STM8控制LCD12864液晶屏实验
发布者:yanfeng00最新更新时间:2021-02-07 来源: eefocus关键字:STM8控制  LCD12864 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一部分 并口传输显示中英文
主要是以下几个函数:
首先:写一个LCD_write函数来给LCD发送数据.根据时序图,发送数据是RW要置0,E要产生下降沿,RS置1为数据,RS置0为命令,由于是并口传输PSB置1.
其次:能够给LCD发命令后,我们就要使用LCD_init函数发送初始化命令。初始化命令至少包括:1、设置显示,2、功能设定,3、初始化清屏3个部分。
写命令时注意每个命令都有自己的运行时间,记得保证足够延时。
第三:写一个LCD_display函数可以分行分列显示内容。
void LCD_write(u8 data,u8 cmd_flag);
void LCD_init(void);
void LCD_display(u8 row,u8 col,u8 *string);
一、并口方式理论及资料
1.先上时序图:
这里要注意的是 PWeh 要大于450ns 以STM8S208MB内部16M RC振荡器计算,每次执行时间为: 1s/(16M/8分频) =500ns 所以必须延时保证E引脚上升区域大于450ns。
同理 tdsw也需要延时。
2.指令表
ST7920指令集分为2种,第一种:10种基础指令集RE=0,第二种:6种高级指令集RE=0
第一部分是显示中英文,所以只需用到基础指令集RE=0
3.引脚图和硬件电路
4.为什么每行可以写八个汉字或16个英文/数字?
因为每个汉字需要占2个字节。
此外还要留意,第一行和第三行的内存地址是连在一起的,不控制光标的话,写完第一行就会换行到第三行。(光标写完是自动加一的)
5.程序代码
//------------------------------header------------------------------------------
#include "iostm8s208mb.h"
//------------------------------common datatype---------------------------------
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
//------------------------------macros------------------------------------------
#define LCDRS PF_ODR_ODR0
#define LCDRW PF_ODR_ODR3
#define LCDEN PF_ODR_ODR4
#define LCDPSB PF_ODR_ODR5
#define LCDDATA PB_ODR
//------------------------------function declare--------------------------------
void delay(u8 count);
void GPIO_init(void);
//------------------------------global------------------------------------------
//------------------------------main--------------------------------------------
void main( void )
  GPIO_init();
  LCD_init();
  LCD_display(1,0,"熊爸的学习时间");
  LCD_display(2,0,"================");
  LCD_display(3,0,"使用LCD12864显示");
  LCD_display(4,0,"屏来并口显示数据");
//------------------------------functions---------------------------------------
  u8 i,j;
  while (count--)
    for(i=0;i<50;i++)
      for(j=0;j<20;j++);
  //lcd DB0~DB7
  PB_DDR |=0XFF;
  PB_CR1 |=0XFF;
  PB_CR2 &=0X00;
  PB_ODR &=0X00;
  //LCD RS RW EN PSB
  PF_DDR |=0X39;
  PF_CR1 |=0X39;
  PF_CR2 &=0XC6;
  PF_ODR &=0XC6;
  LCDPSB=1;
  LCDRW=0;
  LCDRS=cmd_flag;
  LCDEN=0;
  delay(1);
  LCDEN=1;
  LCDDATA=data;
  delay(1);       //delay保证E的周期
  LCDEN=0;
  delay(1);
void LCD_init(void)
  LCD_write(0X0C,0);
  delay(1);
  LCD_write(0X30,0);
  delay(1);
  LCD_write(0X01,0);
  delay(1);
  switch (row)
    case 1:row=0X80;break;
    case 2:row=0X90;break;
    case 3:row=0X88;break;
    case 4:row=0X98;break;
    default:row=0X80;
  LCD_write(row+col,0);
  while (*string != '')
    LCD_write(*string,1);
    string++;
5.实验效果
第二部分 并行显示图片
1、指令集
使用绘图功能需要打开扩展指令集
2、绘画步骤
1.使用扩展指令集并关闭绘图显示功能 0X34
2.设置垂直地址
3.设置水平地址
4.写D15~D8位
5.写D7~D0位
6.打开绘图显示功能 0X36
7.返回基本指令集
垂直地址:表示方法 第几行+偏移量 例如: 0x80+j
水平地址:第一行0X80 第二行0X90 第三行0X88 第四行0X98
这部分处理函数如下:
void LCD_pic(u8 *pic)
  u8 i,j,k;
  LCD_write(0X34,0);delay(10);
  for ( i = 0; i <2; i++)
    for ( j = 0; j <32; j++)
      LCD_write(0X80+j,0);
      LCD_write(0X80+8*i,0);
      for ( k = 0; k <16; k++)
        LCD_write(*pic++,1);
  LCD_write(0X36,0);delay(10);
  LCD_write(0X30,0);delay(10);
3、再来看GDRAM
其实12864 只用了GDRAM的一半
Y坐标取值范围:0X80+0-31
X坐标取值范围:0X80或者0X88
#define u8 uint8_t
void LCD_pic(u8 *pic);
//------------- -----------------global------------------------------------------
u8 dis[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0xFC,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0xF8,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xC3,0x0F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0xFF,0xC7,0x8F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0xFE,0x3F,0xF1,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0xFC,0x3F,0xF0,0xFF,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0xE3,0xFF,0xFF,0x1F,0x80,0x03,0x00,0x63,0xFC,0x30,0xE0,0x30,0xC4,0x08,0x60,
0x07,0xE3,0xFF,0xFF,0x8F,0x80,0xFF,0xFC,0x63,0x0C,0x30,0xC0,0xC6,0xFC,0x7C,0xF8,
0x07,0x8F,0xFC,0xFF,0xE7,0x80,0xC0,0x0C,0x63,0x0C,0xFD,0xFC,0xFF,0xC8,0xF8,0x5C,
0x07,0x8F,0xF0,0x3F,0xE7,0x80,0xC6,0x0D,0xFB,0x0C,0xCD,0x8C,0x02,0xCC,0x4F,0xE0,
0x07,0x8F,0xC0,0x0F,0xE7,0x80,0x06,0x00,0x5B,0xFC,0xCF,0x8C,0xFE,0xFC,0x0F,0xE0,
0x07,0x8F,0x80,0x07,0xE7,0x80,0x0E,0x00,0xDB,0x00,0xCD,0x0C,0xC6,0xC5,0xFF,0xFE,
0x07,0x8F,0xC0,0x0F,0xE7,0x81,0xFF,0xFE,0xDB,0x60,0xCC,0x8C,0xFE,0xDC,0xF0,0x1C,
0x07,0x8F,0xF0,0x3F,0xE7,0x80,0x18,0x70,0xDB,0x6C,0xFD,0xCC,0xC6,0xF8,0x7F,0xF8,
0x07,0x8F,0xFC,0xFF,0xE7,0x80,0x38,0x60,0xDB,0x7C,0xCC,0xCC,0xFE,0xC4,0x63,0x18,
0x07,0x8F,0xFF,0xFF,0xE7,0x80,0x3E,0xE0,0xF3,0x78,0xCC,0xEC,0xC6,0xCC,0x63,0x18,
0x07,0x8F,0xFF,0xFF,0xE7,0x80,0x0F,0xC0,0x3F,0x70,0xCC,0x6C,0xDE,0xFC,0x7F,0xF8,
0x07,0x8F,0xFF,0xFF,0xE7,0x80,0x07,0xC0,0x7E,0x64,0xCC,0x4C,0x4C,0x98,0x60,0x0E,
0x07,0x8F,0x3F,0xF3,0xE7,0x80,0x1E,0xF0,0xF6,0x66,0xCC,0x0C,0xCC,0xCC,0x60,0x0C,
0x01,0x8F,0x0F,0xC3,0xE6,0x00,0x7C,0x39,0xCE,0x6C,0xFC,0x0C,0xCC,0xCC,0x70,0x1C,
0x00,0x8F,0x03,0x03,0xE4,0x00,0xE0,0x0C,0x84,0x7C,0xCC,0xF8,0x80,0x04,0x3F,0xF8,
0x06,0x0F,0x00,0x03,0xE1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0x0F,0x00,0x03,0xC3,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0xE3,0x00,0x03,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0xF1,0x00,0x02,0x3F,0x81,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
0x07,0xFE,0x00,0x01,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0xFF,0x00,0x03,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
0x01,0xFF,0xC0,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xE0,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x1F,0xF8,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void main( void )
  CLK_CKDIVR=0X00;
  delay(100);
  GPIO_init();
  LCD_init();
[1] [2] [3]
关键字:STM8控制  LCD12864 引用地址:STM8控制LCD12864液晶屏实验
上一篇:STM8内部存储器结构及编程
下一篇:基于IAR的STM8工程的创建
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 14:26
集成STM8 MCU内核 ST推业界首款通用照明控制
意法半导体公司推出新款业界独有的照明控制器芯片,让家用、商用和公共照明系统变得更加节能环保、经济效益更高。作为全球首款为照明和电源应用专门优化的可编程数字控制器,新产品STLUX385(Masterlux平台)可简化传统的功率转换拓扑设计,加快创新的照明系统开发速度。 据悉,STLUX385集成了经市场验证的高成本效益STM8微控制器内核和一套意法半导体独有的外设,以简化照明系统电源和灯数字控制器的设计,这对于LED灯、荧光灯和HID(氙气灯)照明系统的性能起到至关重要的作用。受到所使用的照明技术、输入电源(交流或直流)、调光要求和安全性或可靠性问题等多种因素的影响,现有的和未来的照明系统需要很多不同的功率转换和控制拓扑,ST
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
