温度传感器MAX6613设计的温度采集系统原理解析
发布者:塞上老马最新更新时间:2020-12-17 来源: elecfans关键字:温度传感器  MAX6613  温度采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
温度采集系统主要通过温度传感器MAX6613采集得到温度数据,MSP430F149作为CPU从温度传感器读取数据,将得到的数据进行判断然后做相应的处理,比如显示或者报警。温度传感器通过某种关系的换算,就可以得到温度与输出电压的关系,对于MAX6613来说,其输出的电压与温度的关系如图所示。
图 MAX6613传感器输出的电压与温度的关系
为了能够便于计算,得到温度与电压的转换等式为:
VOUT=-0.0000022xT2-0.01105xT+1.8455V (4-1)
但是在大多数情况下,采用下面的线性关系式也可以完成转换运算。
VOUT=-0.0123xT+1.8455V (4-2)
感器的输入电压,再通过上面式(4-2)就可以获得温度参数,将得到的温度参数进行分析后进行相应的处理,比如显示或者报警。由于MSP430F149片内集成了A/D转换通道,这样可以直接将单片机的A/D输入通道与传感器的模拟电压输出通道相连接。另外系统通过键盘输入来完成对报警温度的上限和下限的设置,通过显示电路将得到的数据显示出来,当温度超过上限和下限的时候,系统进行报警,报警是通过驱动一个蜂鸣器来实现。
关键字:温度传感器  MAX6613  温度采集系统 引用地址:温度传感器MAX6613设计的温度采集系统原理解析
上一篇:基于MSP53C392的语音合成系统
下一篇:CC1100的功能特性与在TinyOS环境下的CC1100驱动程序介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:03
ST推出超小型高能效温度传感器STTS751
结合超小尺寸和低功耗设计及先进功能,为移动消费电子产品实现先进的温度管理功能ST(意法半导体),推出一款超小型高能效温度传感器STTS751,为便携设备提供智能温度管理等超值功能。 当今的消费者生活形态期望固态硬盘、笔记本电脑、电子阅读器、智能手机、基站以及数字式广告牌等便携设备提供前所未有的性能和便携性,当高负载运转的电子元器件被压缩到有限的空间内,产生的热量可能会导致系统发生故障和降低可靠性。通过将意法半导体的新款数字温度传感器(DTS)STTS751安装在电路板上,可为系统提供精确的温度数据,以执行相应的温度管理功能,例如,启动风扇或关闭电路。 新一代传感器的尺寸为2 x 2mm,比上一代产品更小;拥有50μA的极低
[模拟电子]
温度传感器DS75LX与PIC单片机的接口设计
1 概述 DS75LX是一款高精度的串行数字输出型温度传感器,测量的温度数据可通过两线串行总线(与I2C总线兼容)输出。DS75LX工作电压为1.7 V到3.7 V。除了基本的测温功能外,DS75LX还具有温度报警功能,允许用户通过软件设置报警温度的门限值。DS75LX测温范围为-55℃~+125℃,当测温范围为-25℃~+100℃时,测量精度为±2℃。DS75LX同时具有可编程的9至12位的温度数据输出格式。输出的温度数据为12位时,其分辨率可达0.0625℃。该传感器具有三个地址引脚,可设置为三种状态中的任意一种:接GND、VDD,或悬空,可设置27种地址组合。例如A2、A1和A0分别为接电源、接地和悬空时,DS75LX的器
[单片机]
<font color='red'>温度传感器</font>DS75LX与PIC单片机的接口设计
M16温度传感器DS18B20控制示例程序
//DS18b20的C语言驱动程序,三位数码管显示,读取当前环境温度,精度达0.1度,温度范围0-99度 //DS18B20 详细引脚功能描述1、GND 地信号;2、DQ数据输入出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用在寄生电源下 //也可以向器件提供电源;3、VDD可选择的VDD 引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。 //DS18B20 的使用方法。DS18B20 采用的是1-Wire 总线协议方式 //即在一根数据线实现数据的双向传输 //编译环境 AVR Studio 4.13/AVR GCC //系统时钟7.3728MHz,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms //*******************
[单片机]
一个简单的汽车电池加热器电路
该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。 电路描述 参考上面的汽车蓄电池加热器电路图,工作原理可以从以下几点来理解: IC1,即IC 741,配置为比较器。因此,IC1 比较其引脚 #2 和引脚 #3 两端的电压。只要其引脚 #2 电位保持在低于引脚 #3 电位,其输出就会保持高电位,反之亦然。 IC2 LM35 是一款温度传感器 IC,用于感应汽车电池的温度。其输出电压(OUT引脚)每增加1°C,其外壳周围温度每升高1°C,其输出电压(OUT引脚)就会增加10mV。 LM35 IC 的输出与 IC741 的反相输入引脚 #2 相连。 IC 741 的同相输入引脚连接有预设 P
[嵌入式]
一个简单的汽车电池加热器电路
第十节:(一)使用 DS18B20 温度传感器设计温控系统
项目实现功能: 使用51开发板上的DS18B20温度传感器设计温控系统,要求如下: 用串口将采集到的温度数据实时发送至上位机,在上位机软件上显示当前温度值(关于上位机软件的编写请参考下篇VB 内容)。 关于温度变化的实现,大家可参考以下方法: 室温通常在 28°C左右,用手捏住温度传感器可使其温度上升,用温度低的物体接触温度传感器可使其温度降低,或在温度传感器上淋点水,然后对着温度传感器吹气可以使温度迅速下降,大家也可想其他办法使温度传感器周围温度在 25°C~32°C 变化。 一、温度传感器概述: 温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早期使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的
[单片机]
第十节:(一)使用 DS18B20 <font color='red'>温度传感器</font>设计温控系统
基于蓝牙技术的无线温度传感器应用
  引言   在各种生产现场都需要温度传感器实现温度的检测中,温度是一种最常用的控制参数。但在一些危险的场合或物体移动的情况下,有线的温度传感器不仅布线复杂而且容易造成线缆脱落影响数据的可靠性。近年来,蓝牙技术作为一种较成熟的短距离无线通信技术,将它和单片机技术相融合设计无线温度传感器,可以方便、实时、可靠地将采集到的温度数据传输给控制终端,保证了生产的顺利进行。   而且,经过功能扩展建立的无线传感器网络,能够适应更加复杂的测量现场。   1 蓝牙技术简介   蓝牙技术是一种无线的数据与语音通信的开放性标准,工作在2.4GHz的ISM频段上,采用跳频扩谱技术。蓝牙设备的最大发射功率可分为3级:   100mw
[嵌入式]
高准确度温度传感器和双通道电压监视器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。该器件以 ±1.5% 的准确度监视两个电压轨 (其中一个要求在 2.25V 至 5.5V 之间以给该器件供电),这可最大限度地减小所需的系统电源裕度。LTC2995 提供一个与绝对温度成正比的电压 (VPTAT) 输出以及单独的温度过低、温度过高、欠压和
[传感器]
基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
1. 系统的总体方案 MSP430微控制器MCU(Micro Controller Unit)是TI公司推出的一款具有丰富片上外围的强大功能的超低功耗16位混合信号处理器。其中包括一系列的器件,可以应用在不同的场合。MSP430与MCS-51的一个显著不同就是它在片内集成了模数转换(ADC)模块,使得A/D转换得以容易的实现。其中在MSP430的13x、14x、43x、44x系列器件中,都有内嵌的温度传感器。它的输出送入ADC12模块的通道10,然后对其进行A/D转换,进而可以测量芯片内的温度。在本告警系统中就是采用这个温度传感器的输出来实现温度的实时告警。 图1 基于MSP430F449内嵌温度传感器的温度告警系统
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
