01、触摸按键原理
触摸使用RC充放电原理:
RC电路是指由电阻R和电容C组成的电路,它是脉冲产生和整形电路中常用的电路。
充电过程:
电源通过电阻给电容充电,由于一开始电容两端的电压为0,所以电压的电压都在电阻上,这时电流大,充电速度快。随着电容两端电压的上升,电阻两端的电压下降,电流也随之减小,充电速度小。充电的速度与电阻和电容的大小有关。电阻R越大,充电越慢,电容C越大,充电越慢。衡量充电速度的常数t(tao)=RC。
放电过程:
电容C通过电阻R放电,由于电容刚开始放电时电压为E,放电电流I=E/R,该电流很大,所以放电速度很快。随着电容不断的放电,电容的电压也随着下降。电流也很快减小。电容的放电速度与RC有关,R的阻值越大,放电速度越慢。电容越大,放电速度越慢。
RC电路充放电公式:
Vt = V0+(V1-V0)*[1-exp(-t/RC)]
V0 为电容上的初始电压值;
V1 为电容最终可充到或放到的电压值;
Vt 为t时刻电容上的电压值。
如果V0为0,也就是从0V开始充电。那么公式简化为:
Vt= V1* [1-exp(-t/RC)]
结论:同样的条件下,电容值C跟时间值t成正比关系,电容越大,充电到达某个临界值的时间越长。
02、电路设计
电路设计时其实就是个上拉电阻
PCB设计,直接一个圆形,和底层接地覆铜形成杂散电容。
电容触摸按键原理
R:外接电容充放电电阻。
Cs:TPAD和PCB间的杂散电容。
Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容。
开关:电容放电开关,由STM32IO口代替。
03、代码设计
检测电容触摸按键过程
①TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0。
②TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电。
③同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获。
④等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿)。
⑤计算充电时间。
触摸按键初始化
uint8_t Touchpad_Init(void)
uint16_t buf[10];
uint16_t temp;
uint8_t j,i;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
/* TIM12Configuration */
TIM_Config();
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
TIM_ICInit(TIM12, &TIM_ICInitStructure);
/* Enablethe CC1 Interrupt Request */
TIM_ITConfig(TIM12,TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update, ENABLE);
/* TIM enablecounter */
TIM_Cmd(TIM12, ENABLE);
for(i=0;i<10;i++)//连续读取10次
buf[i]=Touchpad_Get_Val();
SysCtlDelay(10*(SystemCoreClock/3000));
for(i=0;i<9;i++)//排序
for(j=i+1;j<10;j++)
if(buf[i]>buf[j])//升序排列
temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
temp=0;
for(i=2;i<8;i++){
temp+=buf[i];//取中间的8个数据进行平均
Touchpad_default_val=temp/6;
if(Touchpad_default_val>0XFFFF/2)
return1;//初始化遇到超过Touchpad_ARR_MAX_VAL/2的数值,不正常!
return 0;
按键复位代码
void Touchpad_Reset()
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);
SysCtlDelay(5*(SystemCoreClock/3000));
TIM_ClearITPendingBit(TIM12, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1);
TIM_SetCounter(TIM12,0);
/* Connect TIM pinsto AF9 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource14,GPIO_AF_TIM12);
/* TIM12 channel 1 pin (PB14)configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
下载代码测试验证:
上一篇:STM32 ADC详解
下一篇:STM32 输入捕获功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:53
