第二章 畅学多功能51实验箱液晶显示模块应用
发布者:DreamyMoon最新更新时间:2021-02-20 来源: eefocus关键字:液晶显示模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:本章节介绍畅学多功能51实验箱一些基础模块的硬件连接使用情况
1) 浏览硬件测试说明
2) 准备相关配件
3) 按测试说明连接硬件
4) 下载测试程序
5) 观察实验现象
6) 确认功能模块是否正常
如无特殊说明,硬件功能测试的硬件环境均为:
 畅学系列 多功能开发学习板/实验箱(2017版)
 51主芯片STC12C5A60S2
 11.0592M晶振
1、LCD1602液晶测试
硬件准备:3P杜邦线1根,8P杜邦线1根,1602液晶1个
液晶连接:将1602液晶插到底板1602液晶插座上,注意液晶方向,1602液晶的1脚插到底板液晶接口的1脚,液晶16脚插到底板液晶接口的16脚。
接线说明: 用1根8P杜邦线将单片机P1口与底板JP33排针相连;用1根3P杜邦线将单片机P35~P37口与底板JP31相连。
跳线说明:短接J10
具体接法: P10-D0, P11-D1,P12-D2,P13-D3,P14-D4,P15-D5,P16-D6,P17-D7;
具体接法: P35-RS,P36-RW,P37-EN;
实验现象: 在液晶上显示两行字符
第一行显示“1A2B3C4D5E6F7G8H”
第二行显示“ www.eeskill.com ”
如显示不清楚,可以调整可调电阻R40,调整1602显示对比度,改善效果
2、LCD12864液晶测试
硬件准备:2P杜邦线2根,8P杜邦线1根,LCD12864液晶1个液晶连接: 将LCD12864液晶插到底板LCD12864液晶插座上,注意液晶方向,LCD12864液晶的1脚插到底板液晶接口的1脚,液晶的20脚插到底板液晶接口的 20脚。
接线说明: 用1根8P杜邦线将单片机P1口与底板JP41排针相连;
用2根2P杜邦线将单片机P34~P37口与底板JP36相连。
跳线说明:短接跳线J11
具体接法:P10-D0, P11-D1,P12-D2,P13-D3,P14-D4,P15-D5,P16-D6,P17-D7;
P34-RS,P35-RW, P36-EN,P37-CS1,CS2悬空
实验现象:在液晶上显示4行包含字符和汉字的信息。
第一行:" CEPARK电子园 "
第二行:" www.eeskill.com "
第三行:" 2017年01月01日"
第四行:" 新年快乐! "
如显示不清楚,可以调整可调电阻R47,调整12864显示对比度,改善效果
3、OLED模块测试
硬件准备:5P杜邦线1根,OLED液晶1个
液晶连接: 将OLED液晶插到底板OLED液晶插座上,注意OLED液晶方向,OLED液晶的VCC脚插到底板OLED接口的1脚,OLED液晶的GND脚的插到底板液晶接口的7脚。
接线说明:用1根5P杜邦线将单片机P10~P14口与底板JP51相连。
跳线说明:短接J12
具体接法:P10-DIN,P11-SCK,P12-DC,P13-RES,P14-CS。
第一行:"CEPARK电子园"
第二行:" 欢迎你"
第三行:" OLED"
第四行:"www.eeskill.com"
4、TFT彩屏模块显示
硬件准备:8P杜邦线1根, 5P杜邦线1根,TFT液晶彩屏1个,24兆晶振1个
液晶连接:将TFT液晶插到底板TFT液晶插座上,注意TFT液晶彩屏朝右侧方向,即彩屏屏幕在接口右侧。
接线说明:单片机P0口与底板JP52排针相连,单片机P20~P24口与底板JP58相连。
跳线说明:短接跳线J59的中间与3V3两个引脚
注意事项:将51核心板晶振更换为24兆晶振
具体接法:P00-DB8, P01-DB9,P02-DB10,P03-DB11,P04-DB12,P05-DB13,P06-DB14,P07-DB15;
具体接法: P20-RS,P21-WR,P22-RD,P23-CS,P24-RST;
实验现象:横屏模式,背景色为绿色,显示6行文字,采用262K色系。
5、TFT彩屏触摸
硬件准备:8P杜邦线1根,3P杜邦线2根,5P杜邦线1根,TFT液晶彩屏1个,11.0592兆晶振1个
接线说明:用1根8P杜邦线将单片机P0口与底板JP52排针相连,用2根3P杜邦线将单片机P10~P15口与底板JP57触摸接口相连,用1根5P杜邦线将单片机P20~P24口与底板JP58控制端相连。
跳线说明:短接跳线短接J59的背光与3V3两个引脚
注意事项:将51核心板晶振为11.0592兆晶振
具体接法:P00-DB8,P01-DB9,P02-DB10,P03-DB11,P04-DB12,P05-DB13,P06-DB14,P07-DB15;
具体接法:P10-PEN,P11-OUT,P12-BUSY,P13-IN,P14-CS,P15-CLK
具体接法: P20-RS, P21-WR,P22-RD,P23-CS,P24-RST;
实验现象:复位后,屏幕背景色为白色,右下角有一个矩形蓝色区域,可以做扩展用,例如显示坐标等。用手在屏幕上画图,红色显示画过的线条。
关键字:液晶显示模块 引用地址:第二章 畅学多功能51实验箱液晶显示模块应用
上一篇:第一章 畅学多功能51实验箱LED灯硬件功能使用及测试
下一篇:最简单的单片机PID控制算法程序
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 15:04
超低功耗LCD液晶显示电路模块设计
LCD显示模块: LCD液晶显示器是一种极低功耗的显示器件,其工作电流小、重量轻、功耗低、寿命长,字迹清晰美观,在便携式仪表以及低功耗应用的较高档仪器仪表中被广泛采用。 第1脚:VSS为地电源;第2脚:VDD接5V正电源; 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度; 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器;第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作,当RS和R/W同时为低电平时可以写入指令或显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低
[电源管理]
超低功耗LCD<font color='red'>液晶显示</font>电路<font color='red'>模块</font>设计
采用内存接液晶显示模块
    摘要: 提出了一种采用内存接口的液晶显示模块。该模块是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit 微处理器)及相关硬件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了液晶显示统一接口和显示速度的问题。     关键词: 液晶接口 内存 微处理器 点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而
[应用]
点阵液晶显示模块演示程序
  附:建立自定义字符库字符型液晶显示模块允许用户在HD44780片内CGRAM内(64个字节OOH-3FH)自建立8个5x8点阵的字符,这样我们也能写几个简单的汉字或符号到显示屏上。建立自定义字符库的分三步:   步骤一:建立自定义字符的字模数组,例如用位图取到下面CGTAB表中的字模(字节);步骤二:定义各字符的字符代码,例如下面CGTAB表中分号“;”后的定义即为字符代码;步骤三:将字模数据写入CGRAM内,子程序如下;
[单片机]
点阵<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>模块</font>演示程序
基于MSP430单片机的彩色TFT液晶显示模块的应用
  现代显示技术的基本特点是将各种非电置的信息,如声、光、热、力、数、气氛等的信息源通过一定的传感器、处理器进行感知和处理,传输给显示装置,再由显示装置进行处理、转换,最后经由显示器件转换为人类视觉可识别的信息。在显示的过程中,TFT彩色液晶显示模块可以提供更大的信息量。而触摸屏是一种使电子设备改头换面的设备,它赋予电子设备以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。   总体设计   任何一种基于微控制器的系统设计都包含了硬件设计和软件设计两个大的方面。硬件设计主要根据系统的功能要求选择不同的器件和芯片完成电路的搭建:软件设计是根据硬件的设计编写驱动代码和控制代码来完成特定的功能。硬件设计与软件设计结合起来才是一个完整的
[单片机]
基于MSP430单片机的彩色TFT<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>模块</font>的应用
PLC和点阵液晶显示模块组成的监控电路与显示软件设计
    摘要: 点阵液晶显示模块在工业控制设备中正逐步得到推广,依据DMF50081NB-FW点阵液晶显示模块的要求,阐述了监控电路的设计,论述了点阵液晶显示模块汉字和字符显示的编程方法。在确保可编程序控制器对被控对象控制的可靠性和抗干扰性的前提下,该电路可对系统运行状态的监控达到比较高的性能价格比。     关键词: 液晶显示模块 字符 起始地址 行列 点阵液晶显示模块在工业控制中,已得到越来越广泛的应用。如许多可编程序控制器(PLC)生产公司相继推出了各种型号、各种系列的液晶显示模块,有单色的、彩色的、触摸式等。这些模块能够显示字符和图形,若配备汉字还能够显示汉字。使用这些模块可组成高性能的控制操作面板,
[电源管理]
液晶显示模块与8031单片机的接口电路及编程
  液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其他显示器无法比拟的优点,近年来被广泛用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。LCD可分为段式LCD、字符式LCD和点阵式LCD。其中,段式LCD和字符式LCD只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求;而点阵式LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线以及汉字、动画,并且可以实现屏幕滚动、反转、闪烁等功能,用途十分广泛。本文主要阐述点阵式液晶显示模块QPYD-03与单片机8031的接口及编程方法。   QPYD-03液晶显示控制器是北京精电蓬远显示技术有限公司开发的液晶显示控制IC。其特点为:   控制彩色320*3*24
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
