一步步写STM32 OS【二】环境搭建
发布者:bettylove最新更新时间:2021-01-12 来源: eefocus关键字:STM32  环境搭建 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、安装IAR for ARM6.5
二、新建工程
1、选择处理器:STM32F407VG,暂不使用FPU
iar_1_thumb1
2、必要的路径配置和宏定义
iar_2_thumb2
3、使用SWO重定向IO输出
iar_3_thumb1
4、使用ST-LINK仿真器
iar_4_thumb1
5、下载配置
iar_5_thumb1
6、设置CPU频率,防止SWO输出乱码
iar_6_thumb1
三、代码调试
iar_7_thumb1
关键字:STM32  环境搭建 引用地址:一步步写STM32 OS【二】环境搭建
上一篇:一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作
下一篇:一步步写STM32 OS【一】 序言
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 07:21
基于STM32单片机的厨房安全系统设计
一.系统设计 整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,通过DS18b20测温,通过CO传感器检测CO浓度,通过火焰传感器检测火焰,通过烟雾传感器检测烟雾浓度,通过可燃气体传感器检测可燃气体,检测到的数据通过无线模块上传到手机APP,,通过蜂鸣器报警。 图1 系统框图 二.硬件设计 本设计所采用的STM32F103C8T6是以Cortex-3为核心的单片机,该系统主要由DS18b20测温模块,CO检测模块,继电器模块,烟雾检测模块,可燃气体检测,焰火检测组成。 图2 硬件电路 三.软件设计 系统在完成系统初始化后就开始进行温度检测,CO浓度检测,火焰检测,烟雾检测,可燃气体检测,检测到的数据通过无线模块上传,当
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的厨房安全系统设计
μC/OS-II中缩短中断关闭时间的方法
引 言 在实时操作系统中,由于是多任务的并发运行,所以在进入一些临界区时为了保证多任务的正常运行要关中断。而最大关中断时间是衡量一个实时操作系统性能的重要指标,因为外部的输入一般都是通过中断方式来通知系统的,系统如果关中断时间长,必然不能及时接收中断,对中断的及时处理就更谈不上。 更重要的是,有些应用场合对关中断的时间有非常严格的要求。例如,在电力系统微机继电保护装置中,对电流A/D采样时,为了保障对采样值的正确处理,定时中断的每一个周期时间都必须及时采样。试想,如果定时器设置的周期时间到,定时器中断产生,但恰恰这时系统处于关中断时间,系统就不能及时进行采样;而当关中断时间过长,超过一定的值时,系统再来进行采样,依据此采样值的
[嵌入式]
STM32,KEIL,MDK新建一个工程
目前感觉这样的文件结构安排最为合理。首先在选定文件夹下建立如下文件: 然后根据芯片,将相关文件放入对应文件夹中,现在以STM32F103RCT6为例。将STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x目录下的stm32f10x.h,system_stm32f10x.h,system_stm32f10x.copy到core文件下,STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template下的stm32f10x_conf.h复制到core下,其下的stm32f10x
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>,KEIL,MDK新建一个工程
STM32学习之路:I2C的基本读写
宏定义: /*I2C传输速度,最高为400kHz*/ #define I2C_SPEED 400000 /* STM32 自身的 I2C 地址, 这个地址只要与 STM32 外挂的 I2C 器件地址不一样即可 */ #define I2C_OWN_ADDR 0x77 /*EEPROM地址*/ #define EEPROM_ADDR (0x50 1) //0xA0 #define EEPROM_SCL_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB #define EEPROM_SCL_PIN GPIO_Pin_6 #define EEPROM_SCL_GPIO_PORT GPIOB #de
[单片机]
STM32的烧录文件.bat 解析
@echo off setlocal :: Be sure to install the ST-LINK drivers and Utility application for Windows :: Location of ST-LINK_CLI.exe, which is part of the Utility application :: set STLINKUTIL= C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\STM32 ST-LINK Utility\ST-LINK Utility\ST-LINK_CLI.exe set STLINKUTIL= C:\Program Files (
[单片机]
关于stm32定时器定时周期计算
1.TIMx(1-8),在库设置默认的情况下,都是72M的时钟; 名为TIMx的有八个,其中TIM1和TIM8挂在APB2总线上,而TIM2-TIM7则挂在 APB1总线上。其中TIM1&TIM8称为高级控制定时器(advanced control timer).他们所在的APB2总线也比APB1总线要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz。 定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器。 下面以定时器2~7的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>定时器定时周期计算
STM32知识:什么是SYSTICK 作用是什么
什么是SYSTICK: 这是一个24位的系统节拍定时器system TIck TImer,SysTIck,具有自动重载和溢出中断功能,所有基于Cortex_M3处理器的微控制器都可以由这个定时器获得一定的时间间隔。 作用: 在单任务引用程序中,因为其架构就决定了它执行任务的串行性,这就引出一个问题:当某个任务出现问题时,就会牵连到后续的任务,进而导致整个系统崩溃。要解决这个问题,可以使用实时操作系统(RTOS). 因为RTOS以并行的架构处理任务,单一任务的崩溃并不会牵连到整个系统。这样用户出于可靠性的考虑可能就会基于RTOS来设计自己的应用程序。这样SYSTICK存在的意义就是提供必要的时钟节拍,为RTOS的任务调度提供
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>知识:什么是SYSTICK 作用是什么
STM32待机模式测试
环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.10 单片机:STM32F103C8 功能: 开启RTC闹钟,然后进入待机模式,用闹钟唤醒后退出. 说明: 1.RTC闹钟唤醒事件发生时,同时进入闹钟中断,必须在初始化时与外部中断线17关联 2.如果仅想退出待机模式,RTC闹钟事件已经足够,不必与外部中断线17关联 3.退出待机模式后,接下来的流程类似于按下复位按键,程序会从头开始执行 源代码: 初始化时钟,配置时钟为内部时钟LSI,配置RTC闹钟唤醒以及外部中断线17 void RTC_Configuration(void) { //定义中断结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
