LPC1768之时钟
发布者:捡漏来了最新更新时间:2021-01-05 来源: eefocus关键字:LPC1768  时钟  锁相环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一锁相环和CPU时钟。
CPU时钟=锁相环0输出/CPU时钟配置寄存器的预分频值即:Fcpu=Fcco/CCLKCFG+1。锁相环可以把外部时钟倍频到较高频率,PLL0输出频率是:
Fcco = (2xMxFin)/N;
M=MSEL0+1,N=NSEL0+1。MSEL0和NSEL0分别是PLL0CFG_Val 的低字和高字。N值得取值范围是1~32,而M的取值是在较高的振荡器频率下(超过1MHz)允许范围是6~512。
得到PLL0输出值之后,在经过CPU时钟配置寄存器就可以得到CPU时钟。
在这个system_lpc17xx.c文件中,修改#define PLL0CFG_Val           0x00050063的宏定义值就可以了。
例如:00050063这个状态下PLL0输出400MHz。
M = 0x63(16进制) + 1 = 100(10进制);
N = 0x05 + 1 =  6;
Fcco = 2X12x100/6 = 400M
Fcpu=Fcco/2^(CCLKCFG+1)=400M/4=100M.
分频值CCLKSEL只能是0和奇数值(1、3、5…,255),CCLK从PLL0输出信号中得到,通过CCLKSEL+1分频
二:定时器时钟:定时器可以使用PC和PR进行再分频
预分频系数:LPC_TIM1->PR
定时器的计数频率=Fcclk/LPC_TIM1->PR
重载值: LPC_TIM0->MR0
中断一次所需的时间=重载值/定时器的计数频率。
http://blog.csdn.net/aquakguo0he1/article/details/8513923
void delayMs(uint8_t timer_num, uint32_t delayInMs)
  if ( timer_num == 0 )
        LPC_TIM0->TCR = 0x02;                /* reset timer */
        LPC_TIM0->PR  = 0x00;                /* set prescaler to zero */
        LPC_TIM0->MR0 = delayInMs * (9000000 / 1000-1);
        LPC_TIM0->IR  = 0xff;                /* reset all interrrupts */
        LPC_TIM0->MCR = 0x04;                /* stop timer on match */
        LPC_TIM0->TCR = 0x01;                /* start timer */
        /* wait until delay time has elapsed */
        while (LPC_TIM0->TCR & 0x01);
  else if ( timer_num == 1 )
        LPC_TIM1->TCR = 0x02;                /* reset timer */
        LPC_TIM1->PR  = 0x00;                /* set prescaler to zero */
        LPC_TIM1->MR0 = delayInMs * (9000000 / 1000-1);
        LPC_TIM1->IR  = 0xff;                /* reset all interrrupts */
        LPC_TIM1->MCR = 0x04;                /* stop timer on match */
        LPC_TIM1->TCR = 0x01;                /* start timer */
        while (LPC_TIM1->TCR & 0x01);
  return;
二systick:
2.1时钟源:CPU提供货P3.26(STCLK)
2.2  10ms专用中断。若想循环产生中断则要定时装入STRELOAD,默认时间间隔在STCALIB中
2.3裸机专用定时的定时器
关键字:LPC1768  时钟  锁相环 引用地址:LPC1768之时钟
上一篇:LPC1768之中断
下一篇:模数转换器AD7656与ARM控制器LPC2210的接口设计和实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:15
针对高速串行接口设计的高效时钟解决方案
数字系统的设计师们面临着许多新的挑战,例如使用采用了串行器/解串器(SERDES)技术的高速串行接口来取代传统的并行总线架构。基于SERDES的设计增加了带宽,减少了信号数量,同时带来了诸如减少布线冲突、降低开关噪声、更低的功耗和封装成本等许多好处。而SERDES技术的主要缺点是需要非常精确、超低抖动的元件来提供用于控制高数据速率串行信号所需的参考时钟。即使严格控制元件布局,使用长度短的信号并遵循信号走线限制,这些接口的抖动余地仍然是非常小的。 固定频率振荡器可用于很多通用的SERDES标准;但是,这些解决方案价格昂贵。此外,这种做法缺乏灵活性,并且使调试、测试和生产变得困难。 另一种解决方案是使用可编程时钟器件,如莱迪思的isp
[电源管理]
针对高速串行接口设计的高效<font color='red'>时钟</font>解决方案
stm32定时器时钟时钟选择,重点是外部时钟源1模式的理解
有意义的参考 TI与ITRX的区别参考:https://blog.csdn.net/gtkknd/article/details/39292517 解析参考:https://blog.csdn.net/qq_33559992/article/details/103728903?depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromBaidu-2&utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-BlogCommendFromBaidu-2 基础了解 时钟选择计数器时钟可由下列时钟源提供:
[单片机]
stm32定时器<font color='red'>时钟</font>源<font color='red'>时钟</font>选择,重点是外部<font color='red'>时钟</font>源1模式的理解
STM32 RTC实时时钟(二)
上次实验完成了对实时时钟的基本功能——计时的实验,这次在计时的基础上对RTC的可编程闹钟的功能进行测试。 RTC 单元提供两个可编程闹钟,即闹钟 A 和闹钟 B。 可通过将 RTC_CR 寄存器中的 ALRAE 和 ALRBE 位置 1 来使能可编程闹钟功能。如果日历亚秒、秒、分钟、小时、日期或日分别与闹钟寄存器RTC_ALRMASSR/RTC_ALRMAR 和RTC_ALRMBSSR/RTC_ALRMBR 中编程的值相匹配,则 ALRAF 和 ALRBF 标志会被置为1。可通过 RTC_ALRMAR 和 RTC_ALRMBR 寄存器的 MSKx 位以及 RTC_ALRMASSR 和RTC_ALRMBSSR 寄
[单片机]
STM32 RTC实时<font color='red'>时钟</font>(二)
Silicon C8051F340之时钟系统
一、背景 做个记录,以备下次快速开发。 二、正文 C8051F340有一个可编程内部高频振荡器、一个可编程内部低频振荡器、一个外部振荡器驱动电路    和一个4倍时钟乘法器。其中可编程内部高频振荡器在系统复位后被默认为系统时钟。其值为12MHZ。震荡 图如下: 时钟配置例程如下,设置内部时钟为4倍时钟乘法器提供12MHz时钟。4倍时钟乘法器输出经1/2分频 后用作系统时钟。 void Sysclk_Init(void) { OSCICN |= 0x03; // Configure internal oscillator for
[单片机]
Silicon C8051F340之<font color='red'>时钟</font>系统
MSP430设置时钟
// MSP430F135 // | P5.4|– MCLK = DCO Max // | P5.5|– SMCLK = DCO 1/2 // | P5.6|– ACLK = 32kHz //****************************************************************************** #include msp430x13x.h void main (void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // STOP WDT DCOCTL |= DCO0 + DCO1 + DCO2; BCSCTL1 |= RSEL0 + RSEL1
[单片机]
浅谈msp430f5529入门(2)——时钟配置、例程分析
前天写了关于DCO,FLL的一些问题,而其他的如XT1,XT2和1xx系列几乎没有区别,而且相比比较简单,就不另外讨论了。现在总结一下55系列的时钟配置,我以TI官网提供的例程为例子进行分析,只要肯折腾,收获是不会少的。而且我发现了例程里的注释有错误,可能会给大家带来学习时的困扰,我在下文会指出。 有人可能会问TI的例程怎么找,我在这里也说一下。在TI官网搜索需要的芯片,在结果的右边会有该芯片的资料,点进去后找到“工具和软件”,点它之后再软件的培训内容里可以找到例程下载,就是名字里有examples的zip。 呵呵,可能已经有人这么尝试过了,但F5529的这里并没有例程。不过这并不表明TI没有提供5529的例程。另辟蹊径吧
[单片机]
浅谈msp430f5529入门(2)——<font color='red'>时钟</font>配置、例程分析
STM32时钟系统简介
STM32时钟系统 时钟系统框图 时钟系统总结 PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系 1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率)精度较差 2、HSE:高速外部时钟信号精度高来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振) (2)HSE用户外部时钟 3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用 五大时钟源 LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL: ①、HSI是高速内部时钟,RC振
[单片机]
STM32<font color='red'>时钟</font>系统简介
对于MSP430F5529时钟系统的理解
大一下学期才开始自学单片机,真真切切的感受到自己是个弱鸡,专业知识一点不会,看个书都费劲,周围又没有什么人可以交流交流或者带带我,那个酸爽就别提了,学的我一度想挠黑板。没办法,那也只能硬着头皮学,就是硬看,多看几遍或者看上一段时间就差不多才能理解意思。中断、IO口还比较好理解,到了时钟系统就一脸懵,看了好多遍,一直到暑假才算大致理解了,写篇博文当做梳理,也希望能帮到大家。 首先理解一下时钟系统到底是干啥用的,这个问题曾经困扰了我好久。 (1)时钟系统一个作用是使cpu与各部分协调同步。因为各部件的工作速度不一致,导致它们在协同工作时出现沟通不便,效率低下的情况。有了时钟系统,运行快的部件即使已经执行完当前指令,在时钟系统进
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
