51单片机复位电路原理介绍
发布者:EnchantingEyes最新更新时间:2021-01-17 来源: eefocus关键字:51单片机  复位电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
复位电路的工作原理:在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
1、开机的时候为什么复位?
电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在0.1S内,RST引脚所接收到的电压是5V~1.5V。在5V正常工作的51单片机中小于1.5V的电压信号为低电平信号,而大于1.5V的电压信号为高电平信号。所以在开机0.1S内,单片机系统自动复位(RST引脚接收到的高电平信号时间为0.1S左右)。
2、 按键按下的时候为什么会复位?
在单片机启动0.1S后,电容C两端的电压持续充电为5V,这是时候10K电阻两端的电压接近于0V,RST处于低电平所以系统正常工作。当按键按下的时候,开关导通,这个时候电容两端形成了一个回路,电容被短路,所以在按键按下的这个过程中,电容开始释放之前充的电量。随着时间的推移,电容的电压在0.1S内,从5V释放到变为了1.5V,甚至更小。根据串联电路电压为各处之和,这个时候10K电阻两端的电压为3.5V,甚至更大,所以RST引脚又接收到高电平。单片机系统自动复位。
总结:
1、复位电路的原理是单片机RST引脚接收到2US以上的电平信号,只要保证电容的充放电时间大于2US,即可实现复位,所以电路中的电容值是可以改变的。
2、按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能,电阻两端的电压增加引起的。
关键字:51单片机  复位电路 引用地址:51单片机复位电路原理介绍
上一篇:基于AT89S51单片机最小系统制作
下一篇:基于51单片机的LED旋转显示器制作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:29
基于51单片机modbusRTU从机设计
设计思想如下: modbus协议是以主从的方式通信的,也就是上位机发送指令,下位机应答机制,发起通信的一直是上位机,下位机只要应答就好了。 modbus协议被设计出来是针对PLC应用的,这里我们可以简单的模拟PLC环境,可以在单片机里面设计一块共享区,该区域是上位机和下位机共享的,均可以读取或写入该区域的值,所有的modbus协议都是针对该快区域的操作,下位机也是根据这块区域的值做相应的操作。 这块共享区我们用结构体来表示,这里我们只用了两个变量: /*modbus 16位值的定义,起始地址0000H,每一个值为16位 int型,占两个字节 */ struct MODBUS_ADD{ int LED_value;//地址:
[单片机]
51单片机边沿触发中断响应时刻的测量
MCS51单片机系列属于8位单片机,它是Intel公司继MCS48系列的成功设计之后,于1980年推出的产品。由于MCS51系列具有很强的片内功能和指令系统,因而使单片机的应用发生了一个飞跃,这个系列的产品也很快成为世界上第二代的标准控制器。51系列单片机有5个中断源,其中有2个是外部输入中断源INT0和INT1。可由中断控制寄存器TCON的IT1(TCON.2)和IT0(TCON.1)分别控制外部输入中断1和中断0的中断触发方式。若为0,则外部输入中断控制为电平触发方式;若为1,则控制为边沿触发方式。这里是下降沿触发中断。 1 问题的引出 几乎国内所有的单片机资料对单片机边沿触发中断的响应时刻方面的定义都是不明确的或者是错误
[单片机]
基于AT89C2051单片机的智能家居报警系统方案设计
引言 随着电子信息技术和计算机网络技术的发展,实现家居信息化、网络化是当前智能家居系统发展的新趋势。报警系统作为智能家居系统的一个重要组成部分,其性能的好坏直接关系到整个智能家居系统的优劣。把无线网络技术应用到家居报警系统中,通过各种传感器实时采集家居的环境信息,通过无线的方式将信息传输给家居控制中心, 能够弥补有线设备的缺陷, 具有价廉、可靠性高、等优点。 笔者根据无线网络技术和智能家居的特点,设计了一种基于无线网络技术的家居无线报警系统。该无线报警系统可以对整个家居的安全环境进行实时监控。 系统结构 本报警网络采用了星型拓扑结构,由中心节点和无线报警网络节点组成。中心节点是一个与计算机相连的无线通信模块,可以和网络中的
[单片机]
基于AT89C20<font color='red'>51单片机</font>的智能家居报警系统方案设计
51单片机边沿触发中断响应时刻的测量
[应用]
实验七 串行通信(80C51单片机汇编语言编程)
主机:每隔1秒读一次P1口并将读数发给从机,同时接收从机的信号,若与所发数相同,则P3.2的灯亮,若不同或不回答则P3.3的灯亮。 从机:将接收的数据从P1口推出,并回发此数据 波特率自定,编写主机程序和从机程序。 主机: ORG 0000H AJMP MAIN ORG 000BH AJMP CT0 ORG 0023H AJMP RT ORG 0030H MAIN:MOV TMOD,#21H MOV TL1,#0FAH MOV TH1,#0FAH MOV R7,#0AH MOV TH0,#3CH MOV TL0,#
[单片机]
基于MCS-51单片机的测控系统的软时钟设计的优化
  随着微电脑的广泛应用,以MCS-51单片机为核心的微机测控系统已随处可见。为满足用户要求,这些系统通常都具有数码显示时钟的功能。由于MCS-51内部包含2个定时计数器,将其中一个定时计数器用于软时钟设计的方法,可以大大节省硬件开销。本文提出了如何提高软时钟的定时精度,以及在软时钟存在的情况下,如何提高以MCS-51单片机为核心的测控系统的设计质量的方法。   一、 MCS-51单片机内部定时计数器的概述   MCS-51单片机内部包含2个定时计数器T0和T1,它们都是16位的加法计数器,既可用于定时,也可用于计数,在用于定时的情况下,计数脉冲由内部提供,因此计数速率固定为CPU振荡频率的1/12;在用于计数的情况下,计数脉
[单片机]
基于MCS-<font color='red'>51单片机</font>的测控系统的软时钟设计的优化
51单片机8*8点阵LED程序
在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。 1. 程序设计内容 8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述: 一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。 一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。 2. 硬件电路 3.汇编源程序 ORG 00
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8*8点阵LED程序
51单片机bit、sbin、sfr、sfr_16有什么区别
51单片机bit、sbin、sfr、sfr_16区别分析 1.bit和sbit都是C51扩展的变量类型。 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。 sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。 2.bit位标量 bit位标量是C5
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
