今天提供并讲解的软件工程,基于前面的软件工程“TIM延时”修改而来。若有疑问,请关注微信公众号获取更多信息。
每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。
今天的软件工程下载地址(360云盘):
https://yunpan.cn/cP7FTUw4XCYNw 访问密码 0ebe
STM32F10x的资料可以在我360云盘下载:
https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90
工程概要说明:第一次上电写入BKP一个数据0xA55A,第二次及以后MCU重新上电读取BKP数据就是0xA55A(只要中间没有修改过),软件工程是在每次上电之后,通过串口打印数据判断数据是否正确。
关于“STM32F103 BKP备份数据” 我把重要的几点在下面分别讲述,若不明白,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”查阅或留言。
一、RCC时钟配置
该函数位于在bsp.c文件下面;
使能RCC时钟:RCC_APB1Periph_PWR 和 RCC_APB1Periph_BKP (需要电源管理,故需要配置RCC_APB1Periph_PWR)。
二、添加标准库
软件工程需要把上面两个源文件添加到工程,因为调用了这两个源文件代码。
三、BKP读写
该函数位于在main.c文件下面;
这个函数本打算单独列一个文件的,但相对简单,就没有在单独创建(其实已经创建,在打包工程中有,只是没有添加到工程)。
四、今天的重点提示
A.BKP功能适合在MCU主电源经常掉电、上电,而且有重要数据需要临时保存的。B.需要芯片引脚“VBAT”接上电源(电池),否则数据也会丢失。
C.20字节数据后备寄存器(中容量和小容量产品),或84字节数据后备寄存器(大容量和互联型
关键字:STM32 BKP 备份数据
引用地址:
STM32_BKP备份数据
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:40
云计算与数据备份 2012年存储趋势预测
近日,赛门铁克对2012年整个存储趋势的一个预测,大体上分为云计算,备份,信息治理,灾难恢复几个方面。 第一个预测也是大家很关心的,跟云计算有关。云计算有一个基础就是虚拟化,现在越来越多企业在信息系统里面越来越多使用了虚拟化的技术,从服务器虚拟化到存储虚拟化,这个趋势有一个非常明显的特征,就是在2012年物理技术和虚拟技术的相互交错和相互依存关系会得到非常大的提高。 在企业传统数据中心里面,业务系统是建立在物理架构上面的,简单来说就是我有一个物理服务器给他,每个系统我都有一个服务器,每个系统都有一套存储,每个系统都有一套备份的,每个业务系统都有相对独立的支撑体系,虚拟化打破了这样的界限。虚拟化最大的特点就是资源的池化
[网络通信]
stm32的编码器模式
选择编码器接口模式的方法是:如果计数器只在TI2的边沿计数,则置TIMx_SMCR寄存器中的 SMS=001;如果只在TI1边沿计数,则置SMS=010;如果计数器同时在TI1和TI2边沿计数,则 置SMS=011 TI1FP1和TI2FP2 是TI1和TI2在通过输入滤波器和极性控制后的信号;如果没有滤波和变相,则TI1FP1=TI1, TI2FP2=TI2。根据两个输入信号的跳变顺序,产生了计数脉冲和方向信号。依据两个输入信号 的跳变顺序,计数器向上或向下计数,同时硬件对TIMx_CR1寄存器的DIR位进行相应的设置。 不管计数器是依靠TI1计数、依靠TI2计数或者同时依靠TI1和TI2计数,在任一输入端(TI1或者 TI
[单片机]
STM32开发板例程讲解之二:GPIO的描述和配置
上一讲创建了一个stm32工程,从本讲开始将深入stm32内核与外设讲解。 首先介绍stm32的GPIO,这是入门的起点,也是最容易上手的部分。 一、GPIO的综合描述 stm32每一个GPIO端口拥有2个32bits的configuration寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),2个32bits的数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),1个32bits的set/reset寄存器(GPIOx_BSRR),1个16bits的reset寄存器(GPIOx_BRR)和1个32bits的Lock寄存器(GPIOx_LCKR)。 (一)每一个IO引脚都可以使用软件配置为以下几种模
[单片机]
基于STM32平台的μC/OS-II上的μC/GUI移植过程解析
μC/GUI是一种专为嵌入式应用设计的通用图形接口软件。本文详细介绍了μC/GUI的结构框架和基于STM32平台的μC/OS-II上的μC/GUI移植过程,并在此基础上进行图形界面设计;阐述了μC/GUI的窗口管理机制,提出了实现μC/GUI中文小型字库的两种方法并采用存储设备解决了图形显示的闪烁问题。 嵌入式系统的图形用户界面,要求具有占用资源少、性能高、可靠性高、可移植、可配置等特点,μC/GUI就是这样一种专门为嵌入式应用设计的图形用户界面软件。μC/GUI可应用于多任务环境中,同时使用实时操作系统与μC/GUI,既可以发挥优先级的实时性,又能实现良好的人机界面。本文使用Cortex-M3内核的STM32平台,介绍了基于
[单片机]
STm32 使用 stm32cube GPIO 点亮 led 的
一、API说明 HAL库一共包含如下6个IO操作函数: 1、读取某个引脚的电平状态: HAL_GPIO_ReadPin() 2、写入某个引脚的电平状态: HAL_GPIO_WritePin() 3、翻转某个引脚的电平状态: HAL_GPIO_TogglePin() 4、锁定某个引脚的配置状态(直到下次复位): HAL_GPIO_LockPin() 5、外部中断服务函数: HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() 6、外部中断回调函数: HAL_GPIO_EXTI_Callback() 具体使用方法参见 STM32F4xx HAL驱动说明书 。 二、GPIO使用示例 示例功能:使用按键(PC13)翻转LED(PA5)
[单片机]
stm32+lwip的物联网开发——学习过程(1)
由于一个IOT的项目,顺理成章地学习stm32+lwip。本来先学stm32可能会好一些,但时间原因,只能一起上了。 在看过一次视频教程,自己亲自移植了一次后,所谓“例程”一直没有成功。终于在这一刻,UCOS下终于ping通,也自己写了一个点灯的实验成功了。真正感觉自己做了点什么事,而且对于lwip,至少是最基本的lwip,还有stm32的简单应用有了初步了解。 stm32在无操作系统时,在入口函数中配好时钟参数后,进行各类初始化之后,就开始跑一个lwip_periodic_handle的函数,死循环。是一个广播函数。 在有操作系统时,直接开启os task和os, 其他的功能全在中断回调里面。 void LwIP
[单片机]
【STM32电机矢量控制】记录11——DMA传输
DMA传输: 原理:DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。 DMA传输数据,但是不需要占用MCU,即在传输数据时,MCU可以做别的事,像多线程。数据传输从外设到存储器或者从存储器到存储器。DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,可以理解为传输数据的一种管道。要注意的是,DMA2只存在于大容量单片机中。 工作过程: 1.DMA请求 如果外设想通过DMA传输数据,必须先向DMA控制器发送DMA请求,DMA收到请求信号后,控制器会给外设一个应答信号,当外设应答且DMA控制器收到应答信号后,就会启动DMA传输,直到传输完毕。 DMA有DMA1和DMA2两个控制器,DMA1有两个
[单片机]
STM32红牛开发板非固件库控制LED
摘要 STM32红牛开发板上的5个LED,接在GPIOF6~10脚,输出低电平时,LED亮。这样我们设置GPIOF的相关寄存器,让其输出低电平就可以让LED亮。因为没有用到ST提供的固件库,所以是直接对寄存器的内存地址读写,即对一个指向该地址的指针变量进行读写。并且该变量必须为易变型的,即用volatile定义,这样是为了告诉编译器不要去优化这个变量,导致其它一些寄存器的数据变化。GPIOx是挂载在APB2高速外设总线上的,最大频率是72MHZ,所以我们除了了打开HSE(外部高速时钟)并关闭内部高速时钟(开机默认选择了HSI)外,还要打开APB2总线的时钟。 一、寄存器地址映射 外设的基址PERI
[单片机]
