今天讲解“STM32F103 RTC闹钟”,说起“闹钟”大家肯定不会陌生,基本上我们每天都在接触。今天说的“RTC闹钟”就是我们现实生活中的闹钟,只是今天站在技术知识的角度来看待“闹钟”。由于这一阶段定位的是基础的知识,所以今天提供的软件例程也是相对简单一点的,但明白今天的知识,相信自己都会写闹钟程序了,后期我会更新日历及闹钟的综合知识。
今天提供并讲解的软件工程,基于前面的软件工程“TIM延时”修改而来。若有疑问,请关注微信公众号获取更多信息。
本着免费分享的原则,将讲解的工程源代码分享给大家,还望看到的朋友分享、关注和推广一下微信公众号,增加一下人气。
每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。
今天的软件工程下载地址(360云盘):
https://yunpan.cn/cSsN8ExwLMBbj 访问密码 529c
STM32F10x的资料可以在我360云盘下载:
https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90
工程概要说明:今天的软件上电将时钟设置为0秒,闹钟设置为10秒,也就是说上电之后的第10秒会相应“闹钟中断”。测试的现象就是:平时间隔500ms串口打印数据“RTC Test..”伴随LED变化一次,但第10秒相应闹钟中断后,就有新的想象(串口打印“Alarm arrival.”伴随LED快速变化3次)。
关于“STM32F103 RTC闹钟” 我把重要的几点在下面分别讲述,若不明白,请关注微信公众号“EmbeddDeveloper”查阅或留言。
一、RCC时钟配置
该函数位于bsp.c文件下面;
使能RCC时钟:RCC_APB1Periph_PWR 和 RCC_APB1Periph_BKP,这里的RCC和昨天的一样,同时还配置“RCC_RTCCLKSource_LSE”(在RTC_Configuration)。
二、RTC配置
该函数位于rtc.c文件下面;
分频值为32767,也就是1秒计数一次。使能RTC_IT_ALR闹钟中断,在设置的闹钟时间到来就会执行闹钟中断。
三、RTC初始化
该函数位于rtc.c文件下面;
这里主要讲解时间和闹钟初始化的值,都应该明白这个吧。
四、NVIC配置
该函数位于bsp.c文件下面;
必须配置NVIC,否则中断不会响应。
五、主函数
该函数位于main.c文件下面;
主要就是实现的现象。
六、今天的重点提示
重点主要在第二点“RTC配置”,需要细心阅读手册,结合代码,相信都能理解。
关键字:STM32 RTC 闹钟
引用地址:
STM32_RTC闹钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:03
STM32笔记记录2
外部中断控制: STM32的每个IO 都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是STM32的强大之处。STM32F103的中断控制器支持19个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的19个外部中断为: 线0~15:对应外部IO 口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 STM32供IO 口使用的中断线只有16个,但是STM32的IO 口却远远不止16个,STM32就这样设计,GPIO的管教GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G)分别对应中
[单片机]
一个单片机ADC的挖坑填坑之旅
本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压踩过的坑。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xx Datasheet,对于如何编写ADC程序就不做描述了。 先描述一下坑 采集电池电压,利用两个电阻将电池电压分压,然后送入单片机,当电阻如上分别取4M欧/1M欧时,ADC采集到的ADC值与万用表测得的ADC输入端相差很大,取30K欧以及10k欧时,则相差变小。 盆友咨询我这是为什么?我给出了建议,先卖个关子,先来看看应用最为广泛的STM32单片机的一些特性。 STM32 ADC: STM32 12位ADC是逐次逼近型的模数转换器。它有多达19个多路复用通道,允许它测量来
[单片机]
一种基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器
电动轨道车控制系统一般分为多个子系统,子系统受一个主控器控制。这样的结构设计繁琐,编程复杂。采用μC/OS-III操作系统、STM32F103RC微控制器、12864液晶屏、PVC按键、无线串口模块、锂电池等实现具有人机界面、无线串口功能的总线主控器。该控制器具有人机界面、轨道车主控器、遥控接收器、遥控面板等多种功能,并且能在不同项目中使用。μC/OS-III从官网上下载,文件名为Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-III,版本为V1.29.01.00. 1硬件结构 从系统接口看,该控制器具有显示、按键、无线收发、串口、485总线等接口,作遥控面板时用电池供电,内部具有电池和充电电路。硬件框图如图1所
[单片机]
STM32通用定时器实现输出两路占空比和频率可调的互补PWM
MCU:STM32F334C8T6 PWM即脉宽调制,可以用来驱动电机,驱动全桥电路等,用过STM32的知道,用它的定时器可以很容易实现PWM输出,使用高级定时器的TIMx_CHy和TIMx_CHyN可以轻易实现互补PWM(complementary PWM)波形的输出。 高级定时器资源有限,本文利用通用定时器(General-purpose timers)实现互补PWM输出,在高级定时器资源不够时不失为一个好方法。 STM32的定时器PWM有两种模式:PWM mode 1和PWM mode 2 工作原理: PWM mode 1 - In upcounting, channel 1 is active as long as TIM
[单片机]
STM32芯片时钟配置
对STM32进行软件开发时,最基本的就是对STM32芯片进行时钟和端口配置,然后是对项目所用到的片上资源进行配置并驱动,下面给出时钟和端口配置代码,该代码几乎涵盖了片上所有时钟和端口配置项目,可根据自己需要进行删除不必要的配置项: /******************************************************************************* * Function Name : RCC_Configuration 复位时钟控制配置 * Description : Configures the different system clocks. * Input : None * Outp
[单片机]
STM32 MPU 开发者的十大工作准则
十条准则助你顺利转型MPU 近期,主频为800兆赫的STM32MP1旗舰型重磅发布,与2019年推出的主频为 650MHz STM32MP1 入门级系列全引脚兼容,持续扩展MPU产品系列。 STM32MP1 是STM32的首款MPU,以其创新的异构系统架构,将MPU与MCU合二为一,兼顾运算处理能力和实时控制性能,令产品更实用。新的旗舰型产品系列,功能更强大,满足工业级产品需求,占空比为 100%,结温范围从 -40 ºC to 125 ºC,非常适合24/7(7天24小时)的不间断应用。这意味着STM32MP1系列可以服务于更多更广的应用场景,即使在恶劣工作环境,也能正常工作。 STM32的规模化应用,很重要的原因是因为
[单片机]
STM32生态系统—SBSFU初体验
准备工作 下载SBSFU固件 启动SBSFU固件的运行 首次运行SBSFU 首次下载用户固件 用户应用运行 生成新版本用户应用代码 从用户程序(版本A)下载新用户程序(版本B) 重启后运行新版本用户程序 (版本B) 同时下载sbsfu和初始用户代码 下载SBSFU_UserApp.bin 启动SBSFU_UserApp.bin的运行 下载SBSFU_UserApp.bin后,启动 从SBSFU下载新用户程序(版本D)
[单片机]
基于STM32的红光治疗仪控制系统
一 STM32 ADC 采样 频率的确定 先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟: (1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。 (2)一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器 位15:14 ADCPRE:A
[单片机]
