51单片机学习实践:用NTC电阻测温并显示在TM1637数码管
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2020-12-17 来源: 51hei关键字:51单片机  TM1637  数码管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STC15单片机
实验名称:使用NTC电阻测量温度
实验内容:
        使用NTC电阻测量温度并显示在数码管上
        读取DS18B20模块测量温度作为参考
实验器材:
        STC15W408AS_DIP16 x1
        DS18B20  x1
        TM1637数码管 x1
        1%精度 热敏电阻NTC-MF52-103/3435 10K 3435±1 x1
        金属膜电阻 1/4W 1% 五色环 10千欧 10K x1
在STC15单片机上使用NTC(10K)电阻测量温度的基本方法:
        电压-->电阻-->温度
1、先有一个准确且稳定的参考电压,外部可以用TL431A,内部可以使用STC15系列芯片自带的Bang Gap电压;
2、如果用Bang Gap基准电压,则需要使用第九通道读取Bang Gap电压相对于当前MCU供电电压VDD的ADC读数,然后计算出MCU供电电压VDD;
3、有了Bang Gap电压,再读取NTC电阻电压的ADC读数,就可以计算出NTC电阻当前电压;
4、有了NTC电阻电压,MCU供电电压VDD,就可以得到参考电阻(10k)的电压,就可以计算出NTC电阻当前的阻值;
5、有了NTC电阻当前的阻值,查找温度与NTC电阻阻值对应关系表,就可以得到温度值;
TM1637数码管显示效果如下:
下载HEX时,需要勾选"在程序区的结束处添加重要测试参数"选项,才可在程序中读取Bang Gap基准电压;
使用Bang Gap基准电压,必须使用芯片内部IRC时钟,不能使用外部晶振;
通过 串口助手 可以观察 NTC电阻和DS18B20测试的温度数值对比
关键字:51单片机  TM1637  数码管 引用地址:51单片机学习实践:用NTC电阻测温并显示在TM1637数码管
上一篇:60S创意旋转时钟秒点动画源代码
下一篇:单片机数字电压表设计方案(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:23
如何学习51单片机/心得/KEIL4/DXP
什么是单片机 学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。 有人觉得要先学汇编。不过我个人觉得,学习51单片机,还是从C语言入手,一来方便,二来容易上手,仁者见仁,智者见智吧。 关于学习51单片机的书籍,市场上有很多,大家可以择优选取。 那么,如何用程序控制单片机的呢? 我开始学单片机的时候也曾有过这样的困惑啊,ok,下面帮大家整理一下思路。 怎么在Keil里写程序?keil怎么安装破解? 用过VC6.0的同学都知道,VC6.0是一个编译环境。什么是编译环境?简单地说,就是你写代码的地方。 那么,同理,单片机的编译环境就是Ke
[单片机]
如何学习<font color='red'>51单片机</font>/心得/KEIL4/DXP
C51单片机定时器/计数器中断功能详细分析(二)
一.外部中断相关寄存器 1.定时器/计数器控制寄存器控制寄存器(TCON) IT0:外部中断0触发方式控制位 当IT0=0时,为电平触发方式(低电平有效) 当IT0=1时,为边沿触发方式(下降沿有效) IT1:外部中断1触发方式控制位 当IT1=0时,为电平触发方式(低电平有效) 当IT1=1时,为边沿触发方式(下降沿有效) 2.中断允许控制寄存器(IE) EX0:外部中断0允许位; EX1:外部中断1允许位; EA :CPU中断允许(总允许)位。 二.外部中断的处理过程 1、设置中断触发方式,即IT0=1或0,IT1=1或0 2、开对应的外部中断,即EX0=1或EX1=1; 3、开总中断,即EA=1; 4、等待外部设
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>定时器/计数器中断功能详细分析(二)
51单片机蜂鸣器演奏《我和我的祖国》
由于同学的需要,于是用51单片机的蜂鸣器功能谱了一首《我和我的祖国》,下面是全部的代码: #include reg52.h sbit beep = P1^5; unsigned char timer0H, timer0L, time; //单片机晶振采用11.0592MHz // 频率-半周期数据表 高八位 本软件共保存了四个八度的28个频率数据 code unsigned char FREQH = { 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>蜂鸣器演奏《我和我的祖国》
C51单片机0~60计数器
源码 #includeunsigned char code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char second=0; bit a=0; char t=0; int0_srv() interrupt 1{ t++; if(t==20){t=0;a=1;} TH0=0x3c; TL0=0xb0; } main(){ P0=P2=table ; TMOD=0x01; TH0=0x3c; TL0=0xb0; ET0=1; EA=1; TR0=1; while(1){ if(a){
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>0~60计数器
基于51单片机-C语言之预处理总结
预处理命令由符号“#”开头,包括宏定义,文件包含,条件处理三个部分。 其中条件编译我还没有用过,所以就详细介绍一下宏定义和文件包含。 一.宏定义 宏定义命令为#define,它的作用就是实现用一个简单易读的字符串来代替 另一个字符串。增加程序的可读性,和维护性。 宏定义分为不带参数的宏定义,和带参数的宏定义。 不带参的宏定义: 一般格式:#define 标识符 常量表达式 例如用一个字符代替一个常数 #define PI 3.1415926 当程序中出现3.1415926这个常数的时候就可以用PI这个字符代替,如果想修改这个常数只需要修改这个宏定义中的常数,就可以达到修改整个文件中这个常数的
[单片机]
关于51单片机中断Using的使用
interrupt 0 指明是外部中断0; interrupt 1 指明是定时器中断0; interrupt 2 指明是外部中断1; interrupt 3 指明是定时器中断1; interrupt 4 指明是串行口中断; using 0 是第0组寄存器; using 1 是第1组寄存器; using 2 是第2组寄存器; using 3 是第3组寄存器; 51单片机内的寄存器是R0--R7(不是R0-R3) R0-R7在数据存储器里的实际地址是由特殊功能寄存器PSW里的RS1、RS0位决定的。 using 0时设置 RS1=0,RS0 =0,用第0组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(0
[单片机]
51单片机:74LS138译码实验
一、实验内容 通过单片机P1.2P1.0控制74LS138译码器的使能及译码输入端口,控制其译码输出端口(Y7Y0)。 (74LS138译码单元C、B、A分别连接P1.2、P1.1、P1.0。) 把译码输出端口Y7Y0连接到L7L0八位LED电平指示输入端口,验证74LS138的逻辑译码功能。 二、仿真图 三、代码 C语言实现: 在这里插入代码片 ```#include reg52.h #include intrins.h void delay1s(void); void main() { char num; while(1) { for(num=0;num 8;num++
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>:74LS138译码实验
MCS-51单片机内部程序存储器ROM结构详解
MCS-51单片机的程序存储器用于存放编好的程序和表格常数。8051片内有4 KB的ROM,8751片内有4 KB的EPROM,8031片内无程序存储器。 MCS-51的片外最多能扩展64 KB程序存储器,片内外的ROM是统一编址的。如端保持高电平,8051的程序计数器PC在0000H~0FFFH地址范围内 (即前4 KB地址) 是执行片内ROM中的程序,当PC在1000H~FFFFH地址范围时,自动执行片外程序存储器中的程序;当保持低电平时,只能寻址外部程序存储器,片外存储器可以从0000H开始编址。 MCS-51的程序存储器中有些单元具有特殊功能,使用时应予以注意。 其中一组特殊单元是0000H~0002H。系统复位后,(
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
