步骤一:绘出电路图、设置分析参数、存档及执行仿真
1、半导体元件均有其对应的仿真模型,所以我们可以根据自己的需求更改其模型型参数,以产生一个与元件有不一 样输入输出特性的二极管。首先新开一个项目D1N4002_1,然后如图1绘制电路图(也可以由D1N4002绘图页内复制 过来)。
2、然后用鼠标左键在D1N4002项目绘图页内的DIN4002地元件上单击,它会变成紫色并由一个虚线框所围绕,再选 EditPSpice Model功能选项打开如图2所示的OrCAD Model Editor窗口。
3、OrCAD Model Editor窗口的左半部分内容显示目前要处理的元件模型名称为D1N4002,元件形式为二极管(Diode) 如图2所示将IS由原先的14.11E-9改为14.11-8,然后选File/Exit将新的模型参数设置值存入d1n4002-1.lib这个文件内,并关闭Model Editor。
4、现在切换到项目管理程序,如图3所示展开PSpice ResourcesModel Libraries文件夹。目前应该可以在窗口内看到我们刚建立的d1n4002_1.lib这个文件。
5、请如上例d1n4002般设置项目d1n4002_1地直流分析参数设置。
6、存档一次后,启动PSpice程序执行仿真。屏幕上会自动打开Probe窗口。
步骤二:使用Probe观察仿真结果
1、目前打开的Probe空图是针对项目d1n4002_1,我们想再要把项目d1n4002的仿真结果也加进来,一起显示与比较。 请选FileAppend Waveform(.DAT)选项或快捷键打开文件选择对话框,再选出文件名为d1n4002-Schematic -dc.dat的文件。
2、打开Add Traces对话框,选择V(Vo)。现在的Probe窗口应如图4一般。再彩色电脑屏幕上各曲线是按不同的颜色 来区分的,为了黑白打印需要,可适当地键入说明文字。
3、我们可以看到当饱和电流Is增加时,整个正向偏压部分的曲线向左移动,门坎电压Vb跟着变小。
4、目前我们是先个别修改元件模型参数,分别保存与仿真,最后在Probe窗口内合并观察。由以上的操作可以知道, 这种做法如果在元件值变化很多次时,操作会很烦琐。事实上,PSpice另外提供了参数分析(Parametric Analysis)的作法,操作上更为省力。
上一篇:基于ARM嵌入式系统的SPI驱动程序设计
下一篇:ARM7的MVB_CAN网关设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 07:19
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MAXREFDES1206:采用 MAX5974C 和 MAX5969B 的 PoE 供电设备和 24V/1A 有源钳位正激 DC-DC 转换器
- 使用 AD5292 数字电位器进行对数音频音量控制并减少毛刺
- CN0216
- 基于L6474的STM32 Nucleo步进电机驱动器扩展板
- 使用 ON Semiconductor 的 CAT4134 的参考设计
- 具有过流保护功能的 LTC3897EUHF 高效两相 48V 升压转换器的典型应用电路
- FSL136MRT 绿色模式电源开关典型应用电路
- MC78L15A 0.1A正压稳压器典型应用
- 面向LPC11U68的开发板
- 使用增强型隔离放大器且基于分流器的高电流测量 (200A) 参考设计
