LPC1768之中断
发布者:ziyunting最新更新时间:2021-01-05 来源: eefocus关键字:LPC1768  中断  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一外中断:只有特定的4个外中断引脚,
1 在特定的引脚上,引脚功能要选对应的外中断功能
2设定的触发条件(高低电平、上升/下降沿)
3 NVIC设定,特定的通道。
二GPIO中断:
1只有GPIO0和GPIO2上的引脚,且与外中断3共用NVIC通道。即NVIC设置、中断使能、中断函数名、清楚NVIC中断标记都是用EXIT3_IRQ
2只能配置成上升沿、下降沿中断、总中断(先判断是那个端口、然后判断是那个位中断)。(异步检测无需电平可在掉电情况下使用。)
3管脚配置成通用的输入输出。参考http://www.mamicode.com/info-detail-516502.html
三引脚上的特殊中断:如定时器捕获CAP0/1[0/1].
所以对于脉冲测量既可以用gpio中断加定时器的定时模式(在外中断里面读计数器的值);也可以利用定时器的捕获通道读捕获寄存器来测。
关键字:LPC1768  中断  GPIO 引用地址:LPC1768之中断
上一篇:程序进入 EXPORT App_Fault_ISR的原因及措施
下一篇:LPC1768之时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:50
数码管显示的原理-加入中断系统程序--加入定时器
三、数码管显示的原理、数码管的静态显示 1. 引脚第二功能 1.1TXD 和RXD TXD 发送数据 Transmit(tx) Data 简写形式 RXD 接受数据 Receive(rx) Data 简写形式 TXD 网络定义: Transmit Data: used on RS232 and UART links. RXD 网络定义: Receive Data: used on RS232 and UART links. 1.2 中断源 MCS-51系列单片机的中断系统 MCS-51系列单片机中不同型号芯片的中断源数量是不同的,最基本的8051单片机有5个中断源,分别是INTO、INT1、TO、Tl T
[单片机]
数码管显示的原理-加入<font color='red'>中断</font>系统程序--加入定时器
AM335x(TQ335x)学习笔记——GPIO按键驱动移植
还是按照S5PV210的学习顺序来,我们首先解决按键问题。TQ335x有六个用户按键,分别是上、下、左、右、Enter和ESC。开始我想到的是跟学习S5PV210时一样,编写输入子系统驱动解决按键问题,但是浏览driver/input/keyboard目录时意外的发现了gpio-keys.c,大体上看下该驱动程序,其功能是实现了通用的gpio按键。再去看了下DTS,发现DTS中有对gpio-keys的引用,于是猜到,新的内核不需要自己编写输入子系统驱动,可以通过配置DTS直接解决按键问题。本人最终通过实验证实了这个猜想,下面是实验笔记及本人的一些理解。 (1)确定GPIO管脚 通过查看TQ335x的原理图可以看到,TQ335x的6
[单片机]
stm32引脚速度GPIO_Speed的区别
一、 GPIO模式配置 1、输入/输出模式(参考stm32手册) 2、GPIO输出模式下,几种速度的区别: (1). GPIO 引脚速度: GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) ; 又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。) 可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。 (如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?) 如果信号频率为10MHz,而你配置了2MH
[单片机]
S3C2440启动代码 中断分析
1.建立中断向量表 b ResetHandler;hereis the first instrument 0x00这是第一条执行的指令 b HandlerUndef ;handler for Undefined mode b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt b HandlerPabort ;handler for PAbort b HandlerDabort ;handler for DAbort b . ;reserved b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt
[单片机]
按键输入-GPIO输入
一,硬件连接    如图,有4个按键,分两组  第一组:WK_UP连接VCC  第二组:KEY0,KEY1,KEY2连接GND 确定IO口工作模式:  当IO口按下时我们需要捕捉到IO口的电平变化  所以WK_UP按下后为高地平,需设置按下前为低电平,应设置为下拉输入  同理KEY0,KEY1,KEY2按下后为低电平,应设置为上拉输入 二,读取IO输入的相关函数: 1,库函数 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); 2,寄存器 GPIO端口输入寄存器:GPIOx_IDR 3,位操作 PE
[单片机]
按键输入-<font color='red'>GPIO</font>输入
MSP430单片机中断嵌套机制简介
1、MSP430单片机默认是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开启总中断EINT。 2、对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位将被自动清除;对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用“EINT();”开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以这类中断必须先清中断标志再打开总中断开关。 3、当进入中断服务程序时,只要不在中断服务程序中再次开启中断,MSP430单片机总中断是关闭的,此时再来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行,至到当
[单片机]
STM32F103ZET6 —— GPIO
STM32 的 GPIO 可以由软件配置成为几种不同的模式,每个I/O端口位可以自由编程,然而I/0端口寄存器必须按32位字被访问: A. 芯片侧: 1. 输入: 2. 输出: B. 硬件侧: 对应的单板,有两个GPIO连接到LED上: 使用的是 GPIO 的 Port G 的 Pin13 和 Pin14 脚 C. 代码侧: 配置上述两个 GPIO 工作需要的步骤如下: 1. 使能对应的 GPIO_G 的时钟 2. 配置 GPIO_G13/GPIO_G14 为通用推挽输出,配置口线翻转速度50M 3. 配置完成后,设置端口的输出为1/0即可控制 GPIO 的输出。 1. 时钟设置:
[单片机]
STM32F103ZET6 —— <font color='red'>GPIO</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
