的测量系统,采用高速并行A/D转换的方法,不但能够实时检测出光电转换后的电压幅值的数据,同时通过高速并行比较器基准电压的
[测试测量]
